1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вроде 1,2м
  2. Индеец Джо
    Индеец Джо
    Индеец Джо
    Красноярск
    В продолжение темы о модификации "С1"...
    Относительно модификации CCU825-C1-h10.02-s01.01-Apr 20 2012-RUS-d01.02, тех. поддержка ответила:
    "Данный прибор не поставлялся на свободный рынок.
    Консультации относительно этого прибора оказать не можем."
    Так что видимо зря потратился :( купил какой-то не серийный прототип. :(
  3. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Контакт с продавцом не утеряли?
    Похоже прибор ворованный, со всеми вытекающими проблемами :close:.
  4. Siz72
    Siz72
    Siz72
    Разместил на потолке в корпусе вот такого датчика.
  5. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    То же склоняюсь к такому решению, жаль, что этим вопросом не озаботились производители
  6. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    Вопрос-предложение для обсуждения.
    Если еще не реализовано, предлагаю высказаться на тему удаленного замера мощности (проходящего тока) в электросети. Хотелось бы контролировать текущее потребление электроэнергии с помощью одного из соответствующим образом откалиброванных входов.
    На поверхности лежит использование датчика тока (трансформатора) на основе эффекта Холла, напряжение на выходе которого пропорционально току. Например, Dwyer CCT40/50 = 10/20/50 A input, 0-5V output или Honeywell CSLA1CD
  7. Banan
    Banan
    Banan
    На хабре попадалась статья с учетом и измерением потребляемой мощности. Автор использовал насколько помню частоту мигания светодиода эл. счетчика. К сожалению, с ходу не удается найти.
  8. Banan
    Banan
    Banan
    Тут вопрос шире. В удобстве использования форума. И это в первую очередь должно быть интересно тем, кто на нем зарабатывает.
  9. Olegflip
    Olegflip
    Olegflip
    @Kraft55,
    Как вариант, разобрать "измеритель мощности электроэнергии Energenie EG-EM1" и вытащить из него выход с импульсами или напряжением (0-10В) пропорциональными потребляемой мощности.
  10. Banan
    Banan
    Banan
    Вопрос по реле. До магазина где покупал не добраться, может здесь знающие люди будут любезны помочь?
    Посмотрев мою переписку с производителями котла и контроллера, продавец предложил вот это реле:
    Songle
    10A 250VAC
    10A 28VDC
    SMBH-12VDC-FL-2C
    http://www.songle.com/en/ProductOne.asp?ProductID=35
    Сразу же на месте он прозвонил колодку и показал какие номера клемм использовать.
    Меня интересует можно ли по аналогии использовать клеммы 1-2 для замыкания клемм 3-5? Т. е., если реле позволяет, можно ли использовать эти группы контактов независимо от уже используемых? Думаю на том же реле дополнительно включать подогревающий кабель на вводе воды в дом.
  11. Olegflip
    Olegflip
    Olegflip
    Реле с двумя независимыми группами контактов. Поэтому - можно.
    Только, почему на фото, к контактам 7-8 подходят две ютипишные жилы? Это управление от контроллера? Что странно, ибо управление же к 1-2 нужно подключать.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Banan, катушка в реле одна, подключена к клеммам 7-8. Контакты перекидные, две пары. В выключенном состоянии замкнуты 5-1 и 6-2. Во включенном они размыкаются, замыкаются 5-3 и 6-4. Можно запитать две независимые цепи, но включаться/отключаться они будут одновременно.
  13. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Поддержу предыдущих ораторов, можно. Но смотрите с нагрузкой не переборщите. Максимально 10А (~2 кВт). А в чем проблема поставить аналогичное реле для управления подогревающего кабеля?
  14. Banan
    Banan
    Banan
    7-8 да, выход1 с контроллера. Ну одновременное включение котла и подогрева кабеля не очень подходит, буду ставить еще одно реле тогда. Пока на кабель стоит розетка с таймером.
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Добрый день!
    помогите пожалуйста с настройкой датчика движения на CCU-422.
    Название Colt XS - на нем 6 выходов: +, -, N, C, T, T.
    Насколько я понимаю - участвуют первые 4-ре контакта.
    я делал так: + к Ext Pwr, - к GND, C на вход CCU, а N соединял с + или -.
    Получается так: - объемник работает, но в активном состоянии он показывает середину на шкале 50-60 %, а в пассивном режиме наоборот - 0 или 100 % (в зависимости на + и - я кинул N).
    помогите правильно подключить
    спасибо!
    с уважением Андрей
