1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. amdf
    amdf
    amdf
    Подскажите пожалуйста.
    У меня умер после 2-х лет работы Кситал.
    Хочу купить ccu.
    Вопрос: подойдет ли к ccu штатный кситаловский считыватель touch memory?
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А что с ним случилось? Ответить лучше здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/102691/
  3. amdf
    amdf
    amdf
  4. GTellur
    GTellur
    GTellur
    Считыватель touch memory - это простая "железяка" с двумя контактами, к которым прислоняется ключ. Поэтому от производителя считывателя зависит только внешний вид, ну и качество контактов.
  5. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Подскажите как мне от ccu получать информацию о состоянии котла включен или нет...по наличию и отсутствию напряжения? Часто отключают элек-во и иногда диф. автомат на котел вырубается и при включении электричества соотв-но котел не включается, хотелось бы знать об этом
  6. Olegflip
    Olegflip
    Olegflip
    Подключить после этого автомата реле 220В, а его сухие контакты на вход CCU. Либо к. л. адаптер 220to5 В, к нему реле на 5 В, а его сухие контакты к входу CCU.
  7. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    У меня стоит акум. LifePo4 12.8-1.3а/ч, хватает на 10 часов автономной работы, можно добавить еще один-два таких параллельно? (т.к. он не большого размера есть возможность впихнуть в щиток)
  8. amdf
    amdf
    amdf
    Проконсультировался аж с 5 магазинами по продаже и монтажу CCU. Все как один сказали, что считыватель от Кситала не подойдет.
    Друзья, подскажите пожалуйста, а CCU 825 последнее время менялся? Есть вероятность попасть на какой нибудь старый аппарат? Стоит обращать на дату производства?
    Вот например на сайте написано, что устройства произведенные после 01 августа 2013 г комплектуются программой для Android. А устройства произведенные до 1 августа совсем не работают с этой программой?
    Может еще какие-то важные баг-фиксы и исправления прошивки были в последнее время?
  9. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @amdf, мне попался до 01авг2013... списался с техпотдержкой, отправил им пару сотен и мне скинули последнюю прошивку, прошился са 5 сек... разницы по железу "до" и "после" нет
  10. comprado
    comprado
    comprado
    Писал ранее про вышедшие из строя датчики температуры на ccu825. В выходные решил поменять, меняю, а показания датчиков врут на 30 градусов и скачут. Решил сделать сброс! Сброс к заводским настройкам реализавать не удалось. Писал, что то некооректного ответа от ccu. Отключал питание и аккумулятор - не помогло. Горели постоянно активные 4 входа. В общем аппарат подвис!
    Перепрошил и всё заработало. Что заглюк такой при пропадании питания сети мог произойти? Сейчас 4 дня датчики работают.
    Стал дптчики проверять по одному. Все 4 мертвые. Один особо мертвый - при подключении все рабочие датчики сходят с ума. Видать какой то внутренний пробой.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    А вы случаем перемычки не забыли снять. А питание термодатчиков куда подключили.
    Вот здесь например у одного товарища R_V_S, была температура +80С, такое бывает если перемычку оставить в положении 2-3. Мануал п. 8.2.2
  12. comprado
    comprado
    comprado
    @Esin112, Перемычки снял! подключил как надо! ведь всё работало 4 дня и показывало правильные температурные значения! После отключения питания всё накрылось!
  13. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость ставить предохранитель между CCU825, и внешней свинцовой АКБ? Если да, то какого номинала?
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    А питание датчиков куда подключено?
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Не помешает. Себе поставил на 10А. Батарея 12В 7Ач.
