1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Листо
    Листо
    Листо
    Ну так он мало полезен или вреден всё таки? :)
    Мне кажется вреда от него меньше, чем от мобильного телефона. Сертификаты имеются, не подкопаешься :) Комбинированные датчики гарантируют вам отсутствие ложных сработок, а это лучше для здоровья, чем мчаться на дачу после очередного ложняка.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я бы вообще не обсуждал этот вопрос. СВЧ излучение полезным не считается, поэтому надо стремиться чтобы его не было. Просто, у меня получилось так, что я повесил датчик движения исходя из найлучшего обзора, а место это над кухонным рабочим столом. В результате получается, что моей жене придётся находиться от датчика на расстоянии чуть больше метра несколько часов в день. Уже принял решение весной заменить этот комбинированный датчик на простой ИК.
  3. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Ну надо же... Стал проектировать что, где и чем регулировать. Набежали домашние - и мне надо - то, а мне надо - это... Вроде бы реально было бы не плохо, только вот количества выходов стало маловато
    Кто как решает проблему недостатка выходов?
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Придётся домашних в сад отправить. :)
  5. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Добрый вечер. Подскажите, решил брать CCU 825 на дин рейку, на сайте изготовителя увидел данные по блоку питания, который в комплекте, там нижняя граница температуры -10 градусов, у меня дом не отапливаемый будет ли работать?
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    При низких минусовых температурах начнутся проблемы с электролитическими конденсаторами,
    у которых значительно увеличится ESR и снизится емкость. При этом естественно нарушится нормальная работа импульсного БП. Конечно же штатные электролиты можно перепаять на более дорогие с лучшими температурными характеристиками, но при этом пропадет гарантия на БП.
    В неотапливаемом помещении обычно устанавливают герметичный бокс, утепляют его и для подогрева используют мощные проволочные резисторы.
  7. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    А в обычном блоке питания (не на дин рейку), такие же ограничения?
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Думаю да.
  9. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Купил планшет на андроид. Попытался скачать uguard. Но гуглплей пишет, что устройство не поддерживается. Почему?
    Планшет Samsung Tab S
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Можно пожалуйста схему развязки при подключении микрофона к CCU.
    В свое время провел массу экспериментов по подключению штатного микрофона RMA-04, так и не удалось убрать сильный фон.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Год назад задавал этот вопрос разработчикам, но воз и ныне там.
    Потому что Uguard не оптимизирован для использования на планшетах с вертикальной ориентацией. Это приложение можно установить напрямую с помощью файла. apk, который надо запросить у производителя.
  12. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Работает корректно? СтОит связываться?
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Прошит в DROID, но не пользуюсь.
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Будет.
    У меня контроллер и БП на рейке отработали прошлую зиму без отопления. Я пластиковый бокс, в котором все это смонтировано, поместил в картонную коробку (упаковка от этого пластикового бокса). Температура платы по данным от CCU на ~12 гр. выше температуры окружающего воздуха. Вы можете еще дополнительно чем утеплить.
    А можете сделать простейший подогрев из электрической лампочки внутри бокса. Настроите ее включение при снижении температуры платы, допустим, ниже -5гр.
  15. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    У меня как в дом заходишь, глазами упираешься в эл. щит, как то не красиво щит в коробке.
