1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Приветствую всех
    Подскажите на входы 9-16 платы расширения термодатчики РТД-03 можно сажать? там на этих входах ведь нет джамперов как на входах 1-8. Их как то по особеному не надо настраивать при подключении на входы платы расширения?
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Можно.
  3. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Этот аналоговый интерфейс Spk+ Spk- / Vic+ Vik- принадлежит GSM модулю, он выводит на него сервисные сигналы, это то что слышно при входящем вызове и конечно звуковой поток из сети. Непосредственно, управляющий микропроцессор не имеет прямого доступа к этому интерфейсу.
  4. Trokan
    Trokan
    Trokan
    1. Берете конфигуратор для своей модификации/версии CCU422-LT.01.01. Версия старая, возможно не выложен на сайте, обратитесь в поддержку.
    2. Запускаете конфигуратор, выбираете меню Контроллер->Восстановить заводскую конфигурацию. Т. к. установлен административный пароль потребуется подождать 30 минут, после чего конфигурация будет полностью очищена. Если ранее конфигурация не сохранялась в файл, то придется настроить прибор сначала. Либо вспомните административный пароль, тогда очистку делать не придется.
    3. Желательно обновить прошивку до последней с сайта.
    В настройках входа, к которому подключен датчик оставляем воздействие на реле при переходе в активное состояние. Например Реле 1 - Включить. При переходе в пассивное состояние - нет реакции для этого реле. И еще установите параметр Все реле выходы управляются тревожным событием. Думаю удобней не включать реле постоянно, а запустить на нем сценарий. Сценарий может включить реле на несколько минут. Если все же включаете реле постоянно, можно выключить его при снятии с охраны.
  5. andriuti
    andriuti
    andriuti
    Воронеж
    Спасибо Trokan буду пробовать!
  6. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Вот сегодня опять произошел сбой. Неделю в режиме охраны отработал хорошо. Приехав на выходные снял с охраны. Реле замкнулось. Включилось ручное управление температурой соответственно. И вдруг, опять ночью, котел перестал работать. Подключил комп и увидел что реле разомкнуто. Включил вручную. Пока больше не отключалось. В чем может быть проблема?
  7. andriuti
    andriuti
    andriuti
    Воронеж
    Еще раз спасибо Trokan все получилось!
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Поменял часовой пояс. Не помогло.
    В mGuard все равно время событий неверное. :faq:
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Чтобы всю неделю держать температуру 10С, а к вечеру пятницы или в субботу утром поднять температуру до требуемой. Причем, не каждую пятницу или субботу, а именно в ту, в которую соберемся приехать на дачу.
    Попробовал - работает. С Нуволой-3 Комфорт. Только не от CCU, а от Кситала, но суть-то не в этом. CCU в бане успешно управляет электрическим Протермом...
    В Нуволе задействована выносная панель, на которой выставлены +22С, а к клеммам подключения комнатного термостата к котлу подключены нормально разомкнутые контакты реле Кситала, который поддерживает температуру +10С.
    В настройках котла выбран режим работы с дополнительным комнатным термостатом (F10=02).
    Перед приездом даю по СМС уставку +30С и котел работает, пока температура не достигнет установленных на выносной панели 22С.
    По приезду на дачу управляю котлом с выносной панели. Что я делаю не так? Если можно проще, то с удовольствие послушаю.
    Во всем разделе слишком много букв, а конкретнее можно ссылку дать? ;)
  10. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Парни, кто из Питера, подскажите нормальную фирму, где реле можно для нашего аппарата прикупить...
    А то связался с плохой конторой - реле точка ру.
    Выбор огромный. Сначала вола крутили - с физиками не работаем...Устроил заявку через фирму - срок выполнения 15 рабочих дней! Почти месяц... Потом работаем... Шлите заявку... Послал.
    В итоге уже неделю перезваниваемся! Да все в порядке, ща скинем вам ответ... Скоты.
    Релюх-то надо как минимум семь штук... Брать в элкомаге или чипедипе - уж очень дорого получается
  11. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    И в догонку... Никак не могу найти на просторах интернета информацию по сопротивлению управляющей катушки реле РЭК 77 и 78... Ткните носом - куда рыть? А то у нас по выходу ограничение в 100 мА, чтоб не превысить надо знать сопротивление...
  12. artem314
    artem314
    artem314
    вот каталог формы IEK
    https://www.iek.ru/upload/pictures/katalog_2014_2/ru/7-8_Kommutacya_dvigateli.pdf
    там на стр 48 все написано,
    я сам такими реле же год пользуюсь,
    покупал в москве в фирме СИ электро
    про Питер ни чего не знаю
  13. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Спасибо, сам ищу именно их релюшки...
    В их каталог залезал, искал... не нашел. Ваша ссылка у меня категорически не открывается.
    Еслы Вы знаете, то дайте данные по сопротивлению управляющих катушек по реле РЭК 77/3 (77/4)
    или РЭК 78/3 (78/4) или хотя бы потребляемая мощность? Дальше можно расчитать...
  14. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Ура, компания с реле отозвалась... Проблемы у людей были после праздников, завал...
    В четверг заберу заказ и монтировать поеду на дачу :)
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Подскажите пожалуйста насколько сложно установить самому ccu 825 человеку имеющему небольшие навыки электрика, но не радиолюбителя? Или в этом случае проще обратиться к китайским изделиям?
