1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну конечно интересует. Что за АКБ?
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
    ждем
  3. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Аккумулятор CSB HR-1234WF2 (12V, 9Ah) для UPS
    Отредактировано модератором (ссылка на интернет-магазин)
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Что-то у меня сигналка перестала реагировать на смс команды с гуарда...на голосовые меню команды с телефона реагирует. Подскажите в чем может быть причина?
  6. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Да аккумулятор хороший. Но я бы использовал CSB XTV1272 (12V,7.2Ah). У него ток саморазряда меньше, работает при экстремальных температурах и может работать в буферном режиме до 12лет, а не 5 лет как в моделе CSB HR-1234WF2 при такой же цене.
  7. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Тогда вопрос, а зачем вам тогда ВООБЩЕ ЭТОТ ВЫХОД ExtPwr ? - Подключайте всё прямо к выходу БП (220V)!
    Ответ: ExtPWR специальный выход, на котором напряжение есть ВСЕГДА, независимо от того, есть напряжение в сети 220V или его нет!
    Также и моя схема - она выдает напряжение 15V от БП если напряжение в сети есть, и 12V от аккумулятора, если напряжения нет! Абсолютно также, как это происходит на ExtPwr, только там ограничение тока 350 ма, а у Вас будет ограничение 10 А, или какой Вы там диод Шоттки поставите!
    Если вам эта функциональность не нужна, то конечно вопроса нет, но тогда вам вообще не надо и к ExtPwr подключать этот потребитель.
    PS.
    Я не зря в качестве примера там в своем сообщении про сирену на 1.5A упомянул. Если вы подключите ее к БП (220V) - то она не будет "сиренить", если 220V отключить. А у меня щиток на даче - на улице стоит, даже не за забором.
    Подключить ее к 350ма я не могу - сгорит CCU.
    Так как сделал я - пожалуйста, будет работать в любом случае!
  8. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Теперь про аккумулятор.
    Аккумулятор Security Force SF 1207 - очень плохой!
    Смотри тестирование тут:
    http://akbtest.ru/category11.html
    Внутри него в каждой секции засунута стеклянная пластина для веса, то есть ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЯ!
    Даже если вы по какой-то причине не доверяете этому обзору, всё равно, вес этого аккумулятора лежит в районе 1.6..1.8 кг, тогда как вес хороших аккумуляторов на эту емкость переваливает за 2 кГ (до 2.5кГ)!
    Да и по отзывам он дохнет на третьем году жизни. Нужен вам аккумулятор емкостью 4Аh вместо 7Ah, и сроком жизни 3 года? А мне именно его продали вместе с CCU825. Пошел вернул обратно...
    Что же выбрать? Есть сайты посвященные аккумуляторам, посмотрите, там есть достойные производители. Вот лично мне такая информация попалась:
    "Производители\Срок службы аккумулятора:
    Exide\25 лет
    Hoppecke\25 лет
    Fiamm (SGL-SGH)\25 лет
    Курский аккумулятор (БП)\20 лет
    Leoch\16
    Для простых смертных:
    CSB - лучшая
    Delta - хорошая, но бывают подделки
    При этом не лишним было бы заметить, что батареи Ventura и Delta по уровню и по качеству значительно уступают батареям CSB."
    Ну тут выше уже написали про "правильные" аккумуляторы. Я тоже купил CSB на 9Ah, долгоживущий >= 10 лет.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Надо с умом ко всему подходить. Я сказал, что подключать контакторы так никакого смысла не имеет. Т. к. если нет внешнего электричества, то зачем Вам может понадобиться включенный контактор на 25А? Который будет при этом зазря высаживать аккумулятор. А если он вам может понадобится при отсутствии внешнего питания, то это говорит лишь о неоптимальности схемы подключений.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Зря, потому что сирену можно подключить через встроенное реле.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    С ССU будут дохнуть любые свинцовые аккумуляторы, потому что, во-первых, в CCU нет нормального зарядника 3-4х стадийного для свинцовых аккумуляторов, а во-вторых, CCU будет разряжать аккумулятор пока не разрядит его в ноль. А два три таких разряда в ноль убивают любой свинцовый аккумулятор.
  12. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @ar1997, @Deep, скажите, можно две lifePo4
    в параллельном соединении подключить? будет нормально заряжаться? увеличится время работы ccu при отключении света?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @Bulahov, скорее всего нет. Для лифера нужен балансир. Чтобы было нормально, надо ставить большую свинчуху со своим контроллером и отключением ССU хотя бы при 11.5 В. А лучше больше. Потому что CCU высасывает малыми токами "до дна"
  14. Koin
    Koin
    Koin
    CCU не разрядит аккумулятор в ноль, у него есть встроенная защита с порогом 10,5 В.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @Koin, 10.5 при токах CCU это практически смерть АКБ. Но если в 825 есть хоть такая защита, уже хорошо. У меня 6225. Не уверен, что там она есть.
