1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Можно использовать встроенные термодатчики котла, подцепив их к входам ccu? котел ariston 24 ff 2014-12-01 21-38-53 Скриншот экрана.png
  2. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    Запустил автоматику управления отоплением на CCU 825.
    Два контура по 25А. Использовал компоненты Hager.
    Автомат, ручной выключатель, контактор.
    Контактор MCN 125 подключен к Ext Pwr - Out1
    Управляющие напряжение контактора - 12 вольт (CCU выдает 15В). Для понижения тока и уменьшения нагрева контактора, использовал дополнительный резистор. Ток получился 0.15А чуть выше чем в документации, но вроде работает. Стоит один термо датчик который контролирует температуру на кухне-гостинной, чтоб там ничего не замерзло. В спальне просто батарея с электронным термодатчиком. Теперь будем приезжать в теплый дом!
    Дальше будем развивать охранно-отпугивательный функционал.
  3. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Контроллер установлен в металлический шкаф. А с закрытой дверцей контроллер с штыревой антенной тоже управляется?
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @vitaly495, будьте добры - расскажите коротко про логику, и что за устройства управляются и какими релюхами
  5. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    @Finalex, При открытой дверце сигнал на три лампочки. Как посмотреть при закрытой, я не знаю.)
    На СМСки вроде отвечает стабильно.
    @imorsh, Логика из руководства пользователя (стр. 101). Ничего нового.
    Удаленно включаем выключаем электрические батареи по показаниям термодатчика.
    Контакторы (релюхи) Hager MCN 125.
    Электрический контур к которому подключаются батареи в комнате может быть включен либо контактором, либо ручным переключателем (Hager SFL 125).
    Еще хочу добавить что это единственная рабочая схема которую мне удалось запустить для управления нагрузкой в 25А без промежуточных реле. Хотя возможно их отсутствие и не является преимуществом.
  6. servicemen
    servicemen
    servicemen
    Всем доброго времени суток ! Ребята подскажите какой кабель использовать для присоединения температурных датчиков ? UTP ? FTP ? экранированный или нет ?
  7. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
  8. servicemen
    servicemen
    servicemen
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Плюсану. Я тоже такой использовал.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @vitaly495, на мой взгляд это кощунство управлять ТТЛ логикой сразу такими мощными контакторами. Они могут разбить выходной контур CCU обратным током при отпускании контактора. И токи 150 мА многовато.
  11. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    @Deep, В инструкции к CCU ничего про кощунство не написано.)
    Про обратный ток справедливое замечание. Вопрос к службе поддержки.
    Возможно нуно поставить обратный диод паралельно контактору, но тогда может всплыть проблема со скоростью размыкания контактора и его подгоранием под нагрузкой.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Вы кажется, упоминали об токовых ограничениях на выходах CCU. Основная проблема в токе старта контактора. Какие выходные транзисторы используются в 825? Какой ток допустим на каждом EXT? Я честно в такие тонкости не углублялся.
    Классически это RC-цепочка.
    Я ж как бы не убеждаю. Просто в свое время когда я подбирал контакторы из ассортимента Шнайдера, то, что там было на 12В на мой взгляд не очень подходило из за токов старта. С неотпусканием все ясно, его достаточно. Ну и плюс у меня CCU и управляемые контакторы разнесены метров на 10 и их 5 шт. А этот сигнал передавать на такое расстояние ненадежно или дорого (сечение кабеля надо больше).
  13. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    @Deep, Видимо я много чего не знаю о контакторах. Как узнать ток старта? И каким сечением их надо подключать? У меня они тоже метрах в 5-7. Подключены проводом 0.75. Пока все работает.
    Суммарное ограничени на все порты Ext Pwr 0.35A так что питания как раз хватает.
  14. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Суммарное ограничение, по инструкции, на все порты Ext Pwr составляет 0.2A
  15. Deep
    Deep
    Deep
    В даташите надо смотреть. Например, для Шнайдера указано:
    Потребляемая мощность при срабатывании 70 В·А при 20 °C (cos ? 0.75) 50 Гц 70 В·А при 20 °C (cos ? 0.75) 60 Hz Потребляемая мощность при удержании, В·А 7 В·А при 20 °C (cos ? 0.3) 50 Гц 7.5 В·А при 20 °C (cos ? 0.3) 60 H
    Разница в 10 раз существенна.
    Ну кстати если верить этому калькулятору, о потери в такой линии незначительные.
