1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    GregoryNN зайди в личку
  2. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    По датчику температуры на трубу - кто нибудь прикручивал датчик от 422-Ariston к 825 контроллеру?
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    В термодатчике на трубу, как в комплекте с 422-Ariston, используется NTC-термистор.
    Купил вот такой https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40/, попытался его прикрутить, но из-за нелинейности показаний NTC-термистора ничего не вышло.
    Подключал так: 10В через термистор подал на аналоговый вход CCU, поскольку сопростивление входа равно 30кОм, то получился резисторный делитель напряжения. При 25С, сопротивление у термистора 10кОм, при увеличении температуры, сопротивление уменьшается, соответственно напряжение на входе увеличивается, и наоборот, при уменьшении температуры, сопротивление увеличивается, соответственно напряжение на входе уменьшается. Но при этом мне не удалось откалибровать показания, т. к. непонятны крайние реальные пределы измерений.
    Надо либо покупать готовый термодатчик с выходом 0-10В, подключать его к аналоговому входу и калибровать относительно пределов его измерений, либо самому собирать схему на микроконтроллере, приблизительно как описано здесь http://aterlux.ru/index.php?page=article&art=ntcresistor
    Озадачился вопросом замены термодатчика для системы отопления, потому что за два отопительных сезона, заменил два термодатчик RTD-03.1, которые к тому же, совершенно неудобно крепить к трубе, да и не предназначены они для работы при высоких температурах.
  4. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    А как тогда датчик работает с 442 контроллером? Я нашел точно такой же датчик, Аристоновский, но вот с калибровкой пока не разобрался до конца.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Судя по документации, тоже подключается ко входу, но как настраивается и калибруется через конфигуратор, я так и не понял.
    Вот здесь мне ответил разработчик по поводу термодатчика на трубу https://www.forumhouse.ru/threads/132468/page-140#post-11166285
  6. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Как я понял без андроида в градусы не перевести в текущей версии ПО. А только критических значений мне недостаточно. По температуре я косвенно определяю работоспособность котла и динамику изменений. Будем ждать новых версий и приматывать хомутами штатный термодатчик тогда пока :)
  7. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Добрый день! Кто-нибудь ставил промежуточное реле РЭК-77/3 -10А в связке с CCU, а то АВВ на16А не могу найти у нас. Нагрузка 1,5 кВт.
  8. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Как вариант реле+контактор. Тогда реле может быть практически любое.
    У Легранда хорошие контакторы, есть бесшумные и с возможностью принудительного ручного включения-выключения.
  9. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Да уже думал о таком варианте, но пока нахожусь в поиске чего-нибудь компактного, т. е. чтобы места занимало по минимуму на дин. рейке. Писали здесь про пром. реле Finder, что схоже по размерам и параметрам с АВВ. Только вот не помню, есть в нем встроенная защита от обратного тока или нет! А если делать связку реле+ контактор, то реле РК-1Р имеет такую защиту?
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Если не сложно набирайте.
  11. artem314
    artem314
    artem314
    Уважаемые владельцы CCU825, я собираюсь приобрести устройство и в связи с этим у меня возникает вопрос о поддержке управления через GPRS.
    Я отправил вопрос производителю и вот что он мне ответил:
    Думаю вопрос интересен не только мне, поэтому публикую переписку с согласия разработчика.
  12. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Реле Finder также как и ABB ставятся в розетку в которую можно поставить блок защиты от обратного тока.
  13. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    А ссылкой обладаете, если можно, сори:hello:
  14. Екб Юрий
    Екб Юрий
    Екб Юрий
    Доброго времени суток.
    Перечитав несколько веток был куплен CCU825 (на вырост) с целью охраны.
    Нужна помощь по подключению и настройке
    контроллера CCU825-MZ-AE-PBC, все остальные компоненты указаны на схеме, все компоненты куплены и установлены, но не подключены.
    Просьба прокомментировать схему
  15. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Всех с Крещением Господня! Форум что-то вялый стал, куда все подевались? Аууу!
