1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Если еще учесть, что при каждой постановке/снятии с охраны - система звонит хозяину и сообщает кто и когда снял/поставил... то нужны не только SMS но и звонилка :)
    У меня МТС-СПб тариф Супер_МТС - 100 руб/мес
  2. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    А зачем звонить? СМС не достаточно?
  3. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Да шут его знает, но она сама звонит и говорит кто воздействовал на систему...
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Надо галочки в настройках соединений снять, чтобы смс приходили, а звонков не было. Имхо так удобнее. Для тревожных событий оставить и смс и голос, разумеется.
  5. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    Здравствуйте! У вас Nobo Orion EC700 случайно не подключен к CCU825? Меня интересует, как правильно их между собой соединить (если это возможно), чтобы иметь возможность управлять включением нескольких обогревателей при помощи СМС. Заранее спасибо за ответ!
  6. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Да у меня Orion подключен к CCU825. Управляю тремя зонами. Для управления использую два встроенных реле и дополнительное реле подключенное к выходу открытый коллектор контроллера. Подключил нормально разомкнутые контакты к колодке Oriona. На плате Oriona есть колодка на шесть соединений. Подключаете каждое реле к контактам соответственно к 1и2 3и4 5и6. Далее прописываете в ORIONе в меню Connect 1 (2 и 3) необходимые зоны управления. Я использую все режимы управления конвекторами т. е. выключено, антизаморозка, экономичный и комфортный (по программе)
  7. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    Спасибо большое за ответ!
    Я очень плохо разбираюсь в электрике к сожалению. Если в Орионе колодка на 6 соединений, то значит можно подключить 6 выходов CCU825 к Ориону, настроить в Орионе 6 зон и управлять ими по СМС с помощью CCU825?
  8. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    Я наверное ошибочно написал про 6 зон.
    Получается, что внешних соединений в Orion 700 может быть максимум 3, каждое из которых может быть использовано для управления несколькими заранее настроенными зонами. Например, с помощью внешнего соединения №1 Ориона можно управлять зонами 1, 2. С помощью внешнего соединения №2 можно управлять зонами 3, 4, 5, 8, 9. А с помощью внешнего соединения №3 можно управлять зонами 6, 7.
    Я правильно понимаю? Если нет, поправьте пожалуйста!
  9. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Да, понимаете правильно. Главное в каждой зоне использовать однотипные устройства, т. е. с одинаковыми устройствами управления. Конвекторы с термостатами это одна зона, причем конвекторов в одной зоне может быть несколько и зон может быть несколько. Управляемые розетки это другая зона и т. д.
  10. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    А Orion 700 и CCU825 соединены между собой без каких-либо дополнительных резисторов только проводами? Какого сечения провода необходимо использовать? Какое дополнительное реле Вы используете (какие у него характеристики)? Если есть фотки подключения, было бы вообще здорово!
  11. Finalex
    Finalex
    Finalex
    CCU825 и Orion 700 соединены тонкими проводами 0,5мм2 без резисторов т. к. контакты сухие (без напряжения). фото https://www.forumhouse.ru/threads/132468/page-82#post-8030789 Реле использовал Finder http://shop.i-home.ru/shop/UID_2799.html
  12. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    Спасибо большое! Я сейчас как раз читаю данную тему, правда только на 27 странице, думаю узнаю еще много интересного)
  13. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    На iphone так и нет возможности запустить uguard?
  14. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Обещали, но пока молчат про это.
    Но мне кажется, в сегодняшнем виде не будет uguard на ios, т. к. производитель готовит новую прошивку для контроллера с web интерфейсом, скоро обещал... ждем.
  15. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Принимайте в свои ряды, т. к. так же стал обладателем сего девайса. С начала все как то к китайским присматривался, думал, что для гаража больше не надо, пока не натолкнулся на этот форум. Перешерстил инет, пока нашел фирму торгующую ими. Если кому интересно где приобрел, отвечу в личку. Сейчас вот только дочитал форум, голова кругом, столько читать. В наличии пока только сам контроллер, блок питания на динрейку, антенна штыревая, кабель USB и диск с ПО. Сейчас стою перед выбором датчиков. На данный момент думаю взять пару ИК датчиков движения, один датчик температуры RD03.1, микрофон Себокс (по отзывам), светозвуковой оповещатель. Еще хочу сделать подогрев двигателя через котел, который стоит на движке и силовое реле или контактор. Может есть такие, кто сталкивался с таким вопросом? Если есть, то подскажите как решили.
