1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. artem314
    artem314
    artem314
    Еще раз спасибо. Я все понял. Но я планирую к приобретению именно CCU825.
  2. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Схема с "открытым коллектором" обычно строится на n-p-n транзисторе как показано на этом рисунке:
    нагрузка подключается между коллектором и +12v
    Да, вот схема в следующем после моего сообщении абсолютно правильная, пояснения (подписи) - важные и правильные:
  3. sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    Углич
  4. artem314
    artem314
    artem314
    Огромное спасибо! Теперь мне все понятно. Думаю данный вопрос заинтересовал не одного меня, и будут полезен в будущем.
  5. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Господа, очень важное замечание на счет Блока Питания DR-30-15 (15V, 2A, на DIN-рейку) (далее БП).
    Тут в форуме кто-то сказал, что на выходе БП есть напряжение относительно входа сети 220в. А в ответ сказали, что это бракованный БП.
    Так вот, входная клемма "N" 220v напрямую соединена с GND(-15в) выхода! Поэтому надо обязательно подключать ТОЛЬКО так, как промаркировано на БП:
    L - фаза 220в
    N - нулевой провод
    Определить фазу можно с помощью неоновой лампочки подключая ее ОДИН ! проводок последовательно в каждую дырочку сетевой розетки, а второй вывод лампочки надо держать между пальцев. Там где L - неонка будет светиться.
    Внимание! это относится именно к данному типу БП: "DR-30-15". (Что там делается в других БП я не знаю. Обычно такого соединения нет, и тогда подключать можно как хочешь).
    В случае не правильного подключения на датчиках и исполнительных механизмах будет потенциал 220V относительно земли (например относительно крана воды в ванне), что чревато очень плохими последствиями - тряхнет, сгорит, убьет, пожар и т д В лучшем случае сработает УЗО.
  6. artem314
    artem314
    artem314
    Не знаю, но вот залез на сайт и нашел характеристику этого БП, по схеме там все гальванически развязано с 220В. Может я конечно ошибаюсь.
  7. artem314
    artem314
    artem314
    И тогда сразу вопрос, а можно тогда вместо него использовать MDR-20-15 ?
    вот его характеристики.
    У CUU825 максимальный ток потребления вроде всего 100мА, так я думаю может и MDR-10-15 подойдет, да и места на DIN рейке он намного меньше занимает.
  8. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Ну тогда я подкорректирую свое сообщение:
    1) померял омметром в выключенном состоянии - прямой гальванической связи НЕТ!
    2) но измерения вольтметром показывают 220в между GND и L (и показывают 0в между GND и N)
    3) не зря же они маркировку на корпусе нанесли!
    Вывод: лучше придерживаться моего совета! Найти фазу и подключить ее к L и обеспечить, чтобы иное подключение было не возможно. Я сам питание буду брать прямо из щитка, с автомата, там у меня на автоматах естественно L 100%.
    PS. схему этого БП даже не полезу смотреть. Легче обеспечить правильное включение... Ну такой вот странный БП. Но по моему мнению страшного ничего при этом НЕТ! Не надо отказываться от этого БП... Соединение земли БП с землей устройства при правильном включении - что в этом плохого? Только не надо датчики на землю сожать, искуственно делать это соединение вне БП и т д Иначе при нечаянной переполюсовки входного напряжения все может погореть...
    PS2
    MDR-10-15 - чисто для голого CCU825 конечно хватит, но без учета навесной аппаратуры, тока заряда внешнего АКК., уличной сирены и т д
  9. artem314
    artem314
    artem314
    у меня просто БП вилкой к розетке подсоединен, пока что временная схема, но как сами понимаете можно ошибиться и подключить не верно.
    я хочу для питания внешних устройств свой БП на 12В, а вот сколько потребляет CCU825 на заряд АКБ7,2А / Ч это вопрос? ну и все равно думаю MDR-20-15 будет достаточно, и повторюсь он намного тоньше.
  10. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Я проверил, чтобы на самом БП фаза была на L, и затем на вилке и на розетке поставил по "+" несмываемым фломастером.
    Нет, это не вопрос. До 350 ма. + сам CCU 70ма в момент связи. Итого 420. А ваш 20-15 может давать 1 а, но лучше его не нагружать на 100%. Так что на остальных потребителей у вас остается совсем мало.
  11. artem314
    artem314
    artem314
    по паспорту до 1,34А.
    И я ж говорю на потребителей пойдет отдельное питание.
  12. ar1997
    ar1997
    ar1997
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @ar1997, чтобы вам что-то посоветовать и не ошибиться, вы дали мало информации. Возможная причина может быть даже в том, что вы не поставили СИМ карту. Я вам советую применить глубоко научный "метод тыка" и найти причину. Просто при программировании таких систем надо учитывать не только то, что на вкладке которая не работает, но и на вкладке программирования входа, и на вкладке программирования соединений и на других вкладках. Кстати, проверьте не подключили ли вы выполнение какого-то сценария при переходе из режима "Наблюдение" в режим "Охрана"? И при переходе в режим "Охрана" все датчики должны быть неактивными. Если есть активные, то надо понять почему и исправить это.
    Предлагаю вам в окне "Название активного состояния входа" для термодатчика слово "Активный" заменить на "Норма"-ведь всё, что показывает аналоговый датчик это норма. А активным этот вход надо считать, если его показания выше верхнего или ниже нижнего из допустимых пределов, которые устанавливаются движками в окне "Границы тревожной зоны".
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Обратитесь к мануалу пункт 3.3.
    В конфигураторе встречаются косметические неточности и прочие нелепые глюки, переходящие от версии к версии, к которым просто надо привыкнуть.
    Ну не перфекционисты разработчики и все тут :)
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    По первому - мануал к CCU825, пункт 8.4 и мануал по термодатчику RTD-03.1
    По поводу подключения реле. Обмотка реле одним концом подключается к выходу CCU825, другим на "+" питания, например, чтобы было бесперебойное питание, на ExtPwr (14,7В) Но поскольку реле на 12В, рекомендую поставить дополнительный стабилизатор на 12В. Не отдельный БП на 12В, а именно трехногий стабилизатор 7812, подключенный для понижения напряжения на ExtPwr. Параллельно обмотке реле рекомендуется ставить диод, анодом на выход CCU825.
