1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сколько по Вашему малый ток... 350 мА для 55 А*ч АКб это малый ток ;)...
    И срок зарядки в 6,5 дней... думаете это десульфатация ;):aga:
  2. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    Так десульфатация нам и ненужна! Я просто привёл пример, что зарядка, пусть и малыми токами, допустима и приветствуется! А ток заряда и разряда для десульфатации 1% от ёмкости! Вот как-то так! А система, между прочим, и не допустит полного разряда АКБ, она сначала перейдёт в режим пониженного потребления, а потом, при дальнейшей разрядке, в "спящий режим". Но с 55 аккумом это будет очень не скоро, раньше электричество обратно включат!
  3. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Может кто нибудь уже с этим столкнулся?
    У меня возникла проблема с работой программы GUARD.
    У меня смартфон HTC ONE после обновления андроида до версии 4.4.2 при запросе состояния программа пишет как всегда отправка смс и доставлена смс. Далее приходит ответ с параметрами как обычно но Приходит также и смс. При просмотре смс обнаружил текст отправленного сообщения и текст принятого сообщения. Сообщения не читаемые. Попробовал несколько раз результат такой же. Отправленные сообщения одинаковые: BAACAFmyugl= А в принятых начало сообщения одинаковое BAAtAFSyfpgECRCkutrbb/Fdwe4vg/ далее окончание сообщения разные. Никакие дополнительные программы в телефон не устанавливал. Обновление андроида официальное.
    Что это может быть и как с этим бороться?
  4. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Вот что мне ответили в тех поддержке.
    К сожалению, бороться с этим нельзя. Это нововведение от Google в
    Android 4.4 - теперь нет возможности перехватывать SMS. На работоспособность
    программы uGuard это не влияет, но сообщения будут также попадать во
    входящие/исходящие.
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Посоветуйте какой датчик влажности будет корректно работать с CCU-422?
    размещение - один на улице, другой в подполе.
    спасибо!
  6. chismena
    chismena
    chismena
    Доброго всем дня.
    Был бы весьма признателен за помощь в подборе комплектующих, дляCCU825.
    Небольшая квартира, необходим контроль протечки воды в трех точках, датчик движения при наличии животного весом до 25кг, датчик пожарный. Для начала выбрал эти.
    Датчик контроля протечки воды SW005 (Нептун)
    Pyronix Colt Quad PI (район входной двери)
    Аврора ДТН ИП 212/101-78-А1 (район входной двери)
    Совместимы ли они с данным контроллером? Можете ли Вы порекомендовать их как достаточно надежные и качественные для решения простенькой для Вас и не простенькой для меня, задачи. Если брать другие датчики, то какие?
    RTD-03.1 датчик контроля и замера температуры буду брать, а вот выносной микрофон (RMA-04 Активный микрофон) - под вопросом из-за плохих отзывов о качестве звука. Хотя в компании, где собираюсь приобретать CCU825, меня уверили, что проблема с микрофоном решается установкой внешней антенны.
    Это будет мой первый опыт. Хотя бы с датчиками не лопухнуться. А далее буду разбираться потихоньку.
    Надеюсь на Вашу снисходительность и доброжелательность.
  7. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
  8. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    А где покупать собрались? Если в компании "дозор", адрес есть в нете, то они всё подскажут, а вообще подойдут любые с нормально замкнутым реле и питанием по отдельному проводу от блока управления. Задача, насамом деле не сложная, в инструкциях на сайте производителя всё подробно описано. Про микрофон пишут, что при помехах надо на питание микрофона запараллелить конденсатор, правда я ещё эту прблему не победил (некогда).
  9. chismena
    chismena
    chismena
    Спасибо el-mehan, АртурМосква77.
    Покупать собрался в «дозоре», написал им, с просьбой подобрать извещатели из имеющихся у них. Однако ответ только по микрофону – «Микрофон становится качественным если установить внешнюю антенну CCU выносная антенна ». Потому к Вам и обратился.
    На сайте R&DS действительно советуют установить конденсатор, но пользователи пишут, что и это не помогает.
    К сожалению, в «дозоре» нет рекомендованного el-mehan АРТОН - ИПД-3.2НЗ.
    Еще раз спасибо, буду разбираться дальше.
  10. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    Выносная антена эту проблему не решает, у меня приём не уверенный, поэтому себе купил сразу внешнюю, она улучшает качество сигнала, а после установки системы обнаружил этот косяк с микрофоном! Датчики (движения и пожарный) я брал вместе с сигналкой в Дозоре, за 1,5 месяца ни одного ложного срабатывания не было, а позавчера родители были на даче и затопили печку, немного надымили, так мне и жене пришло сообщение, что мол дым у вас, ребята! Так-что берите и не парьтесь там вроде плохово не посоветуют.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    я так понимаю - или никто не устанавливал датчики влажности, или их нет в природе для CCU, или не хотят говорить...
  13. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    В инструкции написано резистор 1,2кОм на светодиод, а сколько Вт?
    Имеется китайский шаровый кран с эл. приводом на 12В, для подключения 2 провода, чтобы открывать-закрывать нужно подключать со сменой полярности...можно както управлять данным устройством посредством CCU?
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Вероятно 0,12вт
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Скорее всего никто не устанавливал. Полагаю, мало кого влажность интересует. Или вы датчики протечек имели ввиду?
