1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    А блок какую нагрузку держит?
  2. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    Если речь идет про блок реле, то вроде 220В, 10А.
    • 4-channel-relay-module-for-Arduino-with-a-high-low-level-trigger-12v-relay-module-10pcs.jpg
  3. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Точно блок питания? Или реле? У меня на даче уличный фонарь ДРЛ и когда релюшки (РЭК 77) его включают то несколько секунд сначала гудят как трансформатор на подстанции. А без нагрузки всё ок!
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    есть не правильно поняли !
  5. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Господа подскажите пожалуйста?
    В Новую 825, Симку буду ставить первый раз.
    Симка до этого стояла в телефоне.
    Вопрос: Что нужно сделать с симкой чтобы всё заработало корректно? :faq::hello:
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    На сим-карте отключить проверку пин-кода и запретить у провайдера все услуги кроме приема и отправки SMS.
    И пока симку еще можно вставить в обычный телефон, получить веб-пароль для доступа в личный кабинет у провайдера.
  7. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
  8. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Как вариант, для 1,5 кВт может и сойдет, если не продолжительно. Сейчас в поисках промежуточного реле и контактора от АВВ. Весь инет перерыл по поиску промежуточного реле АВВ CR-P 012DC1 1ПК 16А. На складах ноль, только заказ от 6-8 недель. Да и то по одной релюхе не заказывают, только от 10 шт. т. е. коробку. А нафиг мне 10 шт, если нужна одно. Контакторы нашел, но хотелось бы все гуртом заказать в одной конторе. Может кто знает адресок, где все это есть. Есть еще вариант скооперироваться и купить на двоих или троих, может кому надо. Никто такой темой не озадачивался?
  9. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    А почему АВВ? Чем `Finder` например хуже? В Электромонтаже можно что угодно в наличчии найти мне кажется.
  10. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    @Kemhug,
    Вот такая есть в электромонтаже (2 по 8= 16А):
    Реле CR-P012DC2 промежуточное 12 B постоянного тока, 8 А, 2 «переключающихся» контакта
    277руб
  11. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    Складывать ток на контактах реле (подключать паралельно), говорят, очень не рекомендуется.
  12. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Как появятся реле по новой цене:ogo: ,сразу все скажут, что рекомендуется ;)
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Складывать действительно не следует. Могу ошибаться, но по моему коэффициент 1,5 нужно использовать для контактов в параллель. Т. е. два по 8А можно использовать для нагрузки 12А.
  14. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Да хочется чтобы и реле и контактор от одного "бренда" были, для лучшей совместимости так сказать.
    Сейчас посмотрю, может пропустил.
  15. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Подскажите пожалуйста, кто как определял необходимость выносной антенны, особо инфу не искал может тут и было.
    Для себя определил CCU422 но наткнулся на 2 модификации
    CCU422-LT-SMA-P - с разъемом для выносной антенной
    и
    CCU422-LT-DROID-KIT - подразумевает внутри PBC версию.
    Забыл, по приему мобильного телефона то место в доме где будет стоять сигналка сбоев нет.
    От Мкад 35 км. Ярославское ш.
