1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. x_art
    x_art
    x_art
    Использую ССU825 в бойлерной около 2х лет. За это время из строя вышли два термодатчика rtd03. Пожалуйста, подскажите из вашего опыта, дейтсвительно у этих датчиков такая надежность? Если да, то может есть более надежные аналоги?
  2. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Добрый день! Недавно приобрел ССU825 и столкнулся с проблемой, что клеммники плохо прижимают одиночные провода - кабель КСПВ 6x0,4
    Т. е. подсовываешь провод, предварительно нажав кнопку, а он свободно вытаскивается. Пока в качестве лечения - вставляю скрученные 2-3 провода -> так не вытаскивается. Есть другие варианты решения проблемы?
  3. vasy
    vasy
    vasy
    Может не попадаете именно внутри в зажим?
  4. denis_p
    denis_p
    denis_p
    попадаю...это точно. несколько раз пробовал. одиночный провод не зажимается, а двойной - все ок.
  5. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Витая пара тоже плохо жмется, сдвоенную вставляю
  6. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Кто ответит как в гараже объемники разместить? По углам два или одного достаточно на потолке. Гараж 4х6. Достаточно ли одного пожарного на потолке. Какие посоветуете брать. Смотрю пока на Астру-7Б и ИП212-141. Можно ли их ставить рядом?
  7. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Кто нибудь ставил потолочный ИК извещатель? как он в работе? Хочу в гараже (4Х6) поставить. Еще пожарный рядом. Только пока не знаю какие выбрать Астру-7Б или Пирон-6. А из пожарных какой посоветуете, чтобы реагировал на дым и пламя?
  8. Валыч
    Валыч
    Валыч
    деревня Турово
    Пожарных обязательно мин 2 (нормотив), датчики движения я бы тоже поставил 2!
  9. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Подскажите, какой пожарный датчик лучше поставить непосредственно в КУХНЕ? Имеется ввиду в зоне над плитой, раковиной, СВЧ, электородуховкой. В других комнатах и коридоре у меня дымовые ARTON ИПД-3.2. Можно ли этот же, или будут ложные срабатывания при жарке еды?
  10. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    А что за норматив, где о нем можно узнать?
  11. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Кто может объяснить багу, при постановке на охрану один из двух термодатчиков начинает гнать пургу, показывая температуру +- 10 градусов, при снятии с охраны все ок
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    А не могут ли это быть наводки от какого либо кабеля активирующегося при переключении режимов или проседающего напряжения питания датчиков.
    У меня был такой случай. Как-то поставил датчик давления в систему отопления и запитал от ExtPwr.
    Так вот после этого начались постоянные ложняки, в день по несколько раз. На всех датчиках, в том числе и на RTD-03.1. На тот момент бойлер был заземлен, а датчик давления нет. Пока не заземлил металлический корпус датчика давления, ложняки не прекратились. Но полностью удалось от них избавиться только после установки ферритовых колечек на кабелях подключенных ко входам CCU825.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Норматив такой, что на каждое отдельное помещение (для своего дома/квартиры следует читать "комнату") должно устанавливаться не менее двух пожарных извещателей. Узнать можно у охранного предприятия, которому будете сдавать объект под охрану. Если сдавать на охрану не планируете, то можете делать все по своему усмотрению, но два пожарных извещателя значительно повышают надежность системы.
  14. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
  15. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
