1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. PigTail
    PigTail
    PigTail
    CCU422 сейчас на даче начал валять дурака - как будто отвалилось управление реле от входа, т. е. вход с термодатчиком в пассивном состоянии, а реле не выключается, применение профиля командой по смс на входе сказываются, а реле все одно не хочет управляться от входа. Напрямую реле по смс управляется. Изучение мануала привело к неутешительному выводу, что проверить/установить связь управления выходами от входов по смс я не могу и перезапустить контроллер посредством смс тоже не могу :(. Уж больно неохота лишний раз 200 км по зимней дороге, может я чего не заметил в описании или есть какой способ проверить/установить связь вход-выход?
  2. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    > Команда для перезагрузки "/пароль restart".
    Не перезапускает?
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Работает! Вот спасибо, добрый человек, очень полезная команда!
    Это из недокументированных команд? Может есть еще полезные команды?
  4. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Спасибо за подсказку, не видел в описании такой команды :(, дом подостынет, попробую и отпишусь по результатам. Еще вопросик, по ФАКу на сайте производителя применение профиля приводит к его отметке в программе и надписи применен, у меня андроидная прога ничего такого не отображает, хотя профиль явно применяется и работает, в чем проблема?
  5. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    День добрый всем.
    Такая незадача - купил сегодня CCU422-LT-droid, приехал домой, вставил диск, который идет в комплекте, в ноут: а там пусто. В смысле просто читый диск без каких-либо записей.
    Где можно качнуть содержимое диска?
    я так понимаю, что кроме мануала, который скачал с сайта производителя, там должна быть программа для настройки девайса.
    Короче в замешательстве...
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да все на сайте производителя найдете. Зайдите в раздел "скачать".
  7. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    Тоже купил неделю назад CCU825 - на диске также пусто. Но вставил в другой комп и - о чудо - диск открылся! :) Попробуйте, может поможет. Я не знаю как производитель записывает эти диски, но похоже, что что-то не так с сессиями при записи диска...
  8. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    Подскажите пожалуйста, как долго заряжается стандартный для CCU825 LiFePO4 аккумулятор? У меня просто за час индикатор заряда как был на 83 процентах так и остался...
  9. serzch
    serzch
    serzch
    Была такая же проблема - вот ответ из тех поддержки:
    "Необходимо установить галочку "Профиль" в нужном соединении, как
    показано в модифицированной конфигурации во вложении. В журнале событий
    будут отображаться записи о событиях в контроллере (применение профиля
    является событием). Если установите галочки на другие источники событий
    (например, входы и настроите их должным образом), то будут приходить
    события и от этих источников. Запрос состояния не является событием.
    Время последнего обновления состояния отображается в заголовке
    программы. Также можно просмотреть журнал значений различных параметров.
    Посмотрите ссылку https://www.radsel.ru/faq/uguard.html."
  10. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Спасибо, понято.
    Спасибо, помогло, сам процесс перезапуска никак в сообщениях не отражается. Вывод о прошедшем перезапуске сделал только по восстановившейся связи выходного реле с датчиком температуры
  11. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Что-то туплю я по страшному.
    Начитавшись инструкцию по CCU422 я понял, что сирену нужно подключать к реле1 или 2 с соответствующими настойками конфигурации.
    Однако сейчас откопал вот такую схему, в которой сирена подключена к выходу 2, а маяк к выходу 1.
    Как правильно-то все-таки?
  12. PigTail
    PigTail
    PigTail
    Правильно по всякому, главное чтоб выходы/реле могли потянуть по напряжению/току потребителей (сирену, маяк и т. п.), а там как Вам удобнее, так и подключайте
  13. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Если реле управляется сигналом от входа (релейный регулятор температуры), ни когда не воздействуйте на это реле другими способами (командой через SMS, DTMF, через профили). Лучше сразу запретить на вкладке настройки реле дистанционное управление. Выключая реле, когда температура низкая и реле только что включилось для нагрева Вы остановите нагрев. Реле не включится больше, т. к. нет перехода через установленные границы температуры, объект продолжит остывать. Это можно сказать и про нагрев, та же логика в инверсии. Если соблюдать это правило, рестарт не понадобится.
  14. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Проверьте основное питание, в конфигураторе видно или по СМС запросите TEST. Должно быть не ниже 15В. Если ниже это причина недозаряда АКБ.
  15. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    Ровно 15В. К утру, часов за 10 получается, зарядился с 80 до 96%.
