1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Ответы:
    1. Да шлет смс.
    2. Да, 7 устройств, но для 5 выходов, нужно будет реле.
    3. Есть встроенный датчик.
  2. Ocean
    Ocean
    Ocean
    И Web и iOS будет, ждём.
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    От куда у вас эта информация ? Примерные сроки известны ?
    PS: Готов быть тестировщиков на всем iOS оборудовании совершенно бесплатно !
  4. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Производитель сообщил. Сроки не озвучивали, думаю web будет раньше.
  5. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Лично или одето на форуме ?
  6. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Про WEB на форуме и лично, про ios ТП сообщила.
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Жду с нетерпением веб будет просто бомба !
    Хрен с ним с трафиком зато какие возможности пиши свою страничку и автоматизируй дом
  8. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Вот и я жду. Хочу парсить веб и в реальном времени получать данные.
  9. ar1997
    ar1997
    ar1997
    2 Esin 112
    Только сегодня вернулся с дачи. Установил!
    Поставил микрофон совсем по упрощенной схеме: На маленькой плате установлен старый советский маленький трансформатор с Ш-образным железным сердечником (такие использовались в транзисторных приемниках). Лучше брать с буквой "С" - согласующий.
    Микрофон подключен к первичной обмотке. Вторичная обмотка - выход, она изолирована от земли, чтобы можно было использовать все преимущества дифференциального входа CCU.
    Подключал обычным проводом, который используется для подключения всех остальных датчиков = 4*0.5. Соответственно два провода - это питание + и -. Два других провода идут со вторичной обмотки трансформатора на дифференциальные входы CCU: Mic+ и Mic- Эти два провода не надо заземлять, ни около трансформатора, ни около устройства!
    Микрофон надо устанавливать на достаточном расстоянии от CCU. Чем дальше, тем лучше! У меня около 3...3.5 метра. При этом я НЕ использовал ни ферритовое кольцо, как писал раньше, ни экранированный провод, ни дополнительный конденсатор.
    Результат отличный! Никакого фона, и наводок от GSM блока я не слышу. Слышны только "шорохи сквозняка в доме".
    Я правда еще усложнил общую схему СПИКЕРОФОНА для его работы в полудуплексном режиме - сделал управляющую схему, которая подает питание на микрофон, когда я молчу. Как только начинаю говорить, питание снимается с микрофона, и подается на УНЧ. Соответственно два динамика по 15 вт начинают орать (воспроизводить, то что я говорю) в двух комнатах.
    Когда режим переговорного устройства не включен, (Mpwr = 0) питание снято и с микрофона, и с УНЧ в целях экономии.
    Если схема кому-то будет нужна, нарисую...
    PS. Правда микрофон у меня не штатный, а я сразу купил Себокс, как тут рекомендовали в форуме - многие подтвердили что он лучше.
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    По встроенному датчику - можно настраивать пороги на SMS отчет и управление выходами?
    Выносные датчики можно подключать? И так же настраивать пороги для отправки SMS и управление?
    Гистерезисный закон управления по значениям температуры - возможно?
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Да
    Да
    Да
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Круто получается!
    И еще вопросик - бюджетно расширять одну коробочку по реле и по выходам - нет возможности?
    Т. е. если вдруг 7-ми не хватит покупать +1 девайс. Так?
    ЗЫ
    Океан и Инкогнито - спасибо огромное за мега оперативные ответы :) !
  13. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Входы, расширяются, до 16... а вот выходы нет...
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @imorsh,
    С расширить пока вопрос открыт но думаю все возможно если придумать логику управления импульсами ...
  15. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Прикрутить к ней ардуино с кучей GPIO выходов, ну а далее реле и + запрограмить :)
