1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    Ответ от службы поддержки Компания RADS Electronics.
    Обратный ток будет "сброшен" внутренним диодом микросхемы.
    Ток 1-го канала микросхемы на самом деле составляет не более 0,5 Ампера.
    Общий ток всех семи коллекторов не может превышать 2,5 Ампера.
    Два коллектора микросхемы заняты на управление реле, там ток катушек мизеный.
    Таким образом Вам остаётся значение 0,25 Ампера на ключ с двойным запасом.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Тогда нет проблем!
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @vitaly495, Вот кстати данные на 12В контактор Шнайдер (A9C22012):
    Потребляемая мощность при удержании, В·А 3.8 В·А
    Потребляемая мощность при срабатывании 15 В·А
    То есть теоретически 3 подключенных контактора, сработавших одновременно, например, при включении общего электричества, или по GSM команде, могут нанести вред схеме.
  4. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    @Deep, Из документации на Hager ESL225S
    Inrush power absorbed: 2,2 VA
    Operating consumption: 2,2 VA
    Значительно меньше чем у Шнайдера.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Странно. а в каталоге вот что:
    Просто все так слишком красиво выходит)
  6. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Это касается только микросхемы управления выходами и если вы используете внешнее питание а не Ext Pwr у которого ограничение 0,2А
  7. Deep
    Deep
    Deep
    А Ext Pwr вообще не вижу смысла использовать. Потому что если отключать внешнее питание, то 300 мА будет уходить в трубу на работу контакторов. Хотя наверняка их работа не нужна, если нет света.
  8. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    @Deep, я больше доверяю родной документации нежели переводу.
    Согласен, но у меня пока так. Будем совершенствовать схему.
    @Finalex, CCU825-H - Руководство пользователя стр. 13
    0.2А для аппаратной версии 10.01 и 0.35А для версии 10.02
  9. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    @Deep, И по расчетам вроде все тоже сходится.
    2.2ВА*0.8=1.76 Ватт
    12В*0.15А (проверено)=1.8 Ватт
    Или не так считаю?
  10. servicemen
    servicemen
    servicemen
    Подскажите какую клавиатуру можно подключить к 825 ?
  11. servicemen
    servicemen
    servicemen
    А почему вы умножаете на 12 когда питание 15 или отдельный БП на 12в ? При 15в ток будет на много больше. Теперь на счет 0.5А максималки это макс. ток который выдерживает выход данной микросхемы, которые приводятся в даташит, но это в идеалных условиях при температуре 20-25 г но есть еще условия эксплуатации данной МС которая реализована в планарном корпусе что предпалагает ее плохое охлаждение, МС данного типа охлаждаются через выводы. А теперь что бывает когда МС начинает грется из за максимальных нагрузок, припой которым она припаена начинает разрушатся из за нагрева и еще хуже отводить тепло, ИТОГ выход данной МС из строя из за перегрева. Вывод ток 0.1А на каждый выход производителем указан правильно и превышать его нельзя. При разработке они это учли поетому и 0.1а. хотите чтобы ваш ССУ работал долго ставте промежуточные реле, а еще лучше управление реле через ключи. Все то что написал взято из моего 30 летнего опыта ремонта РЭА. 25-30 процентов отказов связано именно с перегревом особенно проявляется на LCD LED и PDP телевизорах. И сам контроллер работает в тяжолых условиях к которым относится круглосуточная эксплуатация + установлен в миниатюрный корпус+ этот корпус установлен в пользователем в щит осюда вывод. НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ КАК МОЖНО БОЛЕЕ ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
  12. servicemen
    servicemen
    servicemen
    Ребята может у кого есть под рукой 03.1 датчик темпертуры, померийте пожалуйста есть ли связь какого нибудь вывода с площядкой крепления ?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @vitaly495, да вроде так считаете.
    меня смущает, что для Э/м контактора ток пуска и ток удержания одинаковые. Когда сердечник не втянулся до конца у обмоток индуктивность низкая и токи следовательно выше.
  14. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Это верное замечание.
    Если планируется коммутировать нагрузку выходами контроллера с общим током более 0,2 Ампера, нужно использовать дополнительный источник питания на напряжение 12 или 15 Вольт.
    Использовать источник с напряжением больше 15 Вольт нельзя.
    При использовании дополнительного источника необходимо применение буферных диодов. Если требуется "усилить" ток управления нагрузкой, допускается использовать 2 выхода контроллера параллельно (можно и 3 и 5 выходов).
    Соответственно в конфигураторе нужно установить "синхронное" воздействие на эти выходы.
    В контроллере установлена микросхема ULN2003A, соответственно можно использовать данные на неё.
  15. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    Похоже там конструкция контактора не стандартная. У него в маркировке (ESL225S) буква S обозначает 'Silent'. Он действительно по звуку срабатывания сильно отличается. Видимо ничего там не втягивается, вот по этому и одинаковые.
    @Дед Михась, @Finalex, Ограничение Ext Pwr - 0.35А для версии 10.02
    2 All, Понимаю что мое решение на пределе нагрузок на устройство, но так как это в данный момент единственный функционал, то думаю не смертельно. К тому же зимой холодно и перегрев мало вероятен.)
