1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    Приобрел чудо техники 825)
    Подключил аккумулятор, датчик температуры на вход 1.
    Стал настраивать и испытывать. при привышении температуры датчика шлет смс)
    смс информацию об отключении основного питания не присылает. В конфигураторе рисует что питания нет. по принудительному запросу с андроида присылает что нет аккумулятора. Но автоматом не шлёт (в чем могут быть проблемы?
    Как настроить баланс мегафона. не определяет(
  2. comprado
    comprado
    comprado
    Стал обладателем чудо техники 825)
    Сломал голову с балансом. Никак не хочет писать его.
    стал испытывать датчики температуры. подключил на вход 1.
    при привышении значения в 28 градусов ругается и шлет смс. понравилось.
    Проблема с питанием. Куплен АКБ. при отключении от сети не присылает ругательной смс (в чем может быть причина?
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Ау! Люди! тут есть кто? второй вечер колдую на столе с 825, проводами и датчиками. начинаю понимать его логику. С аккумулятором так и не разобрался. если отключаю от питания не присылает информацию об отключении, но принудительно реле 2 размыкает (мне так необходимо). что делаю не правильно? при включении питания тоже не присылает смс.
    В настройках галочки стоят напротив присылать оповещения при отключении и включении питания.
    и еще при применении профиля 1 или 2в программе uGuard не всегда пишет профиль не применен, но все необходимые процессы происходят.
  4. Finalex
    Finalex
    Finalex
    При отключения от сети блока питания каким цветом моргает индикатор.
    Должен моргать красным, если оранжевый то у вас подключен компьютер и сообщений не будет.
    Проверять необходимо с отключенным компьютером.
    В конфигураторе установите "время усреднения сигнала" 4 секунды
    В пункте "формировать сообщение не чаще" установите 2минуты (при проверке)
  5. Сергей5655
    Сергей5655
    Сергей5655
    Добрый день, подскажите один момент, возможно ли к входам контролера, если их настроить как аналоговый, подключать напряжение не до 10 В, а чуть более (вольт 12-13), а в настройках при калибровки входа указать минимум 0 В, максимум 13В? Не сгорит вход при этом?... хочу мерить оставшееся напряжение на входах АКБ (12В/7А) стороннего ИБП при отключении питания...
  6. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Вопрос не столько по контроллеру, сколько по теории.
    при наличии инфракрасных обогревателей как на них реагируют ИК-датчики движения? есть у кого-нибудь такой опыт? я так подозреваю, что датчик будет активироваться при включении обогрева?
    если это так, то как сконфигурировать систему на базе ccu, чтобы при включении реле контроллера (или активации выхода) выключался из работы датчик движения? в идеале - без использования профилей.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вы правильно подозреваете. Метод борьбы один: другой принцип детектирования. А, вот тут вариантов, до и больше. Самый простой - совмещенный датчик, далее включение на панели интеллзоны (не знаю способен ли на это CCU), применение цифровых детекторов, датчиков с несколькими пир детекторами и памятью с шаблонами итд.
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Напрямую нельзя, надо через резисторный делитель напряжения.
    При калибровке указать границы измерения 0-15В.
  9. piranya
    piranya
    piranya
    Может кому пригодится.
    Написал в техподдержку: "Как удаленно, т. е. через SMS или mGuard изменить настройки периметров (связанные с периметрами входы)."
    В ответ получил: "Удаленно привязать/отвязать входы от периметра нельзя.".
    Жаль. :mad:
  10. etegro
    etegro
    etegro
    Подскажите, где взять прошивку для 422, чтобы она поддерживала mguard?
    Заранее спасибо.
    P. S. все топики не читал, сорри (
  11. etegro
    etegro
    etegro
    Уже нашел на сайте производителя, отбой!)
  12. piranya
    piranya
    piranya
    Хочу подключить к одному входу, последовательно 2 датчика, ИП-103-5 и ИП-212-141. Я так понимаю, что один на дым, второй на пламя. Но у второго, какая-то непонятная схема подключения. Если кто-то уже подключал, поделитесь, плз.
  13. nandavong
    nandavong
    nandavong
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста в чем проблема. Контроллер ССU825. Раньше работала с оператором МТС, поменял симкарту на оператора МЕГАФОН перестал работать контроллер, а именно присылать смс об состояниях входа. Когда делаешь запрос по команде(/пароль ins) сообщения от контроллера приходят. г. Санкт-Петербург, номер смс центра в контроллере прописал написал +79219909090 оператору позвонил говорит ограничений нет. Что я неправильно сделал?
    Заранее спасибо!
  14. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Если хоть какие-то смс он присылает, значит настройки смс-центра правильные. Копайте настройки конфигурации и проверьте наличие денег на счету :)
  15. Atlish
    Atlish
    Atlish
    Добрый вечер, купил ccu825 с батареей LiFePO4 (встроенная) ...
    Подключил, настроил, отправляю команду тест, получаю ответ ...
    ТЕСТ
    НАБЛЮДЕНИЕ
    ПИТ. В НОРМЕ (15,2v)
    АКБ 86%
    Т 28C
    БАЛАНС 187,00
    Так вот вопрос, как эту встроенную батарею заряжать ?
