1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Там галочка хитрая, имеет три состояния.
    1. Нет галочки. Состояние входа не влияет на оповещение.
    2. Серенькая галочка. Передается информация о переходе входа в активное состояние.
    3. Черная галочка. Передается любое изменение состояния входа.
  2. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Да, так и есть, спасибо! Начал сегодня устанавливать в дом систему. Пока только за питанием и температурой следит. Жду плату в котел, чтоб сигнал останова с него снять. Завтра к термостату прикручу и термодатчик на температуре антифриза :)
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    :super: Супер! Очень аккуратно и красиво собираете.
    Какой котел и какая плата? А то я тоже думаю, может к моему Баксику докупить плату с релюхами...
  4. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Да, именно в BAXI ECOFOUR плату с релюхами заказал.
  5. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Здравствуйте! Надумал реализовать через CCU 825 управление конвекторами Thermor. Конверкторы с электронным управлением изначально. Есть клемма для управляющего провода. Родной блок управления стоит 5500р. Логика переключения режимов не хитрая - форма напряжения на сигнальном проводе. Отрицательная полуволна - один режим, положительная - второй, полное напряжение - третий, отсутствие напряжения - четвертый. Мне хватит двух режимов. Собираюсь использовать для этих целей одно из двух реле CCU 825, конечно с дополнительной схемкой самодельной. Может кто-то уже делал подобное? Вопрос какова сила тока на управляющей жиле? Для проводки важный параметр. Спасибо за участие!
  6. Ocean
    Ocean
    Ocean
    @GregoryNN а что за релюхи ABB используются, которые к открытому коллектору ccu подключены? Какая маркировка?
  7. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Скажите пожалуйста, сколько датчиков температуры можно подключить к CCU 825? Нужно чтобы разные реле включали и выключали конвекторы в зависимости от температуры, раздельно на первом и втором этаже. Выбираю между CCU 825 и Кситалом.
  8. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Стандартно 8 входов = 8 датчиков.
    Можно плату расширения подключить, будет еще 8, в сумме 16.
  9. Vic38
    Vic38
    Vic38
    И от сигнала каждого датчика можно своим реле управлять?
  10. vasy
    vasy
    vasy
    да
  11. Atlish
    Atlish
    Atlish
    Практически любую хотелку можно осуществить
  12. Vic38
    Vic38
    Vic38
    [Ocean, vasy, Atlish] Спасибо! Буду изучать вопрос.
  13. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    В устройстве 2 переключающихся реле. И 5 выходов. Итого - можно организовать 7 каналов управления.
  14. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Приобрел тут CCU422, полез посмотреть на отсек под батарейку и обнаружил на реле указанные параметры 10A 277VAC, можно ли через встроенное реле запитывать 220 вольтовый контактор под управление конвертерем? Извините, если баян, но сижу на даче, инет еле ползает, почитать толком тему никак, а делать надо срочно.
  15. Ocean
    Ocean
    Ocean
    @PigTail можно, у меня так всё и работает.
