1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Пьян датчик). Товарищи я так долго уже читаю этот форум что обижаться не за что.
  2. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Бывает у Вас такое, что температура на котле падает в середине горения. И как происходит горение дров не совсем сухих ну скажем влажностью 20%.
  3. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    С первого раза запустился тьфу-тьфу. Закладка в приблизительно 100 кг угля второй день - полет нормальный.
    450 кв м. Теплый пол + 12 батарей по 10 секций. Батареи тянет на ура, пол подключаю температура падает до +45. ТОлько батареи +75- +80 гр. Затр..ся спускать воздух с батарей, но это видимо закончится после нескольких дней эксплуатации. Котел на 4+, но цена непомерно завышена. Чтобы раскачать котел пришлось на пару часов переключить переключатель уголь - дрова = на дрова. Интенсивность подачи воздуха растет. Схема развязки почти № 3. все трубы турецкий пластик (120 градусов эт чёт я загнул, 95 градусов они оказываются) 2 тепловых насоса. Громче всех орал что стаско блин необходим, собрал котел без него. Пожалел 100 раз - струя воздуха бьет по центру и по краям уголь не горит. приходится шурудить палкой
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Нет не бывает, горение равномерное, небольшая яма в середине. Но у меня заслонка электрическая, самодельная. Сырые горят так же, только фазы разгорания дольше, конденсата больше и дымоход намного быстрее заростает.
    Я вот не совсем понял, в режиме дров наоборот подача воздуха придушена, по сравнению с улем... Я бы на вашем месте сначала проверил расход теплоносителя, а потом герметичность дверок и нижнего стыка. Мне кажется проблема уйдет.
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    +1 :)
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Сегодня обнаружил что развалился мой самопальный воздухораспределитель, и пришлось быстро думать и вот что придумал: ездил делать развал на машине и залез на свалку сто. Там попался на глаза вентелируемый тормозной диск, а почему бы и нет. И вот что получилось. 25% воздуха под блин остальные в отверстия для вентиляции диска. Диск 30см. в диаметре, как раз.
  7. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Идея хороша, с нетерпением буду ждать что получится :super:, или уже получилось и есть положительный результат?
  8. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    ? Не понял или разделяете моё мнение или опровергаете?
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    разделяю конечно. С вентилятором на сыроватых дровах можно получить сносную Т в котле.
    Только на стенки топки и дымохода сильно нанесет - придется сухими ольховыми брикетами потом прожигать.
    Возможно - дважды.
    тоже буду ждать!
    Вот так случайно получается интересное решение... :)
    Губаревич - молодца!
    Интересно - диаметр 300 мм это от чего диски?...И как решил отсутствие нижнего рассекателя - приварил самодельный?
    В общем - хотелось бы пару фоток того как делал и что вышло.
    Ну и отчет о том как работает, конечно.
    Пардоне муа, как сделано - вижу на фото.
    Вопрос остался один - разве вот эти щели между блинами открываются в телескоп с воздухом?
    Вроде в оригинале они упираются в чашку и отверстиясквозного не имеют?
  10. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Брикеты потому что они должны быть суше
    Ольховые потому что они меньше прочих дымят а дым это что? Это налет на стенках топки и дымохода.
    Хвойные - смолистые а смола дает сильный нашей во всех "не предельных" режимах
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Отверстия сквозные. Через них из телескопа выходит большая часть воздуха. Пока могу сказать что работает. На хреновых дровах (сырая осина, сыроватая сосна, сухая обрезь с лесопилки) горел 26 часов.
    На улице +2.В доме +22.
    Соорудил ведро с вентилятором котел разгоняется намного быстрее. Хочу соорудить систему старт-стоп.
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    А я хочу к своему стартстопу вентилятор присобачить. Только думаю сделать из трубы вентиляционной пластиковой, что бы ее вниз завернуть.
  14. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    В вентилируемых каналах
    отвестия для подачи воздуха вниз делали?
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    В самих каналах в диске, нет.
