1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Garaj507
    Garaj507
    Garaj507
    Есть ли клавиатуры работающие по радосвязи с CCU825?
  2. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Коллеги, а кто-нибудь имел опыт подключения к CCU беспроводных датчиков? хочу какой-то приемник датчика на 4 беспроводных и чтобы его выход можно было на один из входов CCU подать.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    MERLIN PRO от CROW смотрите, например. 8 Зон. В каждую по 8 радиодатчиков на частоте 868MHz. На выходе 8 сухих контактов. Датчики ИК - FW-SWAN. Герконы FW-MAG. Дым FW-SMK и др.
    Есть и другие приемники, например у VISONIC.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  5. leexxz
    leexxz
    leexxz
    Архангельск
    Добрый день!
    Владельцы контроллера CCU825 с креплением на DIN-рейку, подскажите, пожалуйста, какие габаритные размеры у самого прибора и у блока питания.
    В инструкции данных не нашел, к сожалению.
    Рисую заполнение щита, очень не хватает этих данных.
    Спасибо!
  6. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Уважаемые разработчики,
    У меня ССU управляется с двух телефонов (Дроид), как сделать так, чтобы когда один юзер менял настройки об этом узнавал другой
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Д x Ш x Г (мм)
    БП - 78 x 92 x 56
    CCU825 - 128 x 78 x 60
    Изгиб кабеля внешней антенны - 45
  8. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Т. е., фактически если судить по Тинко (а я беру у них - удобно), то выбор у меня между продукцией Ритм, Visonic и нашел еще некий Elmes. Что из этого надежнее работает? С учетом того, что буду использовать магнитные герконы и датчики движения (животных нет).
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тинко работает только с оборудованием у которого нет проблем. Никакие непроверенные полуфабрикаты и не обкатанные на практике, не продаются (может быть, ИМХО, даже во. вред новым и неплохим системам)
  10. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Товарищи! Подскажите, если кто в курсе. Планирую покупку 825 - го. Есть газовый котёл Buderus Logamax U054-024. Смогу я его модулем регулировать? Может кто связывался? Огромное спасибо!
  11. Erofej
    Erofej
    Erofej
    FRS, а как вы к котлу подключились? Можно описать ? Спасибо!
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Только включать выключать...вопрос зачем?...если раз в неделю приезжаете не проще ли штатным комнатным термостатом держать нужную температуру по дням недели?
  13. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Задача немного другая - поддерживать постоянно небольшую температуру (гр. +10), а когда выезжаю - даю команду и температура повышается...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну если совсем редко бываете..тогда да..наверно смысл есть...правда температура +10 на мой взгляд низковата...поднял б градусов до15-17...просто был случай - клиент держал около 10 в одном помещении...а соседнем помещении то ли форточку забыл закрыть, то ли просто оно было холоднее..в общем замерзла там батарея и рванула...теплоноситель вытек...дом размерзся..:(...я б ещё на 825 повесил реле давления газа и датчик давления теплоносителя - скорость реакции значительно увеличится.
    а так ...на 52-ом есть разьем ST10 (на плате) на нем перемычка...для подключения модуля "Easyswitch" клеммы Lr-Ls...будете включать выключать как обычным термостатом.
    Если не секрет...поделитесь..:
    1. как быстро у Вас температура поднимается с 10 до 20-22?
    2. насколько меньше кушается газа если держать в доме +10 а не +20 (например)
    3. площадь и из какого материала построен дом...
    чисто любопытство для сбора статистики...можно в личку
  15. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемые Erofej и oleg21au6!
    Я также занимаюсь проблемой экономичного отопления загородного дома. (сообщение №1084 от 3.12.13). Замерял время подъема температуры с 10 до 22 градусов, при наружной температуре 5-7 градусов. У меня получилось 14 часов. Дом два этажа 125м2- стены полтора кирпича, снаружи экструдированный пенопласт толщиной 50 мм, и наружная акриловая штукатурка.
    Мое мнение - поддерживать температуру 18 градусов и при посещении поднимать до 23-25 градусов.
    время перехода в комфортную температуру 2-3 часа.
    В этом сезоне с октября по апрель я израсходовал 1400м3 газа по цене, в нашем регионе 4.98002р.
    К сожалению ССU825 не ведет протоколов событий. Я использую другие средства, а 825 исполнительное устройство.
