1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Дык эта, а время-то кто как переводил?
    Я сейчас СМС отправил команду Settime, и в ответ смс-ка пришла с правильным временем из контроллера. А в программе под андроидом по прежнему старое время, ни запрос состояния, ни запрос идентификации не помогает. Что я делаю не так?
  2. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Надо менять часовой пояс на +3, но по команде этого не сделать.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Можете чуть подробнее? Не, что менять пояс при помощи подключения к компу я понял.
    А почему так? Если команда settime меняет значение времени в аппаратных часах контроллера, то вроде и пусть пояс +4...
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Все не просто со временем оказывается...
    У меня настроен контроллер на отправку информационных сообщений два раза в сутки, в 23:00 и 07:30.
    Так вот, после перевода времени командой settime, контроллер правильно отправил сообщение в 23:00. Значит часы в нем идут верно. А mGuard пишет, что состояние обновлено в 00:00.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Если на CCU не поставить правильный пояс, то при синхронизации с компом будет неверное время. А еще есть такая команда SYNCTIME, которая синхронизирует время с SMS центром, и если я не ошибаюсь, то в заголовке SMS помимо времени и даты передается смещение относительно UTC, что также приведет к неправильной установке времени.
  6. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Всем привет,
    подскажите пож по термодатчикам. RTD-03 это единственный термодатчик, который можно подключить? А то его ценник несколько ошарашивает... В Питере почти 500 руб! А мне надо штук 5...
    Поиск дает самую низкую цену - 300 руб, но ехать очень далеко :)
  7. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Так, термодатчики нашел. Теперь просьба - поясните работу входа. Хочу понять хватит ли восьми входов...
    На примере: есть дверь на веранду и дверь в дом, дверь в гараж. если я хочу понимать какую из них вскрыли, то надо выводить датчик вскрытия каждой двери на отдельный вход? То есть первая на первый, вторая на второй и т. д. И то же самое по термодатчикам? Если хочу измерять и управлять температурой в пяти точках, то необходимо задействовать пять входов - каждый на свой вход?
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да.
    Да. И если, как Вы пишете, надо управлять в пяти точках, то кроме пяти входов и пять выходов для этого надо будет задействовать.
  9. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Видимо придется заказывать систему с платой расширения E011...
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Именно так, запас по входам всегда пригодится.
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А выходы как то расширить можно ?
  12. Листо
    Листо
    Листо
    Можно сэкономить вход если объединить несколько дверей в один шлейф. На рисунке 3 резистора разного номинала и 3 геркона на открытие дверей. В нормальном состоянии, когда двери закрыты, на входе CCU у вас будет напряжение питания. Настраиваете реакцию входа на понижение уровня. Как только открывается дверь, идет тревога. Если вход аналоговый, то ССU отошлет вам в смс уровень входа. На каждую открытую дверь - будет свой уровень, и по нему сможете определить какая дверь открыта, либо открыто несколько дверей. Недостатки конечно есть - тяжело отслеживать, открыли у вас после гаража веранду например. Ну и если обрыв, сразу лишаетесь контроля 3-х зон.
  13. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Спасибо, мысль понял. Надо хорошенько ее обдумать.
  14. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Про ИК-обогрев и ИК-датчик движения
    небольшой практический отчет. Подключил ИК-датчик LC-100PI. Так вот он не реагирует на потолочные ИК-обогреватели. На перемещение людей реакция адекватная как при включенном обогреве, так и при выключенном. Так что, видимо, все решается экспериментально.
  15. OstrovCity
    OstrovCity
    OstrovCity
    Здравствуйте.
    Согласен с Дмитрий 77 по всем пунктам (https://www.forumhouse.ru/threads/132468/page-104#post-8686450)
    Добавлю пару своих копеек:
    21. В планировщик задач к действиям "Перейти в реж. Охрана" и "Перейти в реж. Наблюдение" добавить действие "Перейти в реж. Защита".
    21. Сделать уведомление о пропаже/восстановлении питания от АКБ.
    Спасибо!
