1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    А скажите, пожалуйста, ни у кого проблем с блоком питания не возникало?
    у меня спустя ночь тестирования скорел предохранитель, вскрытие показало очень близкая пайка двух дорожек (видимо, нагревшись, они и коротнули). Почистил расстояние между ними, перепаял предохранитель, пол-года - полет нормальный (тьфу, тьфу). Мне одному так повезло?
  2. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Возможно вам так "повезло".
    У меня отработал 1,5 года непрерывно включенный на дин рейке без проблем
  3. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Судя по всему это копия оригинального MeanWell - рекомендую купить его, оригинал всяко надежнее.
  4. Никентич
    Никентич
    Никентич
    Насколько я понял, софтовая Калибровка, образно говоря, смещает характеристику зависимости вдоль одной из осей (Температура - Напряжение). И если, действительно, важен небольшой диапазон измерения, например от +10 до +15, то вполне достаточно провести софтовую Калибровку при +12,5 - погрешнось будет небольшая.
    Мне важно было иметь точные показания при +20 и при -20. Для этого характеристику нужно еще и "наклонить" в ту или иную сторону. А одну единственную прямую можно провести только через две точки.
  5. Mike K
    Mike K
    Mike K
    flyer74, добрый день!
    Я свою систему на 3 ветки конвекторов делал на EN20 с промежуточными реле CR-P (12В DC). Считаю, что не стоит загонять CCU в слишком напряженный режим. А цена промежуточного реле около 100 руб. Не тот вариант, чтобы что то выгадывать.
  6. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Ура, товарищи! CCU422 и клавиатура Альтоника Риф-КТМ-N работают! Коды 4-5 символов CCU понимает (больше не пробовал), ставит/снимает с охраны. Сама клавиатура сделана очень приятно, есть светодиодик, который можно напрямую к Arm out подключать. Стоит 1050 руб. Моя без подсветки кнопок, хотя сейчас наверное взял бы с подсветкой - красивее :)
    PS. На всякий случай - моя сделана в марте 2013.
  7. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    Добрый день. Можете подробнее рассказать (нарисовать) как реализовали управление конвекторами?
  8. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    А можно ссылочку на оригинал?
    спасибо.
  9. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
  10. flyer74
    flyer74
    flyer74
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, Mike K.
    Я как раз об этом и говорил, что контакторами лучше управлять через промежуточные реле. Именно такими, какие Вы указали. У многих производителей есть аналоги.
  11. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Написал ради интереса в ABB. Вот, что получил в ответ: "Согласно информации приведенной в каталоге "Модульные контакторы ESB", предельные рабочие параметры катушки составляет: от 0,85Uпит. до 1,1Uпит.". А это получается 1,1*12=13,2 В. Значит просто впаяю резистор и понижу напряжение до 12 В. Или есть еще задумка добавить второй 12-вольтовый БП для датчиков, роутера и т. д., тогда нужно будет лишь коммутацию изменить. Но дополнительное реле ставить смысла не вижу, можно прекрасно обойтись резистором.
  12. flyer74
    flyer74
    flyer74
    Нижний Новгород
    Про резистор понятно, про дополнительный блок питания для датчиков тоже. А вот как этот блок к выходам пристроить, не могу понять. Поясните. Или схемку.
  13. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Андрей, приветствую!
    Прилагаю свою схемку и фотку блока. Здесь реализовано управление 3 линиями конвекторов (1,5кВ - 2*0,75кВ - 2*1кВ) и бойлером, ОПС и светодиодное освещение для крыльца дома.
    Думаю по схеме разберетесь. Еще нужно окультурить/оптимизировать всю проводку и будет хорошо.
    По основному оборудованию выбрал следующее:
    датчик движения Optex серии RXC-ST;
    дымовой извещатель ИП212-58 с базой E1000B
    АКБ Fiamm 12V 7.2Ач (подключен через предохранитель)
    Понравился оповещатель звуковой ОПЗ "Антишок" (плавно набирает обороты), но, конечно, заявленных 100дБ на 1 м для улицы маловато.
    Для подключения проводки использовал WAGO 243 серии (удобны в работе) с кронштейном.
    Если есть вопросы обращайтесь, поделюсь опытом.
  14. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Если доп. блок питания использовать - нужно будет задействовать реле, а не выходы
  15. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Поделитесь моделями недорогих электро-магнитных клапанов воды на 12В постоянного тока, нормально закрытый. Хочу использовать CCU825 для автоматизации капельного полива в теплице. Можно ссылки на китайцев.
    Делал кто-то полив через CCU? Есть бочка на высоте 3 метров объемом 2 куб. метра. Вот хочу приспособить полив по графику или команде.
