1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Заходишь втыкаешь топор в щит и все сигналка больше на связь не выйдет ...
    Подальше бы ее спрятать
  2. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Если вор попал в дом то сигналка уже сработала, прятать ее чтобы уберечь блок, в доме есть много чего подороже.
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Не совсем верно ...
    Вот попал но если он сразу вырубил световую и звуковую индикацию то и внимания ваш дом уже не привлечет и соседи могут подумать что было ложное срабатывание ...
    Ваше время прибытия какое ? 5 мин 10 ? или не менее часа ?
    Когда что то орет моргает психологически трудно шаманить дом на предмет ценностей ...
    Мое мнение нужно блок прятать с глаз долой тем более какая разница куда тянуть слаботочку ?
    ИМХО
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Так а Вы и не планируете дом отапливать?
    У меня в картонной коробке было временное решение, пока отопление не сделал. Поэтому вопрос эстетики вообще не возник.
  5. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Здравствуйте!
    Написал статью с обзором CCU825 и описанием реального применения:
    https://4ham.ru/gsm_kontroller_ccu825
    Может кому-то будет полезно!
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Кто в какой бокс монтировал CCU и в какого типа навесной или встраиваемый ?
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    У меня просто в шкафу на полке лежит, в котором котел настенный висит...
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    мне кажется что это не совсем правильно (
  9. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Я забабахал в навесной, пластиковый бокс. Мне вид понравился.
  10. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Зимой мы бываем на даче наездами, для этого и нужна сигнализация, а летом там постоянно живут родственники.
  11. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Я, поэтому и беру на дин рейку, в эл. шкаф убрал и в глаза не бросается, да и если открыть шкаф, блок похож на обычный щитовой эл. прибор. С обогревом буду думать. Световую и тем более звуковую сигнализацию делать не буду, это издевательство над соседями. Соседи у меня хорошие, не надо портить отношения, я им лучше позвоню если сработает. Кому нравится когда ночью за окном орет сигналка автомобиля? Я всегда отключаю сигналы, только брелок.
  12. Incognito
    Incognito
    Incognito
    В том то и дело что не кому не нравится когда она просто так орет
    И всем нравится когда она действительно СИГНАЛИЗИРУЕТ о не санкционированном доступе
  13. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Ребята, подскажите. У меня система отопления первого этажа основана на эл. радаторах (вроде бы нуаро, но это не важно) У них есть сигнальный провод. Если на проводе отрицательная полуволна 110 вольт, то радиатор работает в режиме "антизамерзание". На этом я и собираюсь построить регулировку. Уезжая, ставлю на сигнализацию - срабатывает реле отопления и все радиаторы перешли в режим "антизамерзания". Позвонил, дал команду и реле отопления отключилось - на сигнальном проводе напряжения нет - режим "комфорт". Радиаторы дают установленную на них в ручную температуру. Плюс можно запустить алгоритм управления этим реле через датчик температуры и т. д.
    Но так как у меня питание трехфазное. и на разные радиаторы идут разные фазы... то обьединять сигнальные провода я побаиваюсь... Хочу встроить в каждый радиатор выпрямительный диод, например такой Диод 1N5406 (3A, 600V) DO-201AD, и протащить тонким двух-жильным кабелем до щитка с управляющим реле. Тогда при срабатывании реле будут замыкаться сигнальные провода радиаторов, каждый на свой диод. Радиаторов 4, так что реле на четыре группы контактов - не проблема. Да и хочу сохранить возможность раздельного управления радиаторами. то есть на каждый радиатор свой провод - удобно.
    Вопрос - указанный выше диод годится для такой функции? Еще он понадобится для реле в "открытом коллекторе" для срезки обратки...
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Задам еще вопрос)
    Кто как использует встроенные перекидные реле хотелось бы использовать весь их потенциал ели что то включилось то что то выключилось в голову приходи только управления эл. кранами закрыть/открыть но это мне не нужно (
    как еще можно максимально задействовать эти два реле ?
  15. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Забыл указать, что охранные функции CCU у меня не задействованы. Только управление отоплением зимой и поливом летом.
