1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. serzch
    serzch
    serzch
    Еще вопрос. Плату расширения на 16 входов видел, а существует ли плата расширения выходов ?
    не хочется делать дешифратор и управлять выходами в двоичном коде.
  2. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Добрый день!
    Андроид 4.4.2, μGuard 1.9.
    Когда приходит сообщение от контроллера, обрабатывается и программой и смс-ка приходит в буквенно-цифровом наборе. Как можно сделать, чтобы только программой обрабатывалось сообщение от контроллера?
    UPD: Нашел ответ
  3. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    А что нибудь слышно про прошивку с поддержкой GPRS? или тема заглохла сама собой?
  4. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Нет, не заглохла:
  5. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Pictor, это, как я понимаю, пока "концепт-кар"? А "серийный образец" когда будет? :faq: Уже хотим, встаем в очередь, кто тут последний? ;)
    Может, предварительно какие-нибудь интересные "фишки" озвучите? Особенности?
  6. Banan
    Banan
    Banan
    На своем 422 подключенное реле срабатывает
    https://www.radsel.ru/files/CCU422/CCU422-LT/Manual_CCU422-LT_v01.02_CCU422-LC_v01.02.pdf
    стр. 95
    На другом 825 подключенное реле не срабатывает
    http://www.radsel.ru/files/common/CCU825-H-FullExample.pdf
    стр. 7
    Реле с котлом подключены по аналогии с моим
    только реле такое же не нашли, взяли другое http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171975/ETC2/JQX-13F/1202Z5D.html
    Почему согласно инструкциям на 422 используется выход и земля, а на 825 выход и внеш. пит?
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, вероятно, потому, что в одном случае управление реле выполнено на pnp транзисторе, а в другом - на npn :).
  8. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    К сожалению, озвучить далеко идущие планы я не могу, но могу рассказать о том, что будет выпущено относительно скоро. Готовим встроенный в контроллер web-конфигуратор, который будет работать как через интернет (GPRS), так и локально через USB подключение. Интернет доступ к конфигуратору контроллера будет осуществляться без необходимости получения статических IP адресов.
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Эта прошивка будет для каких-то принципиально новых контроллеров или подойдет для уже существующих, как платное/бесплатное обновление?
  10. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Делаем все возможное, чтобы новые функции появлялись не только на новых платформах, но и в существующих (проданных) контроллерах. Давайте дождемся завершения работ.
  11. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    А когда планируется выход новой прошивки с поддержкой сервиса gprs?
  12. Aptyp222
    Aptyp222
    Aptyp222
    Дорогие форумчане выручайте! Дано сигнализацию ccu825 и Откатанные ворота с мотором doorhan 1200, Три тульта работающую на частоте 433 МГц. Вопрос как подружить ворота и сигнализацию так чтобы С пульта от ворот Можно было ставить / снимать сигнализацию С имитацией TM?
    Ps.
    Если кто сталкивался можно ли сделать наоборот при звонке на сигнализацию открывать / закрывать ворота. И как надо собрать схему
  13. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Неплохо было бы... Хотел обновить ПО контроллера для использования через андроид, но т. к. все через смс, очень дорогая игрушка получается, т. к. сотовые операторы цены на смс держат дороже, чем на звонки. Требуемый уровень годовых затрат на связь превышает стоимость страховки имущества. Безлимитный интернет в наличии. Осталось подобрать контроллер...
  14. Finalex
    Finalex
    Finalex
    А я за смс не плачу ни копейки. У меня мтс и пользуюсь бонусами для бесплатных пакетов смс. Бонусов за использования мобильной связи набирается больше чем нужно для выкупа пакетов смс, так что связь обходится почти бесплатно.
  15. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    Это одна из самых интересных и долгожданных новостей в плане технического развития контроллера. Интересно, как это будет реализовано, например, через 3G маршрутизатор или придется ставить ПК с USB? Готов участвовать в тестировании :)
