1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Или другой вариант: возможно ли сравнить показания двух датчиков температуры и в зависимости от результата выполнить один или другой сценарий?
  2. Olegflip
    Olegflip
    Olegflip
    Например?..
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Автозапуск бензогенератора:
    Если пропадает напряжение в сети то:
    Если температура ниже некоторого значения -> вытягиваем подсос, включаем зажигание, включаем стартер
    Если температура выше некоторого значения (двс горячий) ->подсос не вытягиваем, включаем зажигание, включаем стартер
    Ну и время прогрева до подключения нагрузки зависит от температуры тоже...
    Пока есть пара мыслей:
    1. Управлять заслонкой независимо от запуска генератора. Т. е. двигатель остыл - вытянули подсос (т.е. заранее приготовились к запуску)
    2. Для управления подсосом задействовать 3 выхода. На двух выходах - 2 разных сценария. А на третий выход поставить доп реле, которое будет коммутировать на привод подсоса 1-й или 2-й выход в зависимости от температуры.
    А вообще-то ожидал от CCU825 более гибкого программирования логики работы. Хотя бы какие-то логические выражения над входами (Вх1 & Вх2 | Вх3). Ну и какие-нибудь триггеры для хранения текущего состояния. В этом плане программируемые реле (например ОВЕН ПР114) гораздо мощнее.
  4. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @megamuzzy, спасибо за ОВЕН ПР114. Скачал пдф на него понял прикольная штука для котельной и всего остального. Будет что почитать:aga: в ближайшее время.
    Может что нибудь посоветуете хочу собрать систему сигнализации. оповещения и управления на базе CCU825. Охранная и пожарная системы должны работать по радиоканалу с датчиками.
    Хотел через приемник четырехканальный Visonic MCR-308+Visonic MCX-8 расширитель 8-ми канальный подключить радиодатчики к CCU825 MZ выделить по одной зоне на пожарные датчики, охранные датчики, газоанализаторы в котельной, и еще одну зону выделить для контроля за температурой в доме. При помощи реле управлять электрическим котлом. Выводя его из режима дежурного отопления по смс.
    Может есть еще какие нибудь технические решения на базе другого оборудования. Просто с наблюдаю за одним CCU825 в течении пары лет. Он очень стабилен в работе. Я о нем практически и не вспоминаю. Только когда присылает СМС о событиях :)]. Зато я в курсе температуры в доме, наличии питания в сети, состоянии охроняемых контуров.
    Предлагают еще литовского производителя Eldes. Но по его продукции пока нет данных по стабильности работы. В общем ищу стабильную GSM систему с возможностью управлением внешними потребителями, с контролем температуры и возможностью охраны. :faq:
  5. morlock777
    morlock777
    morlock777
    Подскажите, сколько пожарных датчиков (теплодымовых двухпроводных) можно прикрутить к этой сигналке.
    По хорошему мне надо пожарную сигнализацию на 20 помещений. около 200 датчиков, чтобы в случае чего был бы звонок с сообщением алярм в зоне 1, или 2 и т. д. с дублированием по проводу в диспетчерскую.
    В теории можно приобрести несколько девайсов. Меня главное интересует сколько датчиков на 1 проводку можно повесить, каких марок, что бы без дополнительных расчетов сопротивлений. И сколько проводов можно подключить с этими датчиками.
  6. morlock777
    morlock777
    morlock777
    И еще надо около 50 датчиков протечки
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    ПР110-ПР114 хороши если GSM не нужно. С GSM знаю китайский примерный аналог CCU825 - называется RTU5011 - http://www.gsm-m2m.com/EnProductShow.asp?ID=84
    цена сопоставима, есть в линейке модели с меньшим числом входов/выходов
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @megamuzzy, просто я по образованию скорее энергетик. чем программист или слаботочник.
    Поэтому фразы
    Вызывают у меня полное уважение и желание пообщаться с вами. :)]
    Как со специалистом по видимому узко специализированному в области автоматизации. :hello:
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Предпочту 16 входов. Уж я то найду что к ним присоединить. :)] Альтоника "Риф-КТМ-P" - радиоклавиатура с Альтоника "Риф-КТМ-R" -приёмник 868 МГц до 200 м Это еще один задействованный вход. И пара радио-брелков для постановки и снятия с охраны. Можно еще для полноты ощущений микрофон подсоединить. :nono:
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Пробовали, тестировали на совмещенность?
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Люди сейчас этим занимаются. Обещали через пару дней сказать глючит или нет. Если нет тогда попробую подключить, а там посмотрим насколько не глючит. :)] Если будет выносить мозги тогда забуду об этом навсегда. А если нет. То прикольно получится без проводов. :super:
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Глючить не будет. Эта клава или будет работать или нет :) Именно эту я не проверял...
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Интересненько... Научите пользоваться бонусами операторов:|:
  14. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Заходите в личный кабинет и оттуда ваяете, не сложно главное там полазить понять что-куда.Смысл такой пользуетесь своим телефоном, за услуги начисляются бонусы, их можно активировать на свой телефон или указать на какой (в рамках одного оператора).
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Мне обещали проверить. :) Результатом поделюсь.
