1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @alexeim2005, *105# - все верно, я парился из-за периода запроса информации о балансе... там надо 1 поставить... и будет счастье :) по умолчанию 0 стоит... вот он и не запрашивает :)
  2. artem314
    artem314
    artem314
    я скачал, по току там написано "ограничение по току для Ext Pwr 0.2A" т. е. я смогу подключить максимум 2 релюшки по 80мА. Правильно я понял?
    А схемы с промежуточным транзистором я не увидел.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Заменил снимку с ста на теле2, с мтс все работало, а с теле2 нет, думаю дело в слове, которое стоит перед цифройбаланса в запросе, у меня стоит 4 часа. В конфигураторе не показывает баланс. Какое все же слово?
  4. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Да вы поняли правильно если использовать Ext Pwr, но можно подключить реле и к блоку питания или подобрать реле на меньший ток срабатывания
  5. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @alexeim2005, у меня прописано, цитирую из конфига: "OCTATOK " не помню - русской или английской раскладкой пишется... соответственно после слова пробел вставляем ...
  6. artem314
    artem314
    artem314
    Еще раз извиняюсь, но я так и не получил ответ по поводу поддержки GPRS.
    Поэтому повторюсь (мне кажется в форуме, кто-то от разработчиков регулярно появляется).
    Думаю этот вопрос не одного меня интересует. :)
    Читал ранее, что планируется выход CCU-825 с поддержкой GPRS, очень не хватает этой функции в КСИТАЛе, так вопрос, когда планируется выход и примерный функционал. Я надеюсь что-то типа лог файла сделать который будет приходить на мою почту, ну раз в час, например.
    И еще по поводу подключения реле к выходам "открытый коллектор" через свое питание
    Я нарисовал схему (сразу извините, не профессиональный электронщик, нарисовал как сумел).
    Вопрос правильно ли я все понял на счет подключения, с использованием внешнего БП на 12 В.
    И смогу ли я так подключить 5реле к выходам типа открытый коллектор. я +
    И не перепутал ли + и -
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Спасибо, слово латинскими и пробел, заработало.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @artem314 так нельзя, соединяете минус дополнительного источника с минусом источника контроллера, реле между выходом контроллера и плюсом дополнительного источника.
  9. artem314
    artem314
    artem314
    т. е. вот так правильно? и не нужно применять ни каких дополнительных транзисторов усиления?
    и я смогу по такой схеме задействовать все 5 выходов типа "открытый коллектор"?
    еще раз извините, ну не электронщик я :) поэтому так подробно все выясняю, чтобы чего-то не напутать
  10. artem314
    artem314
    artem314
    И сразу еще дополнение, ранее на форуме я прочитал что для гашения обратной индукции нужно ставить диод на обмотку реле. Это нужно или нет?
    Просто как работают реле на КСИТАЛе я понимаю, а вот как работать с транзисторами (выход типа открытый коллектор) не знаю.
    Ниже привожу измененную схему. Правильно ли нарисовал диод не знаю, так что если ошибся подскажите пожалуйста, я поправлю.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @artem314, диод нарисован не правильно, надо перевернуть, но он не нужен, он там есть в микросхеме. Выход ext pwr, это не минус а плюс, его нельзя использовать в вашей схеме. Повторю, минус питания контроллера, содиняете с минусом дополнительного БП.
  12. Листо
    Листо
    Листо
    Диод наоборот поставьте и Ext Pwr это положительный выход контроллера, для питания других устройств. Соединять нужно минусы.
  13. artem314
    artem314
    artem314
    Огромное спасибо!
    Я же говорю не электронщик, сам бы не сообразил, пока не спалил чего нибудь. :)
    Еще раз спасибо.
    А вопрос про GPRS так и повис в воздухе.
  14. artem314
    artem314
    artem314
    И еще одно пожелание, раз уж сюда заглядывают разработчики устройства, хочу высказать свое предложение.
    Думаю будет интересна тема управления устройством через WiFi соединение. Когда находишся дома (не далеко от самого CCU) неплохо было бы использовать телефон (смартфон с WiFi) как пульт дистанционного управления. Например на даче удобно включить насос, а не бегать в дом, или открыть ворота когда подъезжаешь к дому (не слать СМС и сэкономить немного).
    То же удобно было бы соединяться с CCU для настройки параметров через WiFi, а не втыкать каждый раз кабель USB в комп. да и не всегда это удобно. У меня например комп даже поставить некуда, устройство висит под потолком, в чулане, нужно тащить стул, соединять это все. Таво и гляди случайно уронишь и разобьешь.
    Прошу сильно не ругаться на меня, это всего лишь идея, которая возможно будет интересна разработчикам.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Господа, тут кое у кого в профиле указан женский пол. Это - глюки форума. Кто не женщина - исправляйте! ;).
