1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Можете еще посоветовать, какие совмещенные датчики лучше взять по ССИ825?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    а чего нибудь более бюджетное?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    1. Уже около полутора лет, на прямой металлической трубе, сразу на выходе газового АОГВ, установлен RTD-03.1. Максимальную температуру делал +75С, обычная рабочая +40 - +60С. Единственный недостаток при такой установке, большая инерционность показаний. Лучше сразу в трубу поставить специальный проточный термодатчик. Аккуратней с установкой RTD-03.1 на металлическую трубу, не замкните оголенные контакты.
    2. Если уже взяли на 7Ач, то используйте его.
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    На дровяном температура от 65 норма. Превышение 90 С имеет место быть. А нет ссылки, какой из проточных датчиков к ССИ можно подключать?
    Спасибо большое! Собрал вчера ящик, маленький аккум отключил, большой вклеил.
    Что то не могу найти бюджетные. А по этим можете что нибудь сказать:
    https://www.tinko.ru/p-002022.html
    http://www.tinko.ru/p-002076.html
    http://www.tinko.ru/p-002048.html
    http://www.tinko.ru/p-225926.html
    И вообще стоит заморачиваться с совмещенными датчиками? Ставил РАПИД 4 (обычный дешевый объемник) до этого, не понимаю, как злоумышленник может его обойти, есть хитрости какие то?
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Не пинайте сильно:). Читаю инструкцию к ССИ, хочу оформить внешнее переговорное устройство. Микрофон был куплен сразу. На плате есть выходы для колонок, а в инструкции написано, что подключить нагрузку не менее 36 Ом. Получается я не могу поставить 1 колонку с сопротивлением 4 Ома?
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
  9. sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    Углич
    Для vsv_79.
    SRPG-2N у меня три года в магазине отработал. Остался доволен. Там же стояли и Фотоны, но у SRPG чувствительность по ИК выше оказалась. SRPG ставил только для того, чтобы не проспать когда стёкла начнут бить. Для этого совмещённые датчики и предназначены собственно. Т. к. магазин был на первом этаже общежития, то иногда звуковой канал срабатывал от ударов по стене жильцами.
  10. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Подскажите, обновил андроид до 4.2.2, пытаюсь идентифицировать ССU825, приходит обычное сообщение, устройство в μGuard не идентифицируется.
  11. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Ну а в ссю указали какой формат сообщений вам нужно отправлять, мануал почитайте повнимательней.
  12. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Конечно, там стоит guard.
    С проблемой разобрался, дело было в андроиде.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А в чем была проблема, расскажите.
  14. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Поставил кастомную прошивку с лаунчером NOVA.
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Сегодня весь день срабатывает одна зона. Но проникновений нет. Ложная тревога. Видимо барахлит какой то датчик. В связи с тем, что разбираться некогда (уезжаю за границу) подскажите как отключить этот датчик? Или всю эту зону? Или что то еще можно сделать? Совсем не ставить на охрану не хочу. Пусть уж лучше одна зона только не работает.
