1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
  2. Finalex
    Finalex
    Finalex
    С этим вопросом лучше обратиться в поддержку производителя e-mail support@radsel.ru
  3. alekzone
    alekzone
    alekzone
    Белгород
    видимо смс шлюз слетел, было пару раз почему так и не понял :)
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Подскажите, в приложении mGuard можно менять уставку поддерживаемой температуры или только через СМС ?
  5. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Только СМС
  6. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    На первом этапе, до установки датчиков, хочу запустить CCU 825 для контроля за наличием электричества, что бы котел не посадил аккумуляторы бесперебойника, возможно организовать так работу CCU 825 и что нужно сделать для этого в конфигураторе?
  7. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Я повесил 2 реле с катушками на 220 вольт, первое на вводе в дом, второе на линии питания котла, после всех автоматов и узо. Контакты реле завел на 2 входа CCU825 как дискретные датчики. Таким образом я отлавливаю момент пропадания питания на вводе с улицы (прибор запитан через UPS вместе с котлом и о пропадении питания снаружи сам не узнает) и момент пропадания питания на котле после окончания аккумуляторов (дублинуется сообщением прибора о пропадении питания) Дубляж оставил еще и для того, чтобы контролировать наличие питания непосредственно на котле, на случай наличия напруги на входе, но сработки автоматов-узо по каким либо причинам. Останов котла при наличии напруги ловится замыканием контактов на специальной плате внутри котла.
  8. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    У меня несколько иная схема. Котел с компьютером висят на бесперебойнике. При выключении напряжения, если работает котел батарей хватит на 1-1,5 часа. Задача получить инфо об отсутствии напряжения и выключить котел, т. к. компу батарей хватит на 10 ч за это время обычно включают напряжение. Сама CCU825 не сидит на линии котла и при обесточивании дома должна послать СМС о пропадании напряжения и перейти на свой штатный аккумулятор. Так вот пока не установлены датчики я хотел бы получать инфу об отсутствии напряжения, нужно ли блокировать входы, выходы, реле на контроллере. Или можно оставить заводские настройки воткнуть в сеть контроллер, установить СИМку и прописать номер куда сбрасывать СМС о событии? Кто знает поделитесь опытом.
  9. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Выключать котел каким образом собираетесь? Строго говоря все равно внешнее реле нужно
    А так в настройках CCU есть варианты реакции на пропадение и восстановление питания - прописываете встроенное реле или выход - и будет включать-выключать что хотите через внешнее реле или контактор
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Не нужно, компьютер управляет котлом, поэтому важно, что бы комп не выключился из-за отсутствия напряжения, тогда котел не запустишь.
  11. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Тогда я не понял зачем CCU? Тупо контроль наличия напряжения? Может проще на комп прям с UPS снимать по USB?
    По какому интерфейсу надо компу сообщеть что надо гасить котел?
  12. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Контроль наличия напряжения, одна из функций которую будет выполнять контроллер. Основная - охрана и контроль задымления помещения, все же котел пожароопасное оборудование.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Так точно ничего не получится. Никаких заводских настроек нет. Нужно читать мануал и программировать контроллер.
    Тогда нужно "учить" компьютер понимать отсутствие напряжения в сети, раз он управляет котлом. А CCU только как оповещатель будет работать.
    Или, как вариант, разрывать цепь управления котлом с помощью реле CCU.
  14. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Каким образом CCU должен оповещать компьютер о проблемах с напряжением?
    Все что он может - послать смс, позвонить и пощелкать встроенными или внешними релюхами.
    Если этого достаточно - настройка проще пареной репы.
    По какому интерфейсу CCU и комп будут общаться?
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    CCU ничего не сообщает компьютеру! Сообщает мне на телефон, я дистанционно выключаю котел, и запускают таким же образом после появления напряжения. У меня приобретена сигнализация я планирую использовать все ее возможности и другие варианты предлагаю не обсуждать в этой ветке, для этого существуют другие ветки. Вопрос звучал так: какие установки нужно прописать для выходов, входов и реле, что бы получать от контроллера только оповещение об отключении напряжения, при отсутствии подключенных извещателей (датчиков)? Есть на форуме кто знает?
