1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Всё, нашел сам. ABB серии CR-P
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    У меня сезон отработало на контактор 220В. Пока полет нормальный...
  3. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Знающие пользователи сего девайса подскажите в чем ошибка: CCU 825 с расширенными входами. к входу 1 и 2 подключен RTD 03/1.
    1. как в m guard увидеть реальную температуру в помещении если входы в конфигураторе обозначены как аналоговые. но смс приходит только вх не активен.
    2. датчик 1 подключен на 2 входа и входы показывают разную температуру в конфигураторе. даже после неоднократной калибровки. почему?
  4. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    CR-P
  5. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    С п1.разобрался-изменил настройки в mguard.
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А какие ставили ? 1ПК или 2 ?
  7. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Те, какие быстро привезли поставщики :) CR-P012DC2 - на 2 контакта по 8 ампер
    Мне ток неважен был, коммутировать они будут термостат котла, обмотку контактора отключаемых потребителей в доме и уличный фонарь светодиодный, а может быть и импульсное реле для включения его с нескольких точек. То есть больше 1 Ампера там ну никак не окажется :)
    Долго разбирался чем логический цоколь от стандартного отличается, оказалось только расположением контактов. У логического катушка снизу, все выходы реле сверху, логично, но высокая колодка получается. У стандартного цоколя сверху только NO контакты, а NC под контактами катушки. Защелка CR-PH более полезна для вынимания реле, чем для его фиксации - держится оно и само так, что никуда не вылетит.
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @GregoryNN,
    Поделитесь номеромами постелей которые вы выбрали ...
  9. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    1SVR 405 650 R1000 стандартный цоколь в верхнем ряду щита
    1SVR 405 650 R0100 логический цоколь в нижнем ряду
    1SVR 405 601 R3000 реле на 220 v
    1SVR 405 600 R4000 реле на 12 вольт
  10. Atlish
    Atlish
    Atlish
    Надо снять перемычку с джампов, к которым подключили датчик
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @GregoryNN,
    Все изучаю вашу фотку и только сейчас заметил что у вас в ряду с CCU установлен блок питания АВ и два реле а у меня при примерки на дин рейку в 12 модулей поместился только CCU и БП что у вас за шкаф ?
  12. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    ABB UK500. Он 12+2. Плюс верхняя рейка с реле и клеммниками стоит в штатной раме, под ней легко прокинуть провода, а нижняя привинчена саморезами к днищу шкафа, в отведенные для этого усиления. Так освобождается больше места внизу под аккумулятор и прибор антенной выезжает за габариты DIN-рейки.
  13. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @GregoryNN,
    По корпусу и надписи TOP я подумал на этот ящик) дома есть такой вечером попробую
    По чему выбрали именно для внутреннего монтажа ?
  14. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    У меня каркасник и все щиты заранее предусмотрел во внутренних перегородках. Провода тоже внутри.
  15. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Спасибо за комментарии у меня тоже каркас и точно так же все внутри только вот думаю о том что бы сигналку поднять на второй этаж подальше от входной двери ...
