1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Товарищи кто какие датчики ИК датчики движения использует ?
  2. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Прочитал ветку и где-то вычитал, что датчики температуры RTD не надежны и была рекомендация покупать типа DS, вот отсюда и вопрос, а датчики дыма, движения какие брать? Продавцы предлагают обычно то чем они торгуют и не факт, что это оптимальный выбор. Если я ошибаюсь поправьте и возможно у большинства пользователей не было проблем с датчиками купленными у поставщика блока.
  3. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Именно так)
    Реле включается и выключается контроллером по данным термодатчика, т. е. имитирует комнатный термостат. При понижении температуры от установленного значения реле замыкает цепь и котел включает горелку. При достижении установленной температуры реле размыкает цепь и котел прекращает нагрев.
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Мне рекомендуют Парадокс но я тоже в сомнениях (
    Прибор лежит на столе светит диодами а периферии нет (
  5. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    ССU может автоматически контролировать выходы на 2 реле независимо от 2-х термодатчиков ?
    Или там только одно управляющее "автоматическое реле" ?
    Кто в курсе ?
  6. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    @Pictor,
    Используйте термистор номиналом 10 кОм, положение перемычек для контроллера CCU825: любой вход - положение 2-3, для контроллера CCU422: 1 и 2 входы - снята, 2 и 3 входы - установлена. К сожалению, в настоящее время не ARISTON контроллеры не имеют в себе математики приведения кривой NTC к градусам, т. е. настраивать тревожные значения Вам придется в вольтах. Однако в программе μGuard Вы можете создать свой "датчик" и задать формулу приведения: -40.3289 * log (0.28738 * U), после чего будете видеть значение в градусах Цельсия. Также можно задать единицу измерения °C. Как это сделать, рассмотрено в нашем факе https://www.radsel.ru/faq/uguard.html?faqitem=faq_uguard8. Обратите внимание на то, что датчик должен касаться трубы очень плотно, в противном случае замеры будут ощутимо отличаться от реальности. Мы используем датчик со специальным креплением, см. картинку во вложении.
  7. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Любой выход или реле могут управляться входом, могут включаться по времени, по команде SMS или через DTMF управление. Возможно смешанное управление, состояние реле будет задано более поздним воздействием.
  8. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Проблемы с надежностью RTD давно решены, берите смело датчик на клеммах, см. рисунок в приложении.
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Еще вопрос. На выходы реле можно подавать 220 ? или только использовать контактор например, чтоб насос системы отопления отключить, например ?
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если пошли вопросы про датчики, то у меня созрел такой: есть микроволновые датчики движения которые используют припцип излучения СВЧ, который для здоровья мало полезен. Поэтому, по логике нормального человека, когда CCU переходит в режим "Наблюдение", контроллер должен снимать питающее напряжение с такого датчика. Так вот вопрос: происходит ли это автоматически или это надо программировать отдельно? При этом, есть связь этого вопроса по программированию с тем, как подключен датчик. У меня на CCU-422 датчик подключен к контакту Ext Pwr, с которого напряжение в режиме "Наблюдение" никогда не снимается, или я ошибаюсь?
  11. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Используйте внешнее мощное реле для коммутации 220В.
  12. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Вы можете использовать один из выходов, на нем как раз будет напряжение PwrIn-0.3В., когда этот выход включен. При отсутствии внешнего питания будет напряжение аккумулятора. Этот выход включаете в режиме ОХРАНА, выключаете в режиме НАБЛЮДЕНИЕ.
    В CCU825 выход 10vs может отключаться в режиме НАБЛЮДЕНИЕ. Это задается в конфигурации опционально.
  13. Листо
    Листо
    Листо
    А какие конкретно датчики вы имеете ввиду? Какие хотите поставить?
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Сейчас стоит SWAN-1000 комбинированный ИК+СВЧ
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    У меня стоят SWAN QUAD. Поставил прошлой осенью. Дом зиму стоял без отопления.
