1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Я дал но почему то пропала. Повторюсь
    Посмотреть и купить можно в электромонтаже отредактировано модератором
  2. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Уже заказал АВВ в электропрофи, но за ссылки спасибо.
  3. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    Проапгрейдил свою автоматику управления отоплением - Мой CCU 825
    Спасибо @Deep за решение с внешним блоком реле. Теперь управление контакторами идет через него.
    (На ebay ищется запросом - DC 12V 4 channel High Low Level Trigger Relay)
    Также прикрутил датчик движения Pyronix KX15DT. Работает отлично! Муха не пролетит.)
  4. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Подскажите пожалуйста, требуется реализовать управление газовым котлом и контроль температуры в помещении.
    Возможно установить 1 верхний предел (25 град) CCU разрывает цепь котла по данным внешнего датчика. 2 нижний предел (10 град) CCU замыкает цепь котла по данным внешнего датчика.
    3 нижний предел (7 град) при котором приходит сообщение о критическом снижении температуры.
    Т. е котел управляется с охраны не тревожа хозяина. И можно-ли для этого использовать другой датчик температуры? Например DS18B20 и / или DS18B20c проводом на 30/40 метров.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да можно, но необходимо будет задействовать два входа CCU, т. е. датчик температуры подключить к двум входам: один для управления котлом, другой для формирования тревожного сообщения.
    Можно другой, но аналоговый.
    Ds18b20 цифровые датчики температуры, CCU их "не умеет" считывать.
  6. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Т. е перемычкой с одного входа на другой. - ОК, понял.
    А по аналоговым датчикам - подозреваю, что на 40 метров его не отнесешь...
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    ИМХО, можно, только откалибровать нужно на месте установки вместе с проводом по эталонному термометру.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да нет, можно и 40м. Как правильно заметил @rvova, нужно будет откалибровать по факту. Ну и провод взять сечением побольше, на такую длину типа 3х0,75мм2.
    Я когда после покупки тестировал CCU, подключал термодатчик проводом сечением 0,5мм2. При длине 2м и 30м разницы в показаниях не было.
  9. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Наткнулся тут в инете на такую штуку BILUX GSM
    или я что не понимаю или одно из двух. Это дочернее предприятие или перекуп?
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Для эксперимента подключал RTD-03.1 через размотанную бухту кабеля 100м UTP 2 пары CAT5E
    Была небольшая просадка, но работало нормально. Калибровать естественно надо по месту.
    Ферритовые кольца ставить обязательно.
  11. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Господа форумчане, прошу совета. вышел из строя датчик температуры на улице теперь контролер видит t -34градуса,что выходит за пределы и шлёт смс каждые 3 мин. в настройках я, на свою беду, не ограничил количество тревожных сообщений, учту на будущее, на основании мануала попытался отключить вход-и тут начались проблемы ЛЮБАЯ транскрипция команды контроллером не воспринимается. допускаю что где-то в написании команды ошибаюсь. приводить варианты 60 отправленных мною команд не имеет смысла, может кто напишет как правильно отеле удалённо вход. очень нужно. в настройках смс язык mguarg и русский.
  12. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь за ошибку- т9 .читать как. отключить вход удаленно. или какое нибудь другое решение проблемы до момента моего приезда на объект. и может у более опытных пользователей будут рекомендации на будущее.
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Если в названии входа были применены специальные символы, которые недопустимо использовать по документации, но возможно ввести в конфигураторе, то входом управлять через СМС теперь нельзя.
  14. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Название входа " t на улице".вы имеете ввиду в данном случае пробелы между словами?
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    В том числе и пробелы. Пункт 5.8 мануала.
