1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за уточнение. упустил данный момент.
  2. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    Товарищи, подскажите пожалуйста, нужно ли в отдельном щитке с CCU825 на DIN-рейке устанавливать на входе в щиток УЗО или автомат? Если нужно, то какие?
  3. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Узо-лишнее.а автомат ставить перед бп на 5 а максимум, т. к б. п расчитан на 2а,если не ошибаюсь
  4. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    Штатный БП 1.1А
    Я поставил автомат на 1А для того чтобы было удобно обесточить щиток и не бежать к основному.
    В основном щитке питание для CCU подключено сразу после УЗО.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Поступил аналогично, поставив автомат на 2А, класса B.
  6. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    @Дед Михась, Подскажите пожалуйста. :flag: У меня 825н. Как мне сделать управление двумя котлами по датчику температуры и по времени? (ночью электрокотёл а днём газовый) :faq:
  7. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    А справа от БП, что стоит (черного цвета)?
  8. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    vitaly495 И еще вопрос, какие контакторы используешь для управления отоплением?
  9. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Это тоже блок питания
  10. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Газовым котлом (через термостат) управляешь через одно реле, электрическим через другое реле. Эти два реле привязываешь ко входу на котором висит датчик температуры. Но одну жилу от каждого термостата пропускаешь через третье реле, которое будет работать в зависимости от времени. Если добавить еще одно реле, что бы отслеживать аварию газового котла (отсутствие газа), то можно запрограммировать автоматическое включение электрического котла.
  11. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    А что им можно запитать из перифирии ССU? В частности, для контактора включения котла, сойдет?
  12. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Все понял, управляющее напряжение с CCU и питание контактора, разные вещи!
  13. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    @diniz, Спасибо за ответ. Сейчас у меня почти такая схема только третьим реле управляет реле времени. Поэтому хотел уточнить может ли 825 сама управлять временем, чтобы на один девайс стало меньше. :hello: Ах да совсем забыл сказать, что термостат у меня сейчас тоже общий. Работает через реле, управляет и газом и эл-вом. В паралель с термосом есть управление от825. Когда уезжаю то термос выключаю и всем рулит ccu
  14. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    @Pictor, Подскажите пожалуйста планируется ли программа для iOS ? :um:
  15. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    Вот здесь - Мой CCU 825 описание компонентов первоначального решения. Сейчас я дополнительно установил блок промежуточных реле и блок питания на 12В для управления контакторами. Ранее контакторы управлялись CCU напрямую.
