1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Боюсь, на этом приборе реализовать данное количество датчиков не возможно (имею в виду активных извещателей) (если использовать пассивные тепловые извещатели "типа корзинка", то наверное возможно).(
    Проще построить ПС на другом оборудовании (например "болид" (не реклама), и от туда через реле выводить информацию о состоянии ПС на CCU825.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я бы тоже рекомендовал ткнуть все датчики на Сигнал-20 и его рыле (хоть одно, хоть все) ткнуть на входные шлейфы CCU. Гораздо удобней в обслуживании и информации о неисправностях. Типа https://www.tinko.ru/p-004010.html или на, что-то аналогичное. Главное построить на этом принципе.
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Zanyda сказал (а):
    -" Альтоника "Риф-КТМ-P" - радиоклавиатура с Альтоника "Риф-КТМ-R" -приёмник"
    Wiktar сказал (а):
    -"Пробовали, тестировали на совмещенность?"
    Да ребята оттестировали работает. Пробовали все нормально до 30 метров, в офисных условиях пробивает.
    Она по моему с какой то обратной связью ?
  4. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Здравствуйте, а можно ли 825Н перепрошивкой до 825Н Droid довести? :faq:
  5. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Обращаетесь в тех. поддержку производителя, сразу пошлите идентификатор устройства. Его можно видеть в конфигураторе или получить дистанционно, ответ на команду VERSION (/pass version).
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Насчет обратной связи- это мечтать остается :), а так если передает формат нажатия кнопок в понятный формат, как от таблеток, очень здорово.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ребята сказали что подтверждает нажатие кнопки изменением ее цвета.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А обратная связь здесь причем ? :) В любой клаве с подсветкой нажатие сопровождается горением диода. Обратная связь предусматривает опрос передатчика, его наличие, его работоспособность и ежели чё- тревогу выдавать.
  9. Saigon123
    Saigon123
    Saigon123
    Первые впечатления от Риф-КТМ-R с Риф-BRL4-8W. Сразу оговорюсь с ccu протестировать нет возможности, т. к. моя ccu825 сторожит мой второй дом уже пол года на расстоянии 5000 км. от меня. Только летом смогу их подружить ;) Но выводы о возможностях приемника и брелка могу уже сейчас Вам рассказать. Двухсторонняя связь полноценная. Т. е. Если сигнал не прошел до приемника или не вернулся на брелок, то брелок моргает красным светодиодом. Представители Альтоники утверждают что пакеты в эфире диалоговые. TM код приемник посылает по следующему алгоритму: снять с охраны "01-номер брелка-CRC" один раз, поставить на охрану "01-номер брелка-неправильный CRC" три раза. Точнее сказать CRC при постановке на охрану рассчитывается по другому (мне неизвестному) алгоритму. Вроде в CCU должна подружиться если в настройках CCU отключить контроль CRC. Но в этой ветке форумчане говорили что трех посылок TM кода мало чтобы CCU приняла команду. Поэтому долгими зимними вечерами своял на Amege16 читалку брелка и передаю полученный TM код по 1-wire шине на CCU не количеством пакетов, а по времени ~2 секунды. При этом контролирую полученный CRC. Если CRC не верный то переворачиваю код ключа и под него рассчитываю новый верный CRC. В итоге для CCU на один брелок два ключа, один ставит на охрану и второй снимает с охраны с активным контролем CRC. Ну и за одно оставшиеся две кнопки брелка зацепил на открывание ворот в гараже с учетом препятствий в проёме (чтоб машину не придавить:)) и состоянием охраны CCU (чтобы на охране, ворота не открывались). Всю логику заложил в Atmeg'у.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если вопрос только о контроле передачи информации клав-прием то, тогда, да можно считать полноценной. Только такой контроль нахрен нужен :). Есть клава, есть через 10 м приемник- чего там контролировать на даче? А контроль за состоянием клавы (может кто своровал, отломал), контроль от приемника к ППК, понял прибор что ему передали, не понял- сие понятию недоступно... Это не контроль, это породия.
  11. Saigon123
    Saigon123
    Saigon123
    Я использую брелок, а не клавиатуру прикрученную к забору. Для контроля использую индикатор состояния CCU в виде светодиода установленного в доме, в видимой зоне при постановке или снятии с охраны (светится, не светится). При охране частного дома IMHO вообще не вижу смысла в клавиатуре.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если не делаем разделов с разными условиями охраны, в системе, то да. А брелки на дух не переношу :) Не счесть числа несанкционированного "снятия" при случайном нажатии в кармане, при этом все до одного владедьцы уверяли, что такого быть не может, это исключено :) Ага... щаз... ему даже СМС на телефон приходит, так хозяин его читает уехав за 100 верст от дачи :)
  13. Saigon123
    Saigon123
    Saigon123
    :)] Поставить на охрану по GSM не судьба? Сам лично забыл поставить дом на охрану и опомнился в 5000 км от дома, в итоге один звонок и дом на охране.
    Согласен, если делим на разделы, то клавиатура лучшее решение. Но и здесь можно изгибнуться чтобы пионэры просто так не добрались до клавиатуры. Конечно я долго искал возможность прикрутить брелок к CCU и в первую очередь с индикацией состояния системы на брелке, но если и находил таковые, то все они дружат только со своими системами, а здесь более менее совместимая связка получается, естественно без костылей в ввиде Atmeg'и тоже не обошлось. Костыли же пришлось в первую очередь прикручивать из-за невозможности реализовать некоторые мои логические условия в CCU.
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Решил спросить здесь. Планирую поставить в дом сигнализацию ССU825 и сделать возможность включать отопление удаленно (два конвектора по 2кВт на отдельных линиях). Элетрика вся пока в стадии проекта.
    Нужно, уезжая из дома ставить дом на охрану, отключать "отключаемые линии" электроснабжения и конвекторы переводить на управление сигналкой. Приезжая, снять с охраны, включить питание на "отключаемых линиях" и отключить управление конвекторами через CCU. Как это лучше сделать?
    Само подключение конвектора - "открытый коллектор" на CCU -> реле 12в -> контактор 220в 20А
    про это тут уже писали. Как я вижу реализацию - выключатель нагрузки в щитке - отключает "отключаемые линии" (конвекторы и CCU - неотключаемые) и через отдельное реле переключает управление (220в на 220в с реле 12в), т. е. схема выглядит примерно так CCU -> реле 12в -> реле 220в управл через выкл. -> контактор 220в 20А. На охрану ставится и снимается как обычно.
    Возможно ли это реализовать средствами CCU при постановке и снятии с охраны, а не дополнительным реле?
    ps: Если не понятно - буду рисовать схему...
  15. Kraft55
    Kraft55
    Kraft55
    Челябинск
