1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вы поставьте в щит пока без обогрева. Понаблюдайте за температурой системной платы CCU. Если будет сильно мерзнуть сделаете обогрев. Тем более, что вы бываете в доме наездами. Значит там не вымораживается уж все так в глубокий минус. Может и не будет температура платы падать ниже -10С.
  2. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Взялся возиться с CCU825 своим. Скажите, есть какая-то возможность заставить его присылать смс не только при переходе входа в активное состояние, но и при возврате в норму? Или только использовать второй вход, параллелить контакт датчика и прописывать обратные условия?
  3. Atlish
    Atlish
    Atlish
    Есть такая возможность ...
    Поставьте галочку на белом фоне у данного входа
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
  5. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Не помогает. Переход в активный статус шлет, возврат в норму - нет.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Заметил что при частой работе от АКБ (резерв) часы отстали на 2 минуты за неделю
    И качество монтажа элементов на плату оставляет желать лучшего (
    Представители разработчиков подскажите когда ждать программу по iOS ?
    и может все таки появится веб интерфейс ? при наличии второго на первое можно забить а то тото я умаялся по 10 раз на дню раскручивать корпус для программирования или как вариант на худой конец вывести вход для программирования (USB) с боку корпуса я бы его подключил бы к компу на постоянку но в таком варианте не могу корпус постоянно открыт ... только зачем это нужно ? установили платы расширения и сим карту и закрыли корпус все больше там делать не чего !
    Можно было бы перепаять самому но тогда прощай гарантия (
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Можно но я бы не стал и что мешает взять на 30Вт за 900р ?
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Incognito, а разве нельзя провести USB кабель через щель на задней стенке корпуса, где проходят провода к датчикам? Один раз его подключить и оставить второй конец снаружи корпуса.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Пока придумал, что можно одно реле использовать в двух задачах: 1) управление электрическим отоплением по телефону через включение мощного реле в весенне-осенний период; 2) автоматическое управление подогревом ящика, где стоит CCU, в зимний период (если понадобится). Второе реле будет включать отопление во второй комнате, если понравится, как эта система будет работать в первой комнате.
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
    ВЫ не совсем поняли вопрос использовать именно перекидное а не просто реле включить выключить а если включить то то выключит это ...
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Такие задачи встречаются в жизни очень редко.
  13. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Ну не скажите... Я вот ломаю голову, как сделать управление поливом на одном релейном выходе...
    Алгоритм работы такой:
    - утром часов в 9 производится набор воды в бак 400 литров. При этом контроль идет не только по уровню набора, но и по времени (таймеру) - на всякий случай вдруг датчик уровня отрубится...
    после чего эл. магнитный клапан подачи воды - выключается.
    - вечером часов 9 - 10 включается эл. магн. клапан на систему капельного полива. Он будет открыт до утра. Чтобы всю ночь поступала влага в парник.
    - Далее цикл повторяется.
    Если использовать два выхода открытый коллектор и один вход - все реализуется просто.
    А вот как бы это все сварганить на одном выходе! Можно конечно поставить счетчик. Тогда на первое включение управляющего реле сигнал с выхода 1 - включит исполнительное реле 1 для набора воды, второе включение - второе реле, пошел слив... (я схематично, без деталей...)
    А вот как это реализовать на одних внешних реле?...
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Strannik1958, а если так реле же перекидное подключаете к поплавку в резервуаре мирки или реле уровня оно наполнилось и выключилось так как его отключит реле уровня при этом реле CCU останется включенным если воду не много отольют то оно дополнит бак вечером реле переключается на палив и тем самым делает не возможность наполнения резервуара так как реле ССU выключено ... и как раз все по расписанию в д 9 утра наполнение с доливом в течении дня а в 12 вечера полив
    В этом случаи как раз мы полностью используем потенциал одного встроенного перекидного реле !
    если не понятно то постараюсь по подробней расписать
    Вот и устройство которое будет управлять вашим клапаном на закрыт открыт
    https://principale.ru/p23728227-rele-kontrolya-urovnya.html
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Люди добрые, позвольте пару вопросов.
    Присматриваюсь неспешно к ЦЦУ и Кситалу. Ранее с подобными устройствами дела не имел.
    Задачи - в основном удаленное управление (запуск генератора / полив - наполнение емкости / возможно отопление и т. п.) Собственно охрана - тоже задействую, но это на данный момент вторично.
    С кситалом вроде немного в теории разобрался. теперь разбираюсь с CCU.
    Вопросы
    1. Может ли CCU работать только от АКБ (например 50 а/ч)? Шлет ли CCU SMS по факту появилось/пропало внешнее 220?
    2. из описания - 2 реле и 5 выходов - это означает что теоретически могу управлять 7-ю устройствами. Плат расширений по выходам как я понял нет. Верно?
    3. Встроенного датчика температуры нет. Как организовать логгирование значений температуры на CCU?
