1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А обычный обратный клапан для вентиляции не проще?
  2. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
    Чего вы тягаетесь с этой заслонкой. В универсальной версии предусмотрен вентилятор с коробом нагнетания. Вентилятор работает непрерывно, при этом потребляет не более 5кВт/ч заслонка закрывается в зависимости от того как накрутите. Вентилятор усиливает горение и быстрее нагревает систему. Ваши чертежи и задумка очень мудреные и не практичные с точки зрения эксплуатации. Могу снять замеры с короба и вентилятора, да не мучтесь.
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Хороший вентилятор...почти 6000 рублей в месяц наматывает.
  4. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Kinyelo, Смысл всяких электрических приблуд - автоматизированное управление, которое позволит увеличить время горения одной закладки, не в ущерб безопасности. В частности старт-стопная заслонка сократит фазу придушенного горения, поскольку у такой заслонки нет стабильных промежуточных положений. Вентилятор сокращает фазу разогрева, что так же приводит к укорачиванию неэфективных фаз горения топлива. Хотя, про вентилятор это только мое предположение, нужно попробывать. Если же оставить один вентилятор с заслонками которые будут зависеть только от напора воздуха можно избавиться от исполнитнльных механизмов открытия заслонки, которые с моей точки зрения несколько ненадежны.
    Про вентилятор, 5 киловатт ? Это шутка такая :), да ? Средняя мощность требуемого вентилятора от 25 до 75 ватт, да и работает он не все время !
  5. Kinyelo
    Kinyelo
    Kinyelo
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я давно интересуюсь этими котлами, и прихожу к выводу, а нужен ли такой котел длительного горения, который гаснет из за не "правильных" дров, с которого бежит конденсат, какие то тросики заедают, с которого какую то сажу нужно соскребать, у которого газы взрывается, гудит как трактор, от которого запах, извините за выражение как от продымленного бомжа и вообще я лично не представляю как в двухметровый котёл через дверку в верхней части его, укладывать дрова. Какой длинны должны быть руки. Пристраивать какие то вентиляторы. При одном запуске проделать столько операций. Я не представляю, если я уеду в командировку и жена останется с этим котлом МОНСТРОМ один на один. Вот от куда и появляются любовники. И это не шутка, или семье замерзать или приглашать ночью в - 40 гр. консультанта кочегара. А если отключат электричество. Один "СЧАСТЛИВЫЙ" обладатель такого котла писал, всю ночь через инвертор от автомобиля запитывал насос, что бы котёл не взлетел. И всё это ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ !
  7. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    1 -
    То что вы описали здесь - это проблема не котла а СО. Этот котел разработан для работы без электричества.
    То что "Один "СЧАСТЛИВЫЙ" обладатель" коно..бился всю ночь с насосом "что бы котел не взлетел" - это он постигал последствия неправильного исполнения его СО.
    Это не проблеммы котла. Тут вы промахнулись...
    Любой безнаддувный ТТ котел плохо работает на сырых дровах.
    Это не проблеммы именно свечек, но большинства ТТ котлов (исключая, может быть, все четыре котла благо).
    Свечки хорошо работают на сухих дровах и ещё лучше на сухих брикетах. Как и любые другие котлы.
    Конденсат возникает на стенках котла в случае если не соблюден балланс температуры топки и потока.
    Тросик там один. Видно незнание матчасти
    Сажа и деготь оседают на стенках топки любого ТТ котла.
    У пиролизников меньше.
    Это - да. При неопытной эксплуатации такое бывает.
    Да! ведь у трактора есть гудок... :)
    Да. Об этом говорил гражданин Jarosl. Тоже не зная предмета, не владея информацией и не имея реального опыта набрал страшилок и подобную фигню утверждал. :)
    Если не возможно укладывать - можно набросать.
    Пойду спрошу у жены как она при росте 156 загружала его.
    Вентиляторы некоторые энтузиасты пристраивают для того что бы добиться какой либо своей цели.
    У меня с самого начала он работает без каких либо доделок.
    Открывается вершняя дверца, загружается топливо, запаливается центр верхнего слоя, закрывается дверца, опускается податчик, открывается на нужную величину клапан.
    5 действий. Не каждый справится.
    Да нет. Проще будет её каждые 4 часа загружать в КЧМ уголь чем раз в трое суток загрузить брикеты в свечку.
    По - моему очевидный ответ для вас - нет. :)
  8. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    5 Квт/час эт вы загнули. Мощность самого вентилятора 250 вт, работая один час он соотвественно потребил 0.25кВт/час. Насчет замеров... можно попросить сфотографировать узел заслонки крупным планом (там где именно барашек -выступает небольшая часть корпуса). Хотел посмотреть при транспортировки ничего не погнул.(Интересует именно Стропува, а не аналоги)
  9. Dmitrii111
    Dmitrii111
    Dmitrii111
    Иркутск
    Позвольте поинтересоваться, а кто и как борется с перегревом котла, имею в виду сантехнические методы, а не с помощью электричества?
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    +1
    мне тоже интересно
  11. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Господа, а кто знает чего про новый универсальный распределитель газов у Стропы? Мой знакомый купил нового Стропика, у него стоит этот самый универсальный, а отдельно для угля и для дров нету... И сколько он стоит?
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    новый универсальный распределитель изъять
    обмерить
    зарисовать
    чертеж с размерами - поделиться с участниками
    операция займет не более получаса на всё - дом остыть не успеет.
    А люди будут благодарны! :hello:
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Хочу новый распределитель... Если найдется пират - буду первым его клиентом :) Если, конечно, чена меня устроит :)
    researcher, нрамотно отговорили "сомневающегося" :) Как интресно все же эти "коллекционеры" информацию читают, все что плохо -> в мозг, все что хорошо -> не видит :)
  14. Hibert
    Hibert
    Hibert
    Помогите пожалуйста разобраться с воздушным клапаном у стропувы s10 на дровах. Работает нестабильно. То разжег, был открыт, отошел на некоторое время, затем смотрю 50 градусов, а клапан почти закрылся, выставил его ив роде стал нормально работать. И так каждую топку надо крутить. То сделаю, чтобы закрывался на 80 гр., после он плохо открывается.
    Котел уже с 2010г. Очень доволен, работает хорошо, на дровах, с добавлением 5-6 брикетов горит 24 часа и более. Клапан опирается на отгиб вырезанный от крышки, может там раньше был более жесткий кронштейн? А палка уже не деревянная, а пластмассовая, если по ней ударить, то положение клапвна меняется.
    Что сделать, может лучше купить термоклапан, как у кэндэл?
  15. Sansanych
    Sansanych
    Sansanych
    Абакан Россия
    Вот. На сайте у Стропувы лт нашёл. Я не техник. Скажите, где-чего мерить? Нападу на знакомого,-пусть снимает! :)
    вот
