1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Какие схемы и спецификации? Контакты реле CCU есть "сухие контакты", ничем не отличающиеся от контактов любого комнатного термостата.
    Т. е. к котлам нельзя подключать комнатный термостат? Не смотря на то, что процесс этого подключение изложен в инструкции? Не в сервисном мануале, а именно в инструкции для пользователей.
    Чтобы использовать CCU в качестве термостата.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Бред:no:. Зачем если в нём (котле Baxi Luna 3) своя автоматика? И если она навернулась (чего никому не желаю) никакой CCU не поможет. :hello:
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну зачем Вы так категорично?
    И она позволяет по телефону манипулировать установкой температуры?
    Сейчас открыл мануал на луну3, не смотря на "свою автоматику", на странице 17 вижу следующее:
    17. ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА
    • откройте доступ к клеммам подключения электропитания (рис.10),
    • подключите двухпроводной кабель, идущий от термостата, к клеммам (1) и (2) и снимите перемычку.
    Если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно?
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Прекратим. Если человеку нужно, то он уже понял в какую сторону двигаться.
    Но моё личное мнение, что для такого котла это пустая трата времени и денег. Но у каждого свои заморочки.
    Кстати:
    Вы перед этим пробовали срастить CCU и Baxi? Или просто предполагаете что это возможно?
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Не, не пробовал, только сегодня состоялся долгожданный пуск газа.
    В эти выходные может не успею, но в ближайшее время сделаю. Правда у меня не луна, а экофо, но на контакты для комнатного термостата, я полагаю, это не влияет.
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Не суть важно (Luna или Eco4) Попробуете - отпишитесь. Но не советую.
    Или перед этим изучите полностью схемотехнику котла (не по инструкции, а понимая систему электротехники котла) и сигнализации (со всеми параметрами и функционалом) :hello:
    Но если от себя сказать - не советую экспериментировать. :hndshk:
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну если сказали "а", говорите и "б". Почему не советуете?
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    :hello:
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну не знаю, что там в экофо самодостаточного... В инструкции "черным по белому" написано, что необходимо подключить комнатный термостат.
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    А здесь что написАно? Закрываем дискуссию. Доброго Вам! :hello:
  11. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Пришел мой блок.
    Так что начинаю тестить
  12. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Люди, подскажите, если в блок не вставлена СИМ карта, то конфигуратор не запустится?
    А то я все подключил, без симки и программа ноль внимания - не видит блока...
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Запустится без сим-карты.
    Скорее всего с usb драйвером что-то не так.
  14. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Разобрался! Надо было настроить на коипе COM порт!
  15. andriuti
    andriuti
    andriuti
    Воронеж
    У меня правда 422 LT но другого форума не нашёл прошу помощи проблем 2е :Потерялась версия конфигуратора не могу зайти перепрограммировать версия не подходит для LT 01 01 не могу у себя найти конфигуратор, обновить тоже не могу пишет снимите сначала пароль для которого нужен опять же прежний конфигуратор. У кого есть кто может прислать (обычно на дисках есть для всех но разница в аппаратной версии) или подскажите как сбросить все установки контроллера для того чтоб прошить на последнюю (с сайта) прошивку. Еще вопрос:
    Ставлю на охрану, открываю дверь -звучит сирена и сигналка звонит на мой телефон. Но стоит мне прикрыть дверь сирена перестает орать (а звонилка сообщает что периметр под охраной) Как сделать чтоб сирена продолжала орать пока я не позвоню и не вырублю ее прошу подсказать настройки.
