1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Резистор любой.
    Краном управлять можно используя 2 встроенных реле (если по току они будут проходить).
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    именно датчик влажности...
  3. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    Прведите примеры, видимо ни кто с такими не сталкивался. А вообще к этой системе подходят любые датчики с питанием по отдельной линии и выходом 0-10 вольт.
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Все достаточно просто.
    Покупается любой датчик относительной влажности с выходом 0-10В и внешним питанием,
    например, такой https://www.energometrika.ru/catalog/678/ для комнатной установки
    и такой http://www.energometrika.ru/catalog/683/ для открытой установки.
    На CCU устанавливается соответствующий аналоговый вход и калибруется с помощью гигрометра.
    Во время калибровки указываем значение от 0 до 100, т. е. при 0% влажности будет 0В, а при 100% влажности будет 10В. Это при идеальных показаниях датчика, но возможно при калибровке придется значения сдвигать, например -5 и +95.
    Я тоже как то хотел поставить датчик влажности в подвальном помещение и совместить его с вентиляторами проветривания, но как посмотрел на цену датчиков и гигрометра для проведения разовой калибровки, сразу отпала эта идея :)
  5. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Коллеги, а кто какой блок питания использует для CCU, кроме родного? Интересует надежный на DIN-рейку и чтобы пластрон можно было закрыть.
  6. cdvfdg
    cdvfdg
    cdvfdg
    Novotroitsk
    Всем привет. Подскажите, как правильно реализовать на CCU замер напряжения больше 10 в. Имеется
    4 работающих ББП 12 А/2А (со встроенными АКБ). Задача контролировать оставшийся заряд (напряжение) в каждом из четырех АКБ раздельно. Хотел подключить выходы АКБ к входам контролера IN1-IN4, но почитав мануал, понял что входы CCU измеряют напряжение до 10 В, а полностью заряженный АКБ выдаёт больше 13 В. Зараннее спасибо за ответы.
  7. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    Можно поставить сопротивление примерно на 1КОм, чтобы понизить напряжение до 10 в. на входе.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Лучше сделать резисторный делитель напряжения. Подключить к АКБ два последовательно соединенных резистора, например 20К и 10К, причем 20К к минусу АКБ. Тогда подав сигнал на CCU с минусовой клеммы АКБ и точки соединения двух резисторов, получим приемлемое значение для CCU, а именно 2/3 от Uакб.
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    С чего вы взяли что по ссылке пассивные датчики. Им тоже требуется напряжение питания 15-35В.
    Любые датчики с электронной начинкой требуют питания.
  11. Kash86
    Kash86
    Kash86
    Всем привет.
    Собрался купить сигнализацию CCU825 на дин рейку.
    Основные требования: герконовые датчики и включение радиаторов отопления.
    В общих словах нужно осенью включить в обычные розетки радиаторы, а зимой включать каждый радиатор по отдельности.
    Понял, что нужно купить что-то еще для этих целей.
    Подскажите, что это за устройство? И можно будет дать ссылку? Мне бы хотя бы понять разброс цен.
    Заранее спасибо.
  12. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Нужен дополнительно контактор (или твердотельное рле) с напряжением катушки 12 В DC. Мощность - в зависимости от управляемой нагрузки. Если каждый нужно включать по-отдельности - значит несколько контакторов. Контакторы громко щелкают - но надежны, как чугунный мост. Я использую ABB серии ESB. Ориентировочная цена на них - от тысячи с копейками в зависимости от характеристик.
  13. Kash86
    Kash86
    Kash86
    А можно примерную ссылку? А то их столько много и все с разными параметрами. У меня однофазное подключение (если это важно). Нагрузка максимум 2кВт.
  14. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    У меня вот сейчас такой:
    https://electro-mpo.ru/card17843.html#.Uz0ugVP3T5M
    Проще 12-вольтовых от ABB я не нашел в быстром доступе, сейчас исследую оборудование Hager - оно бюджетнее, но найти сложнее и мало используется - статистики нет. например, посмотрите артикул ESL225S, его вам должно хватить.
  15. BigSmoll
    BigSmoll
    BigSmoll
    Спасибо! Это моя схемка. В этом году планирую доделать. Сирену еще не подключал. Но попробую сделать именно так, как вы советуете.
