1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    Питание подключено правильно! К ccu) если бы подклюлил не верно, то сразу бы не работало! Я же писал, что даже мозги пришлось прошивать! Т. к. когда новые датчики повесил, то они тоже врали! Сейчас норм всё! Но мистика покоя не даёт!
  2. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Ну обратитесь в сервисный центр, можно же предоставить удаленный доступ к сигнализации, пускай свой вердикт вынесут и скажут что предпринять. А тут можно только гадать.
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Всё! Тема про датчики закрыта! Пустые слова! Здесь я смотрю особых спецов нет. Я же ПИСАЛ ВЫШЕ перепрошил и ВСЁ заработало! Только датчики неисправны стали все разом!
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Осталось датчики перепрошить! :)
  5. comprado
    comprado
    comprado
    @rvova, не смешно! Надоело неоднократно писать одно и то же, что всё работало до момента пропадания напряжения в сети. А мне в ответ сняли ли перемычки? куда подключили? И писал я, что подключив новые датчики, результат не поменялся, тоже врали показания. контроллер не сбрасывался к заводским настройкам. После перепрошивания - всё сразу заработало. Старые датчики проверены и все показывают -49.
    Датчики готов Вам переслать почтой, будете на досуге перепрошивать)
  6. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Описанное поведение очень похоже на то, что была испорчена часть конфигурационных данных, которая отвечает за калибровочные коэффициенты входов, как минимум. Я говорю про Мин и Макс измеряемые значения входа. Для термодатчика они заданны по умолчанию -50:150. Возможно еще часть конфигурации была повреждена, о чем вы не могли понять сразу наблюдая за устройством.
    Что нужно было сделать для проверки! Это самый простой тест, его легко провести:
    1. Загрузить конфигурацию из файла, вы могли сохранить конфигурацию ранее, когда запустили прибор первый раз в работу и удостовериться, что в приборе она такая же или отличается.
    2. Если есть отличия, грузим файл в контроллер. Все должно работать после этого 100%.
    Если ранее сохраненный файл утерян: Считываем конфигурацию из контроллера. Переходим на вкладку вход n и смотрим визуально параметры. Если был сбой памяти вы увидите это по явному отличию некоторых характерных параметров. Например те же мин. и мак. измеряемые границы.
    Сразу скажу, что с такой неисправностью не встречался, это только теория.
    Есть еще одна непонятная ситуация, вы не могли загрузить чистую конфигурацию или как вы говорите СБРОСИТЬ к заводским, однако обновление памяти программ прошло успешно. Но загрузка конфигурации и памяти программ в контроллер происходит по "одному пути". Возможно под термином СБРОСИТЬ к заводским вы понимаете что то иное? Возможно вы сбросили конфигурацию к заводским в программе, но не нажали кнопку программировать, т. е. не отправили заводскую в контроллер? Такое тоже бывает.
    С большой степенью уверенности можно сказать, что при изменении памяти программ контроллер просто не запустится, а в Вашем случае работа устройства сохранилась, нарушилась лишь логика которая определяется конфигурацией.
  7. comprado
    comprado
    comprado
    @Trokan, кнопку программировать нажимал. Ноконтроллер писал красным цветом, какую тохитрую фразу. Не помню сейчас точно, но типа " не возмозно загрузить данные в контроллер". И вообще ничего нельзя было изменить! Данные не сохранялись.
    Перепрошивая скачал с сайта производителя прошивку. Всё прошло на ура, данные настроек были все утеряны. Сейчас контроллер работает, показания датчиков температуры проверяю по 10 раз в день. Система управляет котлом по моему велению.
    В общем глюк был интересный, но 4 датчика на выброс)
  8. amdf
    amdf
    amdf
    Подскажите пожалуйста как подключить объемники ИО 409-28 "РАПИД" к CCU825?
    Тут в теме было написано, что они подключатся как обычные пожарные 2 проводами и с перемычкой в 1-2.
    Но по схеме подключения они вроде бы с отдельным питанием и их надо подключать с перемычкой 2-3.
    Так все таки, как правильно?
  9. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый Сomprado!
    На форуме в #1760, #1765, #1866 и т. д обсуждали температурные датчики RTD.
    Моя версия выхода из строя датчиков.
    Отключение электропитания, это не только пропала фаза 220 вольт, а отключение нулевого и заземляющего провода. Иногда на нуле и на земле в аварийных ситуациях присутствует напряжение.
    Если Ваше устройство заземлено от "земли" из розетки или его вообще нет, то в возможно получение стороннего потенциала.
    Один из методов защиты элктроустановок - это отдельный контур заземления для слаботочных систем.
    А затем подключать слаботочку по методу "ветвящегося дерева", категорически исключая кольцевание контуров земли.
    И хочу Вас успокоить, не заморачивайтесь с RTD, я принципиально в новых проектах их не устанавливаю. Если подсчитать все потраченное мною время и деньги на устранение неисправностей,
    остановок оборудования, ложных температурных срабатываний выходит круглая сумма.
    В своей практике я использую температурные датчики DS18b20 или их аналоги.
  10. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Как вы подключаете эти датчики к ССU825? Эти датчики работают по другому принципу чем RTD или аналогичные преобразователи температуры в напряжение или ток.
    А для тех кто интересуется немного информации о этих датчиках:
    Фирма «Dallas Semiconductor» выпускают множество уникальных и недорогих штуковин. Одна из них — цифровой датчик температуры DS18B20. Штуковина чуть меньше вишневой косточки с тремя выводами. Первый вывод – питание + 5 вольт, второй – общий (ноль), ну а третий – сигнальный, с него снимается последовательный код пропорциональный температуре. Датчик обеспечивает измерение температуры в диапазоне (–55… +125)°C с погрешностью измерений ±0.5°C на диапазоне (-10… +85)°C. Все процессы на шине управляются центральным микропроцессором. Внутри – сложная схема с сенсором, АЦП, ПЗУ, регистрами хранения и системой последовательного вывода.
    И как такой датчик будет работать с нашим контроллером.
    Возможно этот датчик будет работать с Кситалом там работает система опроса, об этом у меня нет точной информации.
  11. shurik65
    shurik65
    shurik65
    Новополоцк
    Добрый день
    Можно подключить к CCU825 програмируемые преобразователи температуры с токовым выходом 4...20ma?
  12. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Возможно для любого из восьми входов, рассмотрим для первого:
    1. Снять джампер J-1.
    2. Подключить датчик между gnd и in1.
    3. Параллельно датчику подключить резистор 500Ом., можно в клеммы его установить.
    4. Выбрать тип входа Аналоговый, настроить минимальную и максимальную измеряемые границы для датчика.
    В СМС будете получать значения приведенные в Градусы, Бары, Паскали...
  13. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Двухпроводные питаются по шлейфу и для этого перемычка ставится в положение 1-2. В этом случае контроллер может пересбросить датчики при срабатывании. Пересброс нужен для пожарных.
    При положении перемычки в положении 2-3 на входе существует слабое смещение 5В. Поэтому датчик может замыкать вход на землю, давая возможность детектировать тревогу, но питаться датчик должен по отдельной линии.
    Если есть отдельная линия питания, это случай 2-3.
  14. amdf
    amdf
    amdf
    Видимо Рапиды тоже разные бывают. В моём случае есть отдельная линия питания. Значит 2-3.
    Спасибо!
  15. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Подскажите у кого как установлен CCU825 на дин рейке или одето в "серверном шкафу" ?
    По опыту пользования какой корпус оптимальней квадрат или на дин рейку ?
    У меня делена с его размещением
    1) ставить в распределительный щит на дин рейку
    2) ставить в серверную стойку 6U где все слоботочное оборудование и ЮПС
    при вором варианте нужно просто пробросить кабель между северным шкафом и ВРУ для управления контакторами, в первом случаи это не понадобится ...
    Второй вариант мне нравится больше даже по тому что ССU можно подключить к серваку и управлять через обе дымовую сеть... по сему вопрос с количеством жил кабеля остается открытым сколько закладывать? по тому как потом его туда втянуть будет не возможно (
    Или же закладывать скажем 20 гофру с максимально прямой трассой, расстояние от СС до ВРУ не более 2-4 метров...
