1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Здравствуйте, коллеги!
    Помогите решить задачку.
    CCU825 Droid не присылает смс с балансом (Билайн), причем в конфигураторе строка тоже отсутствует.
    Настройки делал четко по руководству. Тариф предоплатный и для него USSD *102#.
    Что не так!
    Кстати, есть у кого-нибудь опыт применения прецизионных датчиков температуры? Какие модельки посоветуете?
  2. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Я уже год жду поддержку на ccu825 интернет, gprs. Очень давно хочется мониторить, менять настройки по интернет. Уважаемые разработчики, озвучьте хоть приблизительную (гипотетическую) дату выхода обновления
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Подобные эксперименты для наглядности удобнее проводить на обычном мобильнике.
    Судя по скриншоту, в графе ключевое слово не прописано слово "Баланс " с пробелом на конце. По этой причине CCU не может определить после какого слова надо учитывать символы.
    Можно попробовать аналогичный USSD запрос #102#, оповещение придет на латинице и в графе ключевое слово должно быть прописано "balans " также с пробелом на конце.
    Еще вариант, но у кого постоплатный тариф.
    В этом случае запрос *102# работать не будет. Вместо него есть запросы *110*16# и *110*45#, но в этом случае оповещение приходит через СМС, а не отображением на экране как при *102#, поэтому CCU этого не понимает и не показывает расход/баланс.
    По поводу нештатных датчиков температуры.
    Подойдут любые преобразователи температуры с сигналом 0-10В и правильной процедурой калибровки. Лучше всего, если это будут термодатчики с выносным сенсором.
    А чем штатные RTD-03.1 не устраивают? ;)
  4. mars10
    mars10
    mars10
    У меня на билайне стало отображать баланс в mGuard, после полного удаления ключевого слова Баланс
  5. Banan
    Banan
    Banan
    Mike K Попробуйте установить время 1 час. У нас когда стояло 0 баланс не показывал, установили 3 часа - баланса нет; установили 1 час, ч/з 1,5 часа смотрим - баланс появился. Правда у нас МТС.
  6. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Спасибо, Esin112!
    Я в выходные разные варианты пробовал - со словами Баланс , Баланс: и с пустым полем.
    Ответа нет.
    Симку контроллера в телефон не догадался вставить, даже не думал что какой то еще вариант ответа возможен. А с моего обычного номера Билайн приходит ответ в виде одних только цифр!
    Сегодня попросил друзей провести запрос баланса со своих номеров Билайн, так у них приходят разные ответы, а именно: Ваш баланс: и просто сумма остатка в цифрах.
    Теперь попробую со словом Ваш баланс: запрограммировать.
    Спасибо всем!
  7. Mike K
    Mike K
    Mike K
    А у меня и в mGuard тишина.
    Попробую еще один вариант.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А одной командой запрашивали?
    В предоплатном билайне есть
    *100# - Баланс ХХХ
    *102# - ХХХ
  9. Mike K
    Mike K
    Mike K
    На сайте оператора сказано, что для предоплатного тарифа нужно пользовать *102#.
    На контроллера запрашивал только через него.
    А телефоны на *100# также отвечают.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Ваш баланс: не поместится в графу конфигуратора, там ограничение в 8 символов.
    Пропишите #102# и "balans " у меня только так и заработало.
  11. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Почему-то начали приходить СМС от CCU, дублирующие сообщения в мобильном приложении mGuard. Причем состоят эти СМС из набора несвязных символов. В конфигураторе в поле "язык" выбрано "mGuard".
  12. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Вы скорее всего обновили версию андроида на новую. На работу это не влияет. Подробный ответ на сайте производителя в разделе вопросы и ответы
  13. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Подскажите по поводу программирования профилей. Не могу понять, если я у меня было настроено управление котлом для поддержания пониженной температуры без применения профилей, то сейчас мне нужно запрограммировать изменения режима для поддержания повышенной температуры, мне достаточно поставить галочки во входах управляемых терморезисторами и изменить диапазон температуры? И надо ли в другом профили заново программировать сигнализацию и выходы?
  14. comprado
    comprado
    comprado
    Прошу разъяснить по температурным датчикам. Планирую установить данный агрегат с целью наблюдения температуры в дачном доме. Охрана дома будет организована чуть позже.
    планирую установить следующие датчики температуры:
    - на улице
    - в подвале
    - в доме
    - на трубе подачи от котла (возможно на гидрострелке)
    Каким образом лучше их подключить?
    В отдельной котельной установлен пеллетный котел. В самом же доме планирую повесить элетрический на случай остановки пеллетника. Нужно что бы электрический котел включался от CCU понимая что температура в доме опустилась ниже +12. при +15 отключался электрокотел. при этом была информация на телефон.
    CCU передает значения температуры либо просто замыкает контакты и дает сигнал на включение?
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Если это штатные RTD-03.1, то подключаете и настраивайте по схеме из мануала.
    Калибровку термодатчиков удобнее производить с помощью обычного термометра с ценой деления 0.1 гр.
    Сами платы термодатчиков лучше установить в защитный корпус, например от розетки RJ45, а отверстия заклеить мелкой сеточкой для защиты от насекомых.
    Питание термодатчиков рекомендую осуществлять через отдельный стабилизатор на 12В, подключененый к выходу питания Ext Pwr. Это избавит от разброса показаний при переключении на резервный аккумулятор.
    Термодатчик для системы отопления правильнее было бы поставить погружной, т. е. установленный непосредственно в трубу, сразу после выхода нагревателя. Показания будут более точными и менее инерционными. Также можно поставить датчик давления для контроля давления в системе отопления.
