1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемые коллеги!
    Как реализовать следующий алгоритм.
    Начальник и четыре (возможно и больше) подчиненных.
    Начальник включает/отключает сигнализацию оповещение и СМС приходят только ему.
    Подчиненный включает/отключает сигнализацию, оповещение и СМС приходят начальнику и только подчиненному производившему манипуляции.
    И более сложный вариант - подчиненный поставивший своим ключом охрану, получит
    в дальнейшем сообщение, о том, кто снял объект с охраны. И снявший с охраны, получит сообщение, о том, кто поставил объект под охрану.
    Буду благодарен специалистам, реализовавшим предложенный алгоритм.
  2. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    На днях приобрел, ccu825-H+E011-AR-PB, в чем отличие от ccu825-H+E011-AR-PB DROID?
  3. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Разницы нет.
  4. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Cosin, последние прошивки разные, микропрограмму 01.03 поставить нельзя? просто пока не поздно, может поменять на аппарат с DROID ? :)
  5. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    В описании uguard на андроид-маркете, нужна версия прошивки 1.03... модификации DROID
  6. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Описанную логику реализовать нельзя.
    Можно сделать так. Начальник получает всегда и любой из подчиненных, не обязательно тот чье воздействие. Обзвон подчиненных начинается с соединения с меньшим порядковым номером. Один из подчиненных, любой, должен прослушать сообщение, другие сообщение не получат.
    Похоже это не решает Вашу задачу.
  7. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Отличие в том, что без перепрошивки ccu825-H+E011-AR-PB программа для андроида Guard работать не будет. Если нет проблем сзаменой CCU на версию с поддержкой DROID можете поменять.
    Для перепрошивки обычных контроллеров в DROID обращаться по адресу support@radsel.ru.
    Тех поддержка всегда отвечает быстро.
  8. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    Доброе время суток! Недавно приобрёл CCU 825 Н. Охранные функции реализованы на высоком уровне, за всё время ни одного ложного срабатывания не было. Система управляет электрокотлом и освещением, в общем всё отлично, кроме микрофона. Это просто УЖАС! За фоновым шумом почти не слышно происходящего в доме. Кто как боролся с этим, ЭТО ВООБЩЕ ЛЕЧИТСЯ!
  9. IvanVn
    IvanVn
    IvanVn
    Абу-даби, Мускат, Тбилиси
    Артур, скачайте руководство https://www.radsel.ru/files/common/Manual_RMA-04.pdf там на странице 7 написано, как лечить.
  10. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Экспериментируя ccu825 на столе, без проблем подключил считыватель matrix II, прописал в конфигураторе ключи, подключил извещатель, микрофон RMA-04 (отлично все слышно даже в соседней комнате)...
    А фот с ФОТОН-12-1Б ни как не вьеду как правильно подключать... подключал к контактам 1+2 (см.рис) извещателя, к gnd+in 1 от ccu, датчик реагирует на движения, в конфигураторе сделал колибровку входа 1... смс+звонки шлет на активность-неактивность извещателя... но предчувствую, что както надо по другому... используя четырех жильный кабель :)
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Зачем надо было создавать себе пролеммы с подключением по шлейфу? Ищите в теме, чуть раньше производители написали, как такие вещи подключать. Возможно и получится.
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    ЭТО ВООБЩЕ НЕ ЛЕЧИТСЯ!
  13. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Wiktar, нашел такую схему - она правильная?
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Проблема не в схеме, проблема в том, что нам дает извещатель (датчик). Обычные (нормальные) - просто или размыкают или замыкают сухие контакты, Ваш датчик меняет напряжение в шлейфе, вот эти параметры и надо настраивать. (а подключать элементарно, так же, как и обычные. Шл+ и Шл-, но без всякого внешнего питания, он от шлейфа сигнализации питается.) Любит же наш народ диковинку :)
  15. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Wiktar, как настраивать калибровку в конфигураторе я разобрался... просто в датчике 4+2 контакта... вот я и не понимаю к каким будет правильно подключить мой кабель (4 жилы) в этом датчике, и куда их воткнуть в ccu...
