1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Глянул на рекомендуемую производителем программу управления под андроид...
    (Программное обеспечение для контроля и управления стационарными объектами под ОС Android)
    она оказывается платная и по стоимости почти равна стоимости контроллера! Может кто пользует какие-нибудь аналоги не требующие постоянной финансовой подпитки, поделитесь кто как управляет системой?
  2. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Вы ошибаетесь! Программа для контроллеров CCU бесплатная, покупаете контроллер, скачиваете программу и связываете контроллер с программой. Все описано на сайте производителя.
    Возможно Вы говорите не про CCU?
  3. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Возможно, я смотрел на сайте Питерского, типа дилера, - сапсан.
    Сейчас сбегаю на сайт производителя.
    О! Спасибо за наводку! Я оттуда скачал все что мне надо для моей CCU825-MZ-E01.1-AE-PBD...
    А что это за прога там Гвард Трекер? Это же не управление через андроид, это какое-то отслеживание маршрутов...?
  4. Trokan
    Trokan
    Trokan
    GuardTracker - это пультовая программа мониторинга стационарных и подвижных объектов (охрана/телеметрия). С ней работают контроллеры модификации S, SZ. Для транспорта CCU706-G. Программа работает под Windows.
  5. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Спасибо, я так и подумал что мне это не надо
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Подскажите по реле хочется определится и заказать ...
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Готов поспорить, что там http://www.google.ru/url?url=http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=rYJTVLfNA9bsaPGcgfAH&ved=0CCQQFjAE&usg=AFQjCNET7uJRsvbEVBd3gHWK_oPaWF6Dpw - Вас заинтересуют fig14,15 в зависимости от исполнения вашего корпуса + что такое Duty Cycle надо объяснять? + вдруг там не китай, а кетай? - смело снижайте до 50 mA на выход - не ошибётесь!
  8. vasy
    vasy
    vasy
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Однофазное?
    http://shop.avselectro.ru/catalog/__1SY9VOR/__9QKCVOR.html
    Рукояткой удобно вручную управлять при необходимости.
  10. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Igor3
    спасибо. про рабочий цикл обьяснять не надо...
  11. Листо
    Листо
    Листо
    А какой ток нужен, я чего то не увидел ... можно таки штуки ставить http://www.radiy.ru/products/misc?product_id=26. Там релюха на 16 ампер стоит на плате, но предохранитель ставят на 10, для увеличения ресурса.
  12. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Листо,
    Хотел сделать все красиво инавится мне АВВ не че тут не поделать коммутировать хочу контакторы тебе АББ токи не большие
  13. artem314
    artem314
    artem314
    Всех приветствую.
    Решил заменить КСИТАЛ 12-т На CCU-825, в связи с этим у меня 2 вопроса.
    1. Читал ранее, что планируется выход CCU-825 с поддержкой GPRS, очень не хватает этой функции в КСИТАЛе, так вопрос, когда планируется выход и примерный функционал. Я надеюсь что-то типа лог файла сделать который будет приходить на мою почту, ну раз в час, например.
    2. Полистал форум, но или не нашел или пропустил, так что заранее прошу извинения. Как работают 5 выходов "открытый коллектор", в том смысле как их правильно подключать? Смогу ли я на них повесит 5 релюшек 12В (ток катушки 80мА), или нужно ставить еще дополнительный транзистор и внешний БП на 12В и уже через него (транзистор) управлять релюшками. Если да, то возможно кто-то приведет схему.
    Основное направление использование устройства это управление обогревателями на даче, у меня 3 комнаты поэтому и хочу повесить независимое отопление (возможно комнат станет 4), ну и дополнительно сигнализация.
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Кто использует Теле2, подскажите пожалуйста какое ключевое слово для индентификации сообщения о балансе, а то со словом ОСТАТОК баланс не работает. Номер запроса *105# правильный? Заранее спасибо.
  15. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Скачайте Руководство пользователя CCU825 на сайте производителя, там есть схемы подключения
