1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    А я вот подумал, наверное, самое точное будет, это датчик подмышку - 36,6 точнее ничто не покажет :)
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Тоже пришла такая мысль, но уже после того, как на 0гр. льдом откалибровал.
  3. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Не могу перепрошить контроллер под дроид
    На любой версии прошивке говорит выдает ошибку, что делать
  4. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    "Потрогал" - контактор ощутимо теплый, но я не могу сказать, что он горячий. Опять же, это после непрерывной работы в течение 10-12 часов.
  5. flyer74
    flyer74
    flyer74
    Нижний Новгород
    Спасибо, что откликнулись на просьбу. Я тоже рассматривал данные контакторы и подобные других производителей. Но, к сожалению, ограничения по току выходов CCU825 не позволяют использовать их напрямую. По этому я склоняюсь к использованию контактроров в связке с промежуточным реле. Тем более можно будет использовать любые контакторы с катушками и на 12В=, и на 220В~. Кстати, есть реле которые коммутируют нагрузку с током до 16А. Как пример у finder 48, 49 серия. Здесь мы и по току и по напряжению (пролазим) укладываемся в рамки. Ну, скажем вот такое: 49.61.7.012.0050.SPA. У АВВ есть аналогичные. Специалисты, поправьте меня, если ошибаюсь.
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Аппаратная версия паршивки должна совпадать с версией устройства.
    Обновление до DROID - платное.
  7. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    сколько стоит? как купить?
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Около 300 руб. Запрос на sale@radsel.ru. После оплаты высылают необходимую прошивку.
  9. Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Челябинск
    Кто нибудь, покритикуйте выбор извещателей. Опыта установки именно сигнализаций "0", пощупать/купить в городе нет возможности, буду заказывать. Обидно будет, если после покупки окажется что работают они фигово или не работают вообще:
    1. Извещатель совмещенный PATROL-801;
    2. Извещатель четырехпроводный ИП 212-54Р1;
    3. Считыватель Prox Микро-R с брелками VIZIT-RF2.2;
    4. Оповещатель ОПОП 124-7.
  10. taksa
    taksa
    taksa
    Подскажите хватит ли CCU825-MZ+Е011-AE-PBCD для охраны нескольких домов,
    в каждом от 4-8 датчиком разных
  11. Никентич
    Никентич
    Никентич
    Хочу поделиться своим опытом калибровки датчиков температуры. Несколько более трудоемкий, но зато, по-моему, более точный. Пытаясь откалибровать RTD-03 методом, описанным в инструкции, оказалось что чем больше разница между калибровочной температурой и измеряемой - тем больше погрешность. Дело в том, что датчики имеют каждый свою характеристику зависимости напряжения на выходе от температуры.
    И CCU825 позволяет учитывать эту характеристику (при условии что она линейная, конечно).
    Для этого необходимо задать реальные крайние точки температурного диапазона датчика. Изначально они заданы: +150 (условно назовём - X1) и -50 (X2).
    Для калибровки необходимо измерить две достаточно различных температуры датчиком и тестовым термометром одновременно. Чем больше разница между измеряемыми температурами тем точнее калибровка.
    Показания термометра: T2=37,1 T1=-21,4
    Показания датчика D2=38,21 D1=-21,8
    X1=(T2-T1)/(D2-D1)*(150-D1)+T1
    X1=(37.1+21.4)/(38.21+21.8)*(150+21.8)-21.4=146.077
    X2=(T2-T1)/(D2-D1)*(-50-D2)+T2
    X2=(37.1+21.4)/(38.21+21.8)*(-50-38.21)+37.1=-48.8904
  12. Никентич
    Никентич
    Никентич
    Извините, что-то с компьютером.
    Форулы и примеры расчета:
    Показания термометра: T1=-21,4 T2=+37,1
    Показания датчика: D1=-21,8 D2=+38,21
    Знаки в формулах учитываются!
  13. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Либо првести эти же расчеты при температуре, находящейся ровно посредине от ваших крайних точек - что, собственно, и делает ПО при нажатии Калибровки в софте :)
    Просто калибрируйте максимально близко к той температуре, вокруг которой хотите иметь более точные значения.
  14. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Может кому пригодится - вот так у меня сделан слаботочный щиток на даче вместе с CCU422, который пока управляет только конвектором, но скоро еще подключу пару датчиков и клавиатуру.
    Кстати, весьма интересный специализированный щиток Hager Volta в версии для слаботочки - дин-рейка + монтажная плата, крепление для роутера и встроенные поворачивающиеся (!) розетки.
  15. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Какие датчики движения посоветуете
    Раньше использовал COLT XC, как его подключать к ССU?
