1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да, дляCCU данный извещатель подойдёт. Парадоксовский имеет возможность подключения к централи как простой аналоговый практически к любому прибору и по цифровой шине, но только к родной панели.
  2. joniboy
    joniboy
    joniboy
    В СЦ сказали, что нет никакого напряжения, это сухой контакт.
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Так не бывает. Если при установке перемычки включается котёл, то Вы просто замкнули цепь, значит в этой цепи появился ток, а значит есть управляющее напряжение. Но я думаю, что токи мизерные и напряжение будет постоянным и невысоким и Вы обойдётесь реле самого блока. Хотя х. з.
    Это ИМХО.
  4. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Какой котёл? У меня СТЭЛС, там напр. +7В. Подцепил на прямую к реле CCU.
  5. joniboy
    joniboy
    joniboy
    Savitr Star Control 9 квт.
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да чего гадать то, взять мультиметр и померить напряжение.
  7. Jan777
    Jan777
    Jan777
    Как и многие мучаюсь выбором CCU-Кситал.
    В принципе по функционалу CCU422-LT меня вполне устраивает (за 4 рубля почему-бы его и не взять?), один вопрос:
    у CCU442-LT один выход для питания внешних датчиков ExWRtP (50мА). Если я на него хочу повесить в разные шлейфы 4 датчика объема (10-15мА) в доме и что нибудь в гараж может совмещенный ИК+СВЧ (30-35мА), чтобы поменьше ложных срабатываний при сквозняках, то мощности выхода ExWRtP (50мА) видимо недостаточно.
    Можно ли запитать датчики непосредственно с аккумулятора или через реле с управлением от ExtPWR если это необходимо для сброса датчиков под управлением контроллера?
    Первый раз сталкиваюсь с такими вещами.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Питание извещателей охранных четырёхпроводных можете подавать и с отдельного блока питания, и с аккумулятора... Им не нужен сброс питания для восстановления.
  9. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Вы можете истпользовать для питания датчиков выходы 1 и 2, постоянно включив их в конфигураторе. При этом максимальный ток с этих выходов 0,2 Ампера с каждого. Также можно и с одного из выходов осуществить перевзвод питания пожарных датчиков. И у Вас еще остаются 2 реле для управления. С выходов поступает напряжение питания 15 вольт.
  10. Jan777
    Jan777
    Jan777
    Пасиб! Еще вопрос, если аналоговый вход измеряет напряжение 0В-10В, то теоретически реализовав схему (см рис.) или похитрее, можно повесить сколь угодно датчиков в одном шлейфе с точным получением в ответном СМС номера сработавшего датчика в зависимости от напряжения на входе (например в ответном СМС Датчик 8). Другими словами можно реализовать адресность любого датчика в шлейфе?
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Чегой-то я не понял, в данном случае ток (как в школе учили:aga:) потечёт по пути наименьшего сопротивления, т. е. через резистор наименьшего наминала. Такая схема подключения подразумевает постоянно разомкнутый контакт реле извещателя.
  12. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Так сделать можно. В некоторых охранных панелях такое реализовано.
    За счет применения 2- х терминальных резисторов появлялась возможность к одному входу подключить 2 шлейфа.
    В одном из видеомагнитофонов Хитачи так сканировалась клавиатура.
  13. Jan777
    Jan777
    Jan777
    Для двух датчиков наверно не проблема, можно установить: одно напряжение датчики пассивны – норма; второе - активен первый датчик; третье - активен второй датчик; четвертое - активны оба датчика. Для большего количества видимо недостаток метода искусственной адресности в том, что если два или больше датчиков сработают одновременно, то придет СМС с непредсказуемым результатом. Нужно гарантированно знать, что два одновременно не сработают (один в бане, второй в гараже, третий в доме). Думаю, это мало кому пригодится, если уж совсем жесть с количеством входов. Спасибо!
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да, это называется ATZ-зона, но только для двух извещателей или шлейфов.
  15. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    А какие датчики (движения, дыма, открытия, разбития) для CCU825 посоветуете, с учетом расположения их в неотапливаемом доме (-20 там бывает иногда)?
