1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. piranya
    piranya
    piranya
    Как продвигаются дела с корпусом на DIN рейку. Я бы заказал.
  2. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Мы надеемся начало апреля.
  3. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    А у Вас есть фото этого корпуса, хочу купить CCU825, но на дин рейке мне удобнее.
  4. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Установлена плата индикации на 16 входов, 5 выходов, 2 реле и уровень сигнала GSM.
  5. piranya
    piranya
    piranya
    Сколько мест занимает? Куда деть антенну при установке в бокс? Будет-ли вариант с выносной антенной?
  6. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Пожалуйста, можно и выносную антенну подключить.
    Ширина корпуса 130 мм.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Для удобства монтажа проводов в нажимные контакты придумал сей девайс на большой палец левой руки, может кому пригодится.
  8. BigSmoll
    BigSmoll
    BigSmoll
    Добрый день!
    Приобрел CCU825 (MZ+E011). Планирую организовать следующую схему в двухэтажном дачном домике: контроль входа/выхода и понимание, где именно произошло "нарушение". Температурные датчики - для мониторинга температуры, подключение и регулирование газового котла или эл. радиаторов не планируется. Отдельная постановка на охрану периметра дома, гаража. Датчики движения Pyronix Colt QuaD PI, т. к. присутствует кошка.
    Хотел бы услышать мнение, не является ли данная схема избыточной? Вопрос - "можно ли наращивать" длину провода температурного датчика?
  9. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Длину проводов термодатчика RTD-03 можно наращивать (обычный КСПВ - кабель используется).
    Если сопротивление кабеля начнёт влиять на показания температуры, можно провести калибровку показаний датчика.
    Эта возможность введена в конфигуратор.
  10. BigSmoll
    BigSmoll
    BigSmoll
    А по датчику RTD-2 такая возможность есть? - у меня куплены были именно RTD-2...
  11. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    TouchMemory перестал работать, сдох постепенно, то через раз срабатывал, сейчас вообще не реагирует. В чём может быть проблема? Может ключи перепрограммировать? Или контакт где плохой. Изначально было два ключа, использовал один, второй новый тоже не хочет принимать. Где копать?
    Температура контроллера постоянно 24-25гр.(по датчику в контроллере) в помещении 13-17гр. Норма?
    Да.
  12. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Температура в норме.
    Относительно ключей TouchMemory - как далеко у Вас источник питания импульсный от контроллера?
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну раз работал- значит всё было нормалёк.
    TouchMemory на улице издыхает очень быстро, в помещении, как повезёт. Купите нормальный считыватель. (родной- по видео и фото, - "больной -рахитом" с детства.)
  14. bankmaster
    bankmaster
    bankmaster
    11.03 вышла новая микропрограмма 01.01
    Где можно почитать подробно о новых SMS командах, настройке профилей и т. п?
    Из сопроводительного файла:
    = Версия микропрограммы 01.01 =
    Дата сборки 11/03/2012
    1. Возможность настраивать профили и применять их дистанционно, по команде.
    2. Новые возможности для ключей TouchMemory, можно указывать назначение ключа: для постановки под охрану, для снятия с охраны, для смены режима, для активизации профиля (только в CCU825).
    3. Расширены возможности сценариев управления выходами и реле, для циклических сценариев можно задать количество повторений.
    4. Проведены некоторые улучшения программных модулей, увеличено количество SMS команд для дистанционного конфигурирования, введена поддержка RTD-03.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Молодцы, быстро среагировали! (не зря говорил, что программы CCU пишут люди соображающие в тактике охраны)
