1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Перетащите фото в окно ответа мышкой с рабочего стола. Я тоже, кнопкой загрузить не могу...
  2. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Взял сегодня сопротивления на 15 кОм, @Wiktar, подскажите так правильно зацепил фотона 9м?
    el-mehan получилось с кнопки, но почемуто очень долго
    на восьмом канале термо-датчик
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Подскажите, а как к CCU825 MZ-DROID прикрутить плату расширения E011?
  4. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    С обратной стороны основной платы есть разъемы для её подключения, только после этого надо ещё и прошивку новую ставить!
  5. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Подскажите плз, резервная батарея, например 12v7ah, подключенная к контактам Acc и Gnd XS4, заряжается в случае наличия электричества от этих же контактов?
  6. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Да. Можете увидеть это в конфигураторе, на вкладке Питание... При разряженной АКБ подключите основное питание, увидите медленный прогресс заряда.
  7. ryakin
    ryakin
    ryakin
    Краснознаменск
    Какой максимальной ёмкости аккумулятор сможет заряжать контроллер? Например, 12 А/ч сможет?
  8. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    В CCU825 со слов разработчика стоит ограничитель по току, поэтому можно ставить любой. У меня установлен авто аккумулятор СТ-55. Установлен он был в РАЗРЯЖЕННОМ состоянии и в течении недели зарядка дошла до 100%!
  9. ryakin
    ryakin
    ryakin
    Краснознаменск
    Понял, спасибо. Хотя, читал, что заряжать аккумулятор надо током, равным 10 процентам ёмкости. Т. е., если блок питания контроллера выдаёт 2 А, то, даже без учёта потребления контроллера и периферии, он может заряжать максимум аккумулятор 20 А/ч.
  10. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    10% ёмкости АКБ это рекомендуемый ток заряда, можно больше (хотя и не рекомендуется), можно меньше (восстановительный заряд). Ток, выдаваемый контроллером 350 мА, то есть аккумулятор большой ёмкости он будет заряжать долго, очень долго, но аккумулятору от этого будет хорошо!
    55÷0,35=157 часов =6,5 дней.
  11. ryakin
    ryakin
    ryakin
    Краснознаменск
    А вот это как раз не пугает. Спасибо за развёрнутый ответ
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если это свинцовый стартерный... то не совсем хорошо... ИБО заряд малым током РАЗРЯЖЕННОГО АКБ сравни хранению в разряженном состоянии... Что для свинца не есть хорошо...
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  14. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    Хранение в разряженном состоянии и зарядка малым током это не одно и то-же! Есть процедура десульфатации свинцовых АКБ, она заключается в зарядке и разрядке АКБ малыми токами!
  15. Linker1989
    Linker1989
    Linker1989
    Подключение датчика давления 4-20 мА к CCU825, возможно только с использованием внешнего блока питания? Если можно схемку пожалуйста?
    Датчик: https://www.owen.ru/uploads/ki_pd100_073.pdf
