1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    pioneer0071 Как появятся реле по новой цене
    Они уже по новой цене. К примеру контактор ABB ESB 20-11 1з,+1р, 20А стоит 2429 р.
  2. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Подскажите где ошибка: подключаю в тестовом режиме датчик движения pyronix colt xs/ питание ext pwrв настройках указываю питание "другое", тип датчика дискретный, активный входной уровень" низкий или высокий". при постановке на охрану- включается. светодиод гаснет. при обнаружени движения- светодиод загорается, на конфигураторе вх напряжение меняется до 5,14в, т. е. тревогу видит. на индикаторной панели горит светодиод, но тревожное сообщение не формируется. где искать причину?
    в настройках соединения 1 язык mguard?, 2-разрешены голосовые сообщения, и смс. и индикатор тревоги на контролере не гаснет даже после перехода из режима охраны в наблюдение и обратно в охрану. джампер стоит в положении 2-3
  3. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    @Kemhug,
    Посмотри в электромонтаже на сайте Уценённые товары.
    Может по уценке что найдёш, там бывают интересные предложения.
  4. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Выносная антена более эффективней, вдруг вы будите ставить CCU в металлический ящик, и по любому она будет стоять вся окутанная в проводах.
    А так если вы уверены что сигнал от вышки у вас сильный, :super: то вам и решать какую антену взять:)
  5. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Почти все заказал в электромонтаже, что требовалось, в том числе и из уценки. Уже и счет выслали на электронку. Осталось только отправить транспортной компанией до Новосибирска.
  6. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемые коллеги!
    Параллельное соединение контакторов: Советские ТУ (технические условия) на контакторы, категорически запрещали такие соединения-разъединения (китайцы, идут своим путем, вводя всевозможные коэффициенты 1,5 или 1,7 и т. д.). При отключении от нагрузки двух, трех и более параллельно соединенных контактов, одновременного по времени включения-отключения никогда не будет. В какой-то момент времени (миллисекунды) останется один контакт который последним (первым) будет разрывать (включать) ток всей нагрузки. В один период отключения (включения), отгорит один контакт, потом контакт другой группы и в конечном итоге, все параллельно соединенные контакты не будут нормально коммутировать заявленную нагрузку.
    Выносная антенна от комплекта ССU-XXX, на три порядка лучше, чем антенна от корпуса.
    Если, мы говорит о надежности и работоспособности системы в условиях помех, наводок, возможных отключений или снижения мощности базовых станций сотовых операторов, включения систем подавления GSM сигнала, то замаскированная антенна на выносе, это большой плюс в надежности и работоспособности сигнализации в целом.
  7. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    @Василий05,
    Полностью с вами согласен, отплюсовал.
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    подскажите как это сделать?
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Здесь речь шла не о параллельном соединении контакторов, а о соединении параллельно контактов одного контактора. Это немного разные вещи. Вот для одного контактора и допускается соединение контактов в параллель, допустимый ток определяется коэффициентом. Короче, надо смотреть мануалы производителя. Вполне возможно, что возможность такого включения определяется конструктивным исполнением контактора. Я когда заказывал оборудование Hager для электрощита, читал о допустимости такого варианта подключения контакторов.
  10. Василий05
    Василий05
    Василий05
    Уважаемый Вовочка67!
    Читаем классику электротехники
    Л. А. Бессонов "Теоритические основы электротехники" в трех томах.
    Есть издания на русском, английском, немецком, французском, языках.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    с какой целью интересуетесь?
  12. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    для тех целей для которых вы давали рекомендацию...
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Ненужные услуги на сим карте отключаются ussd запросами, из личного кабинета, либо звонком в тп провайдера.
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Спасибо! У меня уже стоит простенькая GSM. Так вот проблемы с доступом с других телефонов по паролю, меня осенило может из-за "ненужных услуг"
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Под ненужными услугами я подразумевал то, что может мешать нормальной работе контроллера, например, смс рассылки рекламного характера, хамелеоны и им подобные, и всякие смс оповещалки,
    типа будь в курсе. Понятно, что контроллер будет игнорировать эти смс, но канал то при этом будет периодически занят.
