1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Вам необходимо запретить проблемный вход. Для этого существуют административные SMS команды, позволяющие дистанционно изменить конфигурацию. /admpass INPARAM=1,0 - Однако, административные команды работают только с административным паролем, если он был установлен при конфигурировании из программы. С SMS паролем доступен только пользовательский набор команд. Если административный не устанавливали, единственная возможность это реконфигурация с компьютера. Подробней https://www.radsel.ru/files/CCU825/CCU825-H/Manual_CCU825-H_v01.02.pdf - стр. 81
  2. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Привет!
    У меня следующий вопрос к знатокам:
    Есть CCU825, есть комбинированный датчик движения и разбития окон - Swan PGB PIR & glass break detector model No. 0017750
    Вопрос следующий: можно ли оба датчика (и движения и разбития стекла) подключить на один вход CCU, при этом таким образом, чтобы при срабатывании можно было различить - что именно сработало?
    Спасибо!
  3. sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    Углич
    Не, не получится. Каждый вход может иметь только два состояния: Активен или Неактивен. А ты хочешь три: Неактивен, Активен 1 (ИК канал), Активен 2 (звуковой канал).
  4. Andrey2005
    Andrey2005
    Andrey2005
    Мочква
    Подскажите, можно ли установить на один выход контроллера ?
    Есть 6 линий полива, на каждую установлен датчик включения. Нужно что бы кажадая линия включалась по очереди на определенное время. Т. е контроллер подает сигнал на "промежуточное реле" и оно включает Линию 1, при след. сигнале "промежуточное реле" включает Линию 2 и так по кругу. Есть идеи ?
  5. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    А почему такие сложности?
  6. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Можно привязать ко времени включение каждого реле, хоть по очереди, хоть в шахмотном порядке.
  7. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Легко. Генератор импульсов на микросхеме, частотой в несколько секунд или минут, далее счетчик или сдвиговой регистр - https://www.bvg-group.ru/rus/recovery/articles/shematic/shift_register.pdf взять схемку за основу от бегущих огней на гирлянды.
    На каждый выход (вместо светодиодов) вешайте усилитель тока на транзисторе (ключ) и вуаля, делайте сколько хотите таких выключателей - будут по очереди работать при подаче от контроллера на генератор запускающего сигнала, частоту переключения можно сделать изменяемую - выносным переменным резистором.
    Вариант второй - от контроллера запускать сдвиговой регистр, он у вас и будет "шагать" по исполнительным устройствам при каждой подаче от контроллера CCU825 запускающего импульса на "счетные" входа (С) сдвигового регистра.
  8. Andrey2005
    Andrey2005
    Andrey2005
    Мочква
    Не могу понять как это сделать задействовав только ОДИН выход контроллера
  9. Andrey2005
    Andrey2005
    Andrey2005
    Мочква
    Спасибо, идея сдвигового регистра понравилась, то что надо ! А можете какую-нибудь ссылку на это чудо (сдвиговый регистр)
  10. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Я же дал ссылку - пдф файлик. Схема бегущих огней на частоте 1/4 секунды там приведена.
    В вашем случае, надо из схемы убрать запуск по входу S второй четверки регистров, чтобы "бежал" один огонь с первого до восьмого регистра. Вместо диодов - ключи нагрузкой на реле или на исполнительные механизмы. Если не ограничены энергопотреблением, то можно брать сигнал на реле прямо с анода светодиода (будет индикация включения канала). Тогда схему гирлянды можно целиком использовать для своей задумки.
    Схемы генераторов минутных, часовых интервалов - https://www.tehnari.ru/f117/t84371/
    Наберите в поисковике - сдвиговые регистры, еще - включение реле. поищите в инете - все расписано, раньше я применял 155 серию ИР1 и прочие, но сейчас есть менее энергопотребляющие микросхемы (555), да вообще - что найдете подходящее в близлежащих магазах электроники. вот например есть еще регистры - http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?di=65436
    http://www.microshemca.ru/M.K561IR2/
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Сначала хотел сказать: да выбросьте Вы этот CCU 825, сделайте сервер на какой-нибудь mini-ITX плате и вешайте на него что хотите, например https://sun-store.ru/product_311.html на LPT порт :). Но прочитав Ваш ответ на предложение использовать сдвиговый регистр:
    понял, что в Вашем случае использовать шаговый искатель (применялся в старых АТС) - то что доктор прописал :).
  12. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Да и mini-itx ни к чему. Я сначала тоже мучался с CCU825 с его нелепыми ограничениями. Теперь взял arduino mega2560 - и делаю на нем все, что захочу...
  13. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Цена вопроса, тыщ 15? http://www.electro-gid.ru/shagoviy_iskatelj_rshi_25_8__m50410.htm
    Перематывать при необходимости обмотку магнита еще... Был у меня с АТС (выкидывали старье), хорошая вещица, надежная.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
  15. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Тогда стоит заняться таким.)
