1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я же ясно написал- 2-е жилы! Подключаете к левым двум, следующие -проходные если у Вас несколько последовательно, ещё две тревога на вскрытие корпуса, на ССU, как и обычный шлейф, от обычного датчика.
  2. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    Да, почти правильная. Только питание на сирену лучше подать с + клемы АКБ. И подать его на контакт R1-2, а не на R1-3!
  3. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Wiktar, фото1 так? фото2 и3 реакция... второй датчик подключать в gnd+in2, третий gnd+in3?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я пишу с мобилы, фото нормально не увижу. Если у Вас этого «добра» несколько штук, то каждый на свой шлейф. Несколько, последовательно на один шлейф не получится, после тревоги от любого в шлейфе, у машины силенок не хватит «восстановить» фотон в дежурный режим. Так и продолжит долбить тревоги.
  5. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Wiktar, запланировал (уже купил) 7 фотонов... читая ветку, подумываю про 2-3 датчика задымления... ну и идея управления котлом, тоже нравится, но это как я понял к входам не относится. Получается мне каждого фотона цеплять одним контактом на общий gnd и второй контакт каждого на свой in1,in2...in7? Получается провод который я бросил (кспв 4х0.5) на каждый датчик, будет иметь не задействованную пару проводов? и эту свободную пару можно применить для датчика задымления?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Конечно можно. А обменять фотоны на любые другие «шторки» никак?
  7. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Wiktar, а чем фотоны плохи? взял их по рекомендациям продавцов. Вопрос возник по моему подключению, если делаю обрыв, то вход никак не реагирует.
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Именно в этом и проблема. Сначала, посоветовались бы здесь... Ведь, когда возник вопрос с подключением, Вы его не продавцам задаёте, а здесь. Почему?
    А теперь, когда Вам специалист говорит, что лучше обменять - ещё и возражаете. Странно...
    Мне кажется, с кем Вы советовались купить, тот и должен дать исчерпывающую консультацию по подключению...
  9. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @el-mehan, как я все это купил история длинная... :) на эту ветку форума попал случайно в поисках мануалов... хотя на самом форуме уже давно почитываю ветки строительства :), сейчас понимаю, что немного поспешил... и аппарат старых партий без дроида (заказал кстати отдельно прошивку с ним-жду), и фотоны чтото не хвалите. :) все очень плохо с ними?
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Дело не столько в самих Фотонах, а в том, что именно эти питаются по ШС, а не всякий ПКП выдаёт по ШС параметры, которые им нужны (напряжение в ШС, ток ШС в дежурном и тревожном режимах). Ваш контроллер может и не выдать...
    P. S. Вообще, считаю глубоким идиотизмом то, что до сих пор продолжается выпуск подобных извещателей (с питанием по ШС). Ибо ничего, кроме геморроя, от них ожидать не приходится...
  11. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    El-mehan, у меня задача следить за дачным домом, могу там неделями не появляться. Как мне лучше поступить с этими фотонами? или может и правда пока не слишком поздно поменять на ченть другое как и Wiktar посоветовал ? и на что менять-то?
  12. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Если Вам именно штора нужна, замените на Фотон-Ш.
  13. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Тотже фотон 12 без приставки 1б, имеет отдельное питание, с ним меньше проблем будет?
    "Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным
    напряжением 12 В
    Извещатель выдаёт тревожное извещение размыканием шлейфа сигнализации контактами исполнительного реле"
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы уж определитесь, какой Вам нужен угол обзора по горизонту. Сейчас у Вас с гулькин нос-«штора», ставится над окнами, дверьми, дабы не сиотреть на всю площадь. Т. е. весьма специфический. Вы же предлагаете обычный с углом 90 гр. Что Вам надо то?
  15. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Wiktar, повесить в комнатах по углам их, уже в некоторых комнатах только так могу разместить датчик... если кто-то проникнет, думаю по любому должен среагировать фотон 12... через полчаса поеду менять ... в магазине согласились с тем, что с питанием отдельным - меньше гемора...
