1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Сергей5655
    Сергей5655
    Сергей5655
    Она сама скоро зарядится (заряд идёт от блока питания)
  2. comprado
    comprado
    comprado
    Какой командой можно CCU825 перезагрузить по смс?
  3. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Уже с полгода юзаю 825 как охранную систему на даче - все ок, тут нам подтянули газ и я приобрел котел ariston clas evo 24, смогу я пользоваться теми возможностями что может CCU422-ARISTON?
  4. GTellur
    GTellur
    GTellur
    Добрый день! Для Мегафона попробуйте запрос *149#, наверняка заработает.
  5. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Новый датчик RTD-03 показывает 80 градусов, второй такой же, нормально показывает 22.
    В помойку или можно с ним что-нибудь сделать?
  6. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый R_V_S!
    На форуме в #1760, #1765 и т. д обсуждали температурные датчики RTD.
    С 2005 года в трех CCU по разным причинам я заменил 10 датчиков RTD.
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Это ненормально, обменяйте по гарантии, если конечно все правильно подключено и снята перемычка.
    Может кому пригодится прямая и обратная формулы для расчета выходного напряжения/температуры для термодатчика RTD-03.
    Выходное напряжение датчика в Вольтах
    может быть рассчитано по следующей формуле:
    U вых = (0,5 + 0,01 * TCº) * 5
    Пример расчета для температуры +25ºC:
    U вых = (0,5 + 0,01 * 25) * 5 = 3,75 Вольта.
    Температура датчика в градусах Цельсия
    TCº = (U вых / 5 – 0,5) / 0,01
    Пример расчета температуры при выходном напряжении 3,75 Вольта:
    TCº = (3,75 / 5 – 0,5) / 0,01 = +25Cº
  8. Валыч
    Валыч
    Валыч
    деревня Турово
    Всем Здрасте!
    Установил на CCU825-H плату расширения выходов (9-16) перепрошил полученным материалом по почте от "radsel.ru", и немогу понять чего твориться!
    Перепутались все голосовые сообщения и DTMF управление (звонишь а он тебе сразу выход 3, ключ 2, тестовое сообщение) только по наитию определил что это (введите пароль и нажмите *)! (стоит у тещи 625-LT старушка)
    первый звонок вообще тишина, перезаписал голосовым конфигуратором и такая фигня!
    Чего с этим делать пока не пойму!
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Видимо надо заливать программой и голосовым файлом от 16 вх версии с E011.
  10. Валыч
    Валыч
    Валыч
    деревня Турово
    После этого все и началось!
  11. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Скорее всего переход был с самой первой версии 01.00. В любом случае, после загрузки звуковых сообщений по умолчанию (https://www.radsel.ru/files/CCU825/CCU825-H-E011/VoiceProgrammer-v1.2.14_CCU825-H-E011_CCU825-S-E011.zip) все будет работать правильно. На базе этого звукового пакета можете сделать собственный, заменив отдельные фрагменты.
  12. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    Такой команды нет.
  13. Валыч
    Валыч
    Валыч
    деревня Турово
    Спасибо! в выходные попробую! отпишусь
  14. comprado
    comprado
    comprado
    Подключена ccu-825. Пришло смс что нет электричества. И в тоже время вырубились все датчики температуры. Показания датчиков -50 градусов. Я вот думал что датчики не должны были отключиться. Где проблема? Иль дело в настройках?
    После восстановления питания система оповестила об этом. Заряд аккумулятора пошел, датчики температуры так и показывают -49 (
  15. comprado
    comprado
    comprado
    Перестали работать сразу 4 датчика температуры. До сих пор показания минусовые. Бывает скачут -50 а затем - 35 и снова -50.
    Не уж то могло что то погареть? проверить смогу только в пятницу вечером.
