1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Есть статистика небольшая. Щит у меня собран на Хагере.
    https://www.forumhouse.ru/threads/87521/page-6#post-2688040
  2. flyer74
    flyer74
    flyer74
    Нижний Новгород
    Посмотрел характеристики данного контактора. И возник вопрос. А выдержит ли выход CCU825 при подключении к нему управляющей катушки?
    Для ESB24: Потребляемая мощность катушки: Среднее значение при втягивании - 4В; Среднее значение при удержании - 4Вт. Предельные рабочие параметры катушки: 0.85...1.1хU
    Тогда получаем, что максимальное напряжение на катушке - 13.2 В. У CCU825 на Ext Pwr - 15В. А выходы Out1-Out5 коммутируют нагрузку в 0.1А/15В. Это всего 1.5Вт. Вы уже подключали данные контакторы? Работает? Внутренняя защита по току не срабатывает? А катушка на контакторе не перегревается от повышенного напряжения в 15В?
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вы правы, через вспомогательное реле безопаснее, и главнодело спокойнее, причем завсегда. ;)
  4. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Все работает, причем зачастую непрерывно по 12-15 часов. Спрашивал у техподдержки RadSel лично. Изначально работало с 6225, сейчас работает с 422 - подключено к OUT1.
  5. flyer74
    flyer74
    flyer74
    Нижний Новгород
    Если Вас не затруднит, потрогайте контактор. Сильно ли он греется? А ещё лучше, если бы Вы измерили ток на катушке в рабочем режиме.
    Вы чем управляете через контактор, какая нагрузка подключена?
  6. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Контактор "потрогаю" (вроде уже делал это как только ставил и по-моему, контактор был холодным, но я проверю еще раз), ток мерить, извините, не буду. Если очень интересен ток - позвоните в ABB, у них есть российское представительство. Нагрузка - 1,5 кВт-ный конвектор Noirot.
  7. flyer74
    flyer74
    flyer74
    Нижний Новгород
    Теперь всё встало на свои места. Посмотрел руководство к CCU422. Выходы у него расчитаны на нагрузку 0.2А/15В. В двое больше чем у CCU825. Всё же ближе к истине (3Вт)
  8. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Из моей практики могу посоветовать импульсное реле, подал импульс с выхода ССU, макс 1 сек, реле переключилось и все, более энергию не потребляет.
    Реле импульсное TL 15513 24 В/12 В пост. тока 16 А на Din-рейку («Schneider Electric»)
    https://electro-mpo.ru/card41598.html#.Uz8SbTqKBok
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    C CCU442 все еще проще, у него два выхода через встроеные реле. Можно на контакторах съэкономить, брать не дорогие с катушкой 12В, а более дешевые 220В.
    По поводу импульсного реле. Не очень понимаю как им управлять без обратной связи. Мы туда импульс чтобы выключить, а вдруг оно уже выключено и по импульсу включится?
  10. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    В CCU 825 с аппаратной версией 10.2 обещают на выходе prw out 0.35А, а выходы OUT1-OUT5 держат до 0.1А!
  11. beetman
    beetman
    beetman
    Самара
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите, плиз, если кто владеет такой информацией -
    при монтаже извещателей целесообразно ли поместить провода в металлорукав с целью уменьшения количества ложных сработок, или это будет излишняя мера?
  12. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Подскажите, пожалуйста, кто как калибрует температурные датчики?
    У меня все 4, явно завышают температуру градуса на 2-3
  13. Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Челябинск
    Добрый день! Прошу помощи опытных коллег, проверьте, плиз, мой выбор оповещателей/извещателей.
    1. Извещатель совмещенный PATROL-801 (2шт). По соображениям компактности, первоначально хотел поставить Астра-531 СМ, но что-то доверия к ним нет (узкие диаграммы, малая дальность). Посоветуйте что-нить красиво/компактное?
    1.1. Он имеет отдельные клеммы на ИК и АК сработку. Хочу выходы шунтировать резисторами разных номиналов (напр. 20 и 40кОм) дабы знать, от чего сработка. Будет ли это работать?
    2. Считыватель Prox Микро-R с брелками VIZIT-RF2.2. Есть у кого опыт, работают ли с CCU?
    3. Оповещатель ОПОП 124-7. Будет ли его слышно на улице, ч/з одинарный стеклопакет (установка на лоджии 1-го этажа).
  14. Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Челябинск
    Кто что думает про такое
    http://www.ebay.com/itm/Solid-State-Relay-Module-SSR-25DA-25A-250V-3-32V-DC-Input-24-380VAC-Output-HP-/161080562635?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item25812653cb
    Управление 3-32V, Нагрузка - 24...380V/25A
    Правда еще крепеж на ДИН поискать нужно, и стоит он дороже самого реле...
    Есть удобные/тонкие SSR уже на рейку, но найти дешовые аналоги на ебей я не смог. :(
    Может кто ткнет носом?
    HIH-4010 - порядка 700 руб.+резистор со стабилитроном (чтоб 5в питания получить). Поищите, схемку я приводил.
    В металлорукав помещают провода пожарки - требования такие. Для извещателей такая мера наверно излишняя.
    Купить лабораторный термометр, положить рядом на пару часов, при температуре, точность которой для вас особо критична (на хвостах диапазона все равно уйдет), нажать в конфигураторе кнопку К, ввести намерянную температуру. Или это не наш путь ;)
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я в стакане с тающим льдом откалибровал.
