1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. GTellur
    GTellur
    GTellur
    Задача решается при помощи 3 сопротивлений. которые устанавливаются в датчике и конфигурирования входа контроллера как "Аналоговый". При возникновении тревожного события в SMS будет присутствовать значение сигнала на входе. Если сопротивления будут разными (для ДД и ДРС), то и уровень сигнала, получаемый вами, будет разным.
  2. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    ЗдОрово, Спасибо!
    А почему 3 сопротивления?
    Сопротивления ставятся в разрыв сигнального провода?
    В оповещении тоже будет отображаться уровень сигнала?
  3. GTellur
    GTellur
    GTellur
    Третье сопротивление, действительно, не обязательно. Оно, т. н. "оконечное", ставится для отслеживания КЗ в охранном шлейфе. А первые два ставятся параллельно контактам ДД и ДРС, которые, в свою очередь, соединяются последовательно.
  4. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Хорошая и простая идея, спасибо!
    Но маленький минус - отображаться будет сообщение общее "тревоги", а вы уже сами, по напряжению должны понять, что сработало...как то не айс.
    Извиняюсь, давно не юзал контроллер, а можно ли в настройках присваивать одному событию, но разному по величине - разные оповещения? было бы прекрасно!
    Развивая тему, можно бы ло бы сделать по одному событию (по аналоговому входу) - отслеживание срабатывания десятков датчиков (разбитие разных стекол, открытие дверей, пересечение периметра-зон)...тут уж разрабам есть над чем подумать. Придется конечно поковырятся со стабильностью запитки датчиков, при разных Т окружающего воздуха.
  5. GTellur
    GTellur
    GTellur
    Можно подбором сопротивлений облегчить себе задачу: 1 вольт - ДД; 2 вольта - ДРС.
  6. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    т. е. есть 6 контактов:
    Питание +
    Питание -
    ДД 1
    ДД 2
    ДРС 1
    ДРС 2
    тогда сопротивление 1 подключаем на ДД1 и ДД2, сопротивление 2 подключаем на ДРС1 и ДРС2, в свою очередь ДД1 подключаем к ДРС1 и на CCU (допустим, ground),
    ДД2 подключаем к ДРС2 и на CCU (допустим, выход 1)
    так?
  7. Andryxa001
    Andryxa001
    Andryxa001
    Вопрос к знатокам, возможно ли реализовать управление реле по расписанию только в режиме охраны или наблюдения?
  8. GTellur
    GTellur
    GTellur
    Сопротивления подключаются так, как описано вами, а охранные шлейфы - последовательно.
    ДД1 - вход контроллера;
    ДД2 - ДРС1;
    ДРС2 - GND контроллера.
  9. pobat
    pobat
    pobat
    Добрый день. Есть вопрос, прошу помочь с ответом, те, кто уже сталкивался.
    Как с помощью смс организовать кратковременное замыкание реле (или выхода) на нужное время (0.5, 1, 3, 20 сек) - имитация кнопки RESET.
    Можно привечать сценарий на реле и условие при котором оно сработает.
    Меня же интересует вопрос как с помощью смс.
    Я нашел в руководстве как включить (или выключить) - постоянная команда
    Может через профили?
  10. GTellur
    GTellur
    GTellur
    При программировании контроллера указываете тип дистанционного управления для конкретного выхода (например, для Реле 1 должен выполняться сценарий №1). Посылаете SMS команду включить Реле 1. Контроллер на эту команду выполнит сценарий №1.
  11. Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Челябинск
    Комплектный блок питания не имет заземляющего (PE) контакта. При этом при монтаже датчиков - пищипывает. Тестер показывает 127В. Что это: брак БП или нужно зазамлять (именно заземлять а не занулять) минусовой выход с БП?
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Брак БП.
  13. Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Челябинск
    Спасибо за ответ.
    Пока отписал в ТП.
    БП (пока) заземлил на шинку щита. Работает. Потенциал, ест-но, ушел.
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Может лучше выключить пока все. В БП должна быть развязка с сетью и потенциала на низковольтном выходе быть не должно. Если потенциал присутствует, то это не есть хорошо, и избавляться от него заземлением не выход.
    Если есть возможность проверьте с другим БП, может не в источнике проблема и потенциал еще откуда-нибудь приходит...
    PS Для "спасибо" есть кнопочка.
  15. serzch
    serzch
    serzch
    Добрый день. Сменил прошивку контроллера 825-Н на Droid и установил Guard 2.5
    при запросе состояния входов через программу, в Журнале событий никакая информация не высвечивается. Так же при активации любого профиля из Guarda - физически он выполняется, а в журнале и на экране ПРОФИЛИ его состояние не показывает т. е. пишет "Не применен".
    Подскажите где и что подправить для отображения запросов в Журнале событий и отображения реального состояния Профилей?
